Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Помогите подключить Bahamut к Pioner703
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите подключить Bahamut к Pioner703
    Народ, помогите плиз. Есть такой передатчик (смотрите фото). Есть фото как вывести из Pionera I2S. Подскажите куда все это дело подключать к передатчику? Как я понимаю из пионера нужно ещё микрасхему эту выпаять и кварц...
ID:	67056   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вывод i2s из pioneer pd202.jpg
    По умолчанию Re: Помогите подключить Bahamut к Pioner703
    Распайка колодки на платках совместима с цапами линкс.
    А именно: 1 - BCK, 3 - DATA, 5 - LRCK, 7 - MCLK (16.9344), 9 - +5В.
    Четные - земля.
    Кварц обязательно выпаять.
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Вот что мне поведал автор цапа.
    Нв цапе и передатчике
    1 - DATA
    3 - BCK
    5 - LRCK
    7 – MCK = CLK IN
    слева - номер вывода входного разъема на ЦАПе, слева на СОМ порте
    3 - 1
    4 - 6
    5 - 2
    6 - 7
    7 - 3
    8 - 8
    9 - 4
    10 - 9
    gnd – 5
    Есть ещё 2 вопроса.
    1). Где брать землю и куда её вести к ЛВДС передатчику?
    2). 9я нога на передатчике это +5в. Где эти +5в лучьше всего взять в пионере?
    1 - DATA
    3 - BCK
    5 - LRCK
    7 – MCK = CLK IN
    Строго говоря, передатчику вообще по барабану, на какой из трех первых выводов ты будешь подавать какой из сигналов.
    Рядом с CXD2500.
    С питания CXD2500.
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Может кто из форумчан помнит как подключать данный цап на прямую. помогите плиз R47 - MCLK Out, R48- LRCK, R49-BCK, R50-DATA
    А чо,по лвдс не заработало?
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    ЛВДС нет... Клок проверял осцем. вроде нормально... Пионер диск крутит, Головка едет на дорожку и все... Потом обратно головка возвращается и диск встает. Из каретки доносится свист
    В пионере R310-LRCK, R311-DATA, R312-BCK, R405-MCLK
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Да, что в пионере я знаю, а вот правильно ли в цапе я не уверен
    Документация на цап есть?
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    вот все что есть.
    Действительно, хрен поймешь. Я бы сначала методом тыка по резисторам R47-R51 нашел MCLK, а потом также методом тыка все остальное. C LVDS надо снять питание, J1-J3 выбрать "RJ с тактовой 16MHz "
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    на цае R47 клок он идет на пионер 16мгц, уже проверил
    А пионер не работает? Попробуй клок подавать через кондер 100пф.
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Вот фотка клока на пионере.
    Вроде клок как клок. Но иногда в подобных ситуациях рекомендует его через кондер подавать и помогает. Сам не сталкивался с таким.
    У меня по багамуту такая инфа:
    1 - MCLK Out
    3 - LRCK In
    5 - BCK In
    7 - DATA In
    9 - Reserved
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    100нф не помогло... Я соединил земли и клок.... сидюк редко встает на дорожку, а инога вообще не начинает читать
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Дока не верная , RJ16 работает замыканием J2,J3 ... Прошивку обновляли ? Я недавно запускал багамут , но у меня последняя версия как у Ulis-а !
    Добавлено через 6 минут
    1 - MCLK Out
    3 - LRCK In
    5 - BCK In
    7 - DATA In
    9 - Reserved
    у него более старая версия , там на борту платы , приёмник распаян SN65LVDT14PW
    Добавлено через 5 минут
    А без лвдс и не заработает передатчика то нет , чтобы заработало без лвдс нужно выпаять SN65LVDT14PW , только вот непонятно зачем , если передатчик имеится ...
    Сделайте нормальные фото платок приёмника - передатчика
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 05.03.2010 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Да, все верно, замыкать нужно средние...На плате багамута я бусину и резистоыфр выпаял, саму микрасхему приемника не выпаивал. Подводя на пионер только клок и землю он не работает...
