Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для Finder
    По умолчанию Вопрос ко всем, кто программировал ПЛИС
    Вопрос следующий. Пытаюсь прошить MAX7000S EPM7064sl44
    Программатор- ByteBlaster (из Quartus) Система WinXP.
    Необходимо ли припрошивке подавать землю и питание на плис? В альтеровском руководстве на схеме подключены только выводы программирования (4 вывода)
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Вопрос ко всем, кто программировал ПЛИС
    Finder,
    Надо. Бластер питается как раз от твоей схемы.
  3. Частый гость
    Аватар для Finder
    Не понял. У меня это выглядит так. В комп включен собственно бластер. Питается он оттуда же. ПЛИС не впаяна в схему, а подключена к бластеру через адаптер (кроватка, 4 резистора). В альтеровском руководстве на бластер питание ПЛИС не показано. Её надо запитывать или нет?
    И попутно, Я использовал просто ByteBlaster. (или лучше сделать BB II или MV)
  4. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Естесственно надо!
  5. Частый гость
    Аватар для Finder
    Спасибо. С этим понятно. Еще вопрос. У PLCC корпуса 1 пин напротив точки посередине? (Квартус в PinPlanner рисует его в углу рядом с ключом как и в TQFP)
  6. Гость
    а ты внимательно посмотри в настойкай проекта какой у тебя там девай включен
  7. Частый гость
    Аватар для Finder
    Я переделал ByteBlaster на BB(MV). Подключено всё правильно, драйвер стоит. Но при попытке прошивки пишет ошибку.
    Info: Started Programmer operation at Thu Aug 11 14:50:32 2005
    Info: Unrecognized device
    Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
    Error: Operation failed
    Info: Ended Programmer operation at Thu Aug 11 14:50:33 2005
    Есть мысли?
    Нашел глупую ошибку в плате. Исправляю :twisted:
    Ура! Заработало! Всем ответившим
    Последний раз редактировалось Finder; 11.08.2005 в 15:47.
  8. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    У меня Байт Бластер отказывался работать с кабелем из витой пары - это будущим создателям на заметку
  9. Частый гость
    Аватар для Finder
    Если кому интересно, то в Питере ByteBlaster продаётся в магазине "ИТИС". Сколько стоит увы не спросил, но не думаю, что дорого.
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Его проще сваять за 20 р, чем покупать.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Finder,
    А где этот ИТИС?
    [ADDED=ZugDuk]1124696203[/ADDED]
    Да сам уже нашел. Попова 5
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 22.08.2005 в 11:36.
  12. Частый гость
    Аватар для Finder
    Да, прямо в ЛЭТИ. Если не заблудиться в 5 корпусе, то найти можно.
    и вообще довольно хороший магазин.
  13. Частый гость
    Аватар для Finder
    А вдруг , у кого времени нет, или лень.
    Я сделал, но, если бы увидел сразу - купил бы.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    550р. Да они обнаглели блин уроды. НИКОГДА ТАМ НИЧЕГО НЕ КУПЛЮ :twisted:
  15. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    ZugDuk, А я тему прочитал и не стал свой переделывать думал тут купишь
    Запаяем, а чё!
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Wh`te,
    Да на меня с этим программатором напасть нашла какая то. Переделывай свой.
  17. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Ладно, приеду с отпуска переделаю, если ждать не запаришься
    Запаяем, а чё!
  18. Частый гость
    Аватар для Finder
    Да. Я бы тоже не купил. Зато там EPM7128 стоит 298 рублей, а в Меге 430. Вот
