Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    По умолчанию Как проверить транс ?
    Вопрос: как проверить обмотки транса ? (какое сопротивление минимальное на первичной/вторичной, индуктивность и т.д ?)
    З.Ы. просто случайно в запарке кратковременно(1 сек) врубил силовой транс как повышающий в сеть.
    Есть ли шанс у него выжить ?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Как проверить транс ?
    Шансов много.
    Тошнотворный запах сгоревшей обмотки ни с чем не спутаешь.
  3. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Ну да вроде не воняло ничем.. он нагрелся не сильно...
    Горелая обмотка это всегда КЗ по показаниям или будет замкнутый виток показывать ?
  4. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Горелая обмотка как правило обрыв
    а вот горелая изоляция - замыкание между обмотками как правило
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  5. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Я так специально делал! Если на "выходе" был киловольт/два - должен выдержать! Метода http://www.onelab.ru/repair/prdetomm.html
  6. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Кхем.. Не знаю, у меня дома все перепугались когда свет наполовину потух Хорошего мало..
  7. Старый знакомый Аватар для Слава К
    На что же он (транс) был нагружен?
  8. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Мастер-Кит блок питания 0-30 вольт Главное что ничё не сгорело, что ещё веселее... Электролит стабилизирующий немного нагрелся и все
  9. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Если свет неслабо притух, значит был приличный импульс через транс!
  10. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    я так тоже думаю, вилка на 16А немного пригорела
  11. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Значит, такой транс лучше в особо ответственные устройства не ставить!
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Frod, так вы что хотите узнать ? - выжил-ли ваш трансформатор или нет ? - включите его правильно и проверьте.
  13. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Хотел, просто предохранителей пока не нашёл под такой номинал(в понедельник пойду поищу и куплю). Я бы и тему эту не создавал то.
    Просто решил просветиться попутно по этой теме. Испытывать пробки дома больше не хочется.
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    так включите его последовательно со 100...150 ваттной лампочкой на 220 вольт и спокойно включайте.
    в случае чего лампочка загорится в полный накал и всего бед, а при правильной работа транса она вспыхнет в момент включения и в установившемся решиме будет светиться в часть накала - зависит от тока ХХ трансформатора.
  15. Частый гость
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Ну вот, купил предохранители, подключил правильно транс, всё работает, главное что и бп мастеркитовский не сгорел. Ну, можно сказать тема закрыта, всем спасибо!
