Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Грустно Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Купил усилитель на днях.Попользовал часик на полную на колонках35АС-018.Даже не заметил что индикатор на левом канале зашкалил даже без сигнала,пробовал отрубать входы на плату индикации от усилителя не помогло.Звук нормальный.Конденсаторы покачто не менял.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Цитата Сообщение от 26012 Посмотреть сообщение
    Тот что идёт к 22 помер.С 21 соединённого с ОУ кинул на 22 и всё ок!!Видать без сигнала и сопротивления к151пп2 даёт перегрузку?
    операционники есть другие
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Всмысле?У меня?
    Всмысле?У меня?
    имел в виду чем заменить либо такойже
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    А мне и самому интересно.Мож что лучше есть?Или такой же пихнуть и не париться?Нашёл на чипедипе,а там целый список по году выпуска,они чё разные по свойствам или еще лучше по распиновке?
    а здесь нечего улутшать , подойдут любые с питанием +-15 вольт
    к звуку они отношения не имеют
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Нефик там парится, если есть такой. Что там лучше может быть?
  8. #47
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Вопрос Re: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    А как на счёт года выпуска?
  9. #48
    Нашёл на чипедипе
    вы наверно миллионер
  10. #49
    Тула
    Какой год? Из любой ненужной платы выпай если нет нового.
    магнитофоны есть какие старые? Там должны быть.
  11. #50
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    ННе я им как справочником пользуюсь
  12. #51
    а ... понятно да я и сам этим грешу
    вообще дома есть чтонибудь с операционниками ?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 08.11.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Вообщем есть,но я всё равно в радиотовары собираюсь усилок на tda7294 хочу собирать,микры лежат,а обвески нема,так что там и куплю.Как думаете почему ОУ сгорел?Кстати как легко сделать печатку?Принтера нету и отпечатать тоже негде.
  14. #53
    быть может так http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28662
    я когда свой переделывал покупал готовые толко не мастер кит а небольшой канторке у нас на радио рынке они павильон держат в 2005 купил платы 2 плюс две микрухи за 300 р.
    оу сгорел от перегрузки либо от старости и перегрузки
  15. #54
    Тула
    Еще питание проверь, не больше +\- 15 в должно быть на 4 и 11 ножках относительно земли.
  16. #55
    при установке тдашек желательно в блоке совковые кандёры по 2200мкф заменить хотябы на 4700 на 35вольт все шесть преду это тоже на пользу
  17. #56
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Я в нашей деревне с гордым названием крупный кавказский город курорт ЕССЕНТУКИ еле текстолит нашёл,и то краденный с военного завода.
  18. #57
    если есть талант художника то можно и нарисовать перманентным маркером для дисков
  19. #58
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    А он от травления не смоется?И чем тогде травить?
  20. #59
    я вместо параметрических стабов кренки ставил в преде , но можно и сюда запихнуть
  21. #60
    такой не смоется
