Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Грустно Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Купил усилитель на днях.Попользовал часик на полную на колонках35АС-018.Даже не заметил что индикатор на левом канале зашкалил даже без сигнала,пробовал отрубать входы на плату индикации от усилителя не помогло.Звук нормальный.Конденсаторы покачто не менял.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    На 2 0.На 6 0,06.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от 26012 Посмотреть сообщение
    На 2 0.На 6 0,06.
    без осципа трудно сказать возбуд это или нет , а есть микруха на замену операционник , да попробуйте его для начала выпаять оба индикатора должны встать в ноль , если останется прежним то микруха к151пп2 накрылась
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Весело однако.к151пп2 где нить найти можно?
    выпаяли ?
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Спасибо вам огромное!!!
    так что там мне тоже интересно
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Да нет ещё яж не сверхзвуковой!Надо ещё найти отсос для припоя!
    Попробую сначала кондеры поменять,мож и обломится счастье?
    Последний раз редактировалось 26012; 08.11.2009 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
    ттам дорожки фуфло конечно но можно аккуратно снять припой либо просто экраном от провода либо многожильным проводом , пропитайте его флюсом приложите к выводам микрухи и прижмите паяльником припой впитается в в провод
    Добавлено через 51 секунду
    попробуйте
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 08.11.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Да для начала надо просто вход к151пп2 отпаять или выход опера или дорожку перерезать.
    сделайте так
    Частый гость Аватар для zindi
    если автор с украины...вышлю такой модуль на халяву.Как раз такой усь новый разобрал ) корпус у него оригинальный.
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Дорожку перерезал всё тоже самое.
    Я не с Украины могу пересылку оплатить.Есть родственники в рыбнице,можно им.
    Последний раз редактировалось 26012; 08.11.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    к151пп2 накрылась
    Добавлено через 2 минуты
    кстати из этой радиотехники можно не плохой усилитель сделать ,
    я сам переделывалл звук будет могу дать рекомендации
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 08.11.2009 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Надо сначала индикатор починить,мож zindi вышлет.А как вы его переделывали?
    оконечники легко меняются на тда7294 , в преде операионники лично я менял на кр574уд1а либо если есть на чтонибудь полутше можно такими но они не дешовые
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.11.2009 в 17:46.
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    С 22 отрезал дорожку ничё не изменилось,а сейчас отрезал с 21 оба индикатора перегружены
    Тула
    Померь и сравни на выходах 157уд2 и попробуй проводочками перекрестить каналы.
    да и на оторваных входах ПП1 на всякий случай замерь.
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Тот что идёт к 22 помер.С 21 соединённого с ОУ кинул на 22 и всё ок!!Видать без сигнала и сопротивления к151пп2 даёт перегрузку?
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    оконечники легко меняются на тда7294 , в преде операионники лично я менял на кр574уд2 либо если есть на чтонибудь полутше можно такими но они не дешовые
    в нем будит просто конец с лм3886 от видальго.Просто понравилса мне корпус выкупил практически комплект не хват только преда Да трансформатор там подходит,но уже есть готовые троидалы. Перед розбором я его послушал,сам конец без преда напрямую.Скажу чесно не понравилось...Кстати если кому то нужен какой то блок без проблем подарю или обменяюсь
    Тула
    То есть у к151пп2 оба каналы рабочие? Тогда меняй опер, выкуси его акуратно и пинцетом вынь ножки.
