Показано с 1 по 20 из 28
  1. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите подключить Bahamut к Pioner703
    Народ, помогите плиз. Есть такой передатчик (смотрите фото). Есть фото как вывести из Pionera I2S. Подскажите куда все это дело подключать к передатчику? Как я понимаю из пионера нужно ещё микрасхему эту выпаять и кварц...
ID:	67056   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вывод i2s из pioneer pd202.jpg
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: Помогите подключить Bahamut к Pioner703
    Распайка колодки на платках совместима с цапами линкс.
    А именно: 1 - BCK, 3 - DATA, 5 - LRCK, 7 - MCLK (16.9344), 9 - +5В.
    Четные - земля.
    Кварц обязательно выпаять.
  3. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Вот что мне поведал автор цапа.
    Нв цапе и передатчике
    1 - DATA
    3 - BCK
    5 - LRCK
    7 – MCK = CLK IN
    слева - номер вывода входного разъема на ЦАПе, слева на СОМ порте
    3 - 1
    4 - 6
    5 - 2
    6 - 7
    7 - 3
    8 - 8
    9 - 4
    10 - 9
    gnd – 5
    Есть ещё 2 вопроса.
    1). Где брать землю и куда её вести к ЛВДС передатчику?
    2). 9я нога на передатчике это +5в. Где эти +5в лучьше всего взять в пионере?
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    1 - DATA
    3 - BCK
    5 - LRCK
    7 – MCK = CLK IN
    Строго говоря, передатчику вообще по барабану, на какой из трех первых выводов ты будешь подавать какой из сигналов.
    Рядом с CXD2500.
    С питания CXD2500.
  5. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Может кто из форумчан помнит как подключать данный цап на прямую. помогите плиз R47 - MCLK Out, R48- LRCK, R49-BCK, R50-DATA
  6. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А чо,по лвдс не заработало?
  7. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    ЛВДС нет... Клок проверял осцем. вроде нормально... Пионер диск крутит, Головка едет на дорожку и все... Потом обратно головка возвращается и диск встает. Из каретки доносится свист
  8. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    В пионере R310-LRCK, R311-DATA, R312-BCK, R405-MCLK
  9. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Да, что в пионере я знаю, а вот правильно ли в цапе я не уверен
  10. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Документация на цап есть?
  11. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    вот все что есть.
  12. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Действительно, хрен поймешь. Я бы сначала методом тыка по резисторам R47-R51 нашел MCLK, а потом также методом тыка все остальное. C LVDS надо снять питание, J1-J3 выбрать "RJ с тактовой 16MHz "
  13. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    на цае R47 клок он идет на пионер 16мгц, уже проверил
  14. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А пионер не работает? Попробуй клок подавать через кондер 100пф.
  15. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Вот фотка клока на пионере.
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Вроде клок как клок. Но иногда в подобных ситуациях рекомендует его через кондер подавать и помогает. Сам не сталкивался с таким.
  17. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    У меня по багамуту такая инфа:
    1 - MCLK Out
    3 - LRCK In
    5 - BCK In
    7 - DATA In
    9 - Reserved
  18. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    100нф не помогло... Я соединил земли и клок.... сидюк редко встает на дорожку, а инога вообще не начинает читать
  19. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Дока не верная , RJ16 работает замыканием J2,J3 ... Прошивку обновляли ? Я недавно запускал багамут , но у меня последняя версия как у Ulis-а !
    Добавлено через 6 минут
    1 - MCLK Out
    3 - LRCK In
    5 - BCK In
    7 - DATA In
    9 - Reserved
    у него более старая версия , там на борту платы , приёмник распаян SN65LVDT14PW
    Добавлено через 5 минут
    А без лвдс и не заработает передатчика то нет , чтобы заработало без лвдс нужно выпаять SN65LVDT14PW , только вот непонятно зачем , если передатчик имеится ...
    Сделайте нормальные фото платок приёмника - передатчика
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 05.03.2010 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Да, все верно, замыкать нужно средние...На плате багамута я бусину и резистоыфр выпаял, саму микрасхему приемника не выпаивал. Подводя на пионер только клок и землю он не работает...
