Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Помогите победить фон
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Помогите победить фон
    Собираю шести канальный усилитель на TDA7294 по этой схеме и на этой печатной плате
    http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
    Для пробы собрал два канала, подключил. В колонках слышен сетевой фон совпадающий с гулом трансформаторов в корпусе, вот запись (прощу прощения за плохое качество)
    http://slil.ru/28174928
    К схеме и печтаной плате претензий нет, это схема и печатка от уважаемого AudioKiller, он человек граммотный ). Ранее при сборе усилка на LM-ках тоже была такая проблема но решил ее проведя сетевой провод под дном усилителя. Мне сказали что дело не в сетевом проводе, поэтому хочется разобраться в чем дело и убрать фон. В чем ошибка ?
    Этот фон не зависит от положения ручки регулятора громкости и подключенных проводов. Он всегда одинаков. Думал может быть у переменника плохой контакт с корпусом заземлял его напрямую проводом - не помогло. На фотках баранкой свернут провод - это временный провод соеденяющий корпус и общую точку, пробовал подключать в разные места, эффект ноль.
    С печатных плат удалил резистор (3,3 ом) разделяющий силовую и сигнальые земли. Свел все сигнальные земли на входных клеммах и уже от туда соеденил через резистор на общую точку.
    Фотки и платы БП
ID:	67052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67053   Нажмите на изображение для увеличения.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Рязань
    По умолчанию Re: Помогите победить фон
    Так..попробовал замкнуть между собой силовые и сигнальные земли напрямую фон пропал
    Попутно вопрос - бывает в колонках щелчок при выключении и включении питания, как устранить ?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Добавить устройство защиты АС, оно же будет давать задержку на включение.
    Рязань
    А с выключением как быть ? )
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    питать УЗ от отдельного источника, в который ставить небольшую емкость по сравнению с основными емкостями питания. Как вариант - совместить питание УЗ с выключателем питания усилителя (свободную пару контактов).
    Лучшее, конечно, впереди!
    Рязань
    УЗ - это что ?
    Добавлено через 2 минуты
    А..понял. Устройство защиты.
    А может без устройства защиты есть способы быстрые и простые ? а то у меня в усилителе на LM ках такго не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Василий К.; 08.11.2009 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    Я бы сильно поостерегся эксплуатировать усилитель без УЗ. Выходные транзисторы или мс можно и заменить, а колонки сильно больше денех стоят.
    Казань
    А может без устройства защиты есть способы быстрые и простые?
    Однополярное питание и разделительная емкость. Впрочем и при обычном питании можно разделить выход и нагрузку емкостью. Но от щелчка это не спасет. Как выход ДВЕ кнопки включения:
    1. Питание на усилок
    2. Вторая - подключение колонок
    Дешево и сердито.
    Рязань
    Ну спасибо Буду думать думу и решать !
    Казань
    В общем-то, я почти шутил.
    Способ с емкостью и двумя включателями не гарантирует отсутствие щелчка, т.к. неизвестно, в каком состоянии находится разделительная емкость. От пробоя выходных транзюков м/с, конечно, спасет, и только.
    На Вашем месте я прислушался бы с советам из постов №3 и №7.
    По сравнению со стоимостью 6-канального усилка + ст-ть колонок защита все-таки стоит копейки.
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Обычно так делают:
    Свободные контакты выключателя сети размыкают
    цепь питания реле защиты динамиков
    при выключении.
    Всё получится!
    Василий К.,
    При выключении щелчка тоже не будет, если Вы запитаете УЗ от своего диодного моста с небольшими емкостями в фильтре. Еще, как вариант, сделать включение силового питания тоже через реле (тогда на УЗ нужен свой небольшой трансформатор) и поставить на это реле фильтрующую емкость больше, чем на реле защиты (они одинаковые должны быть, чтобы было проще рассчитать), тогда, при выключении питания, сначала отпустятся контакты реле защиты, а уже потом реле питания - щелчка не будет гарантировано. И на кнопку включения УМ нагрузки не будет - ей нужно будет только маленький транс включить и не надо будет толстые силовые провода тянуть от тыловой к передней панели и обратно.
    Добавлено через 10 часов 30 минут
    Так... попробовал замкнуть между собой силовые и сигнальные земли напрямую фон пропал
    Я же писал Вам об этом
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.11.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Prophetmaster, Да писали, я уже неоднократно вспоминаю вас за это добрыми словами )) Я поищу тогда тут на форуме схему УЗ, если кто-то что может поррекомендовать - дайте пожалуйста ссылочку)
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Попробуй сделать задержку как здесь http://www.littlefishbicycles.com/poweramp/index.html
    Тольятти
    Ща как обычно глупость скажу:
    Кнопка ПКН-41, широко применяемая в бытовой теле-аудио аппаратуре имеет не только нормально разомкнутые контакты, но и нормальнозамкнутые. Которые можно применить для отключения нагрузки от усилителя до того, как разрядятся емкости блока питания. Пример практической реализации - некоторые модели Радиотехники 101 (из имеющихся сейчас 3 шт в наличии - лишь одна с проводком от ПКН-41 к плате защиты).
    Василий К.,
    Загляните в мою ветку, там в первом посте оптоэлектронная защита от постоянки с задержкой включения, простая и надежная.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23360&page=25
    Казань
    в посте №5 я примерно тоже самое посоветовал.
    г.Пенза
    Не совсем хорошо использовать для разряда конденсатора ещё одно реле.
    Ku777,
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    Не савсем хорошо использовать для разряда конденсатора ещё одно реле.
    Кондер разряжается на 22 Ом, реле нужно, чтобы ускорить сброс остаточного заряда. В оригинале, эта схема из Радио, реле не имела - можно и без него делать, только тогда при включении УМ сразу после выключения, может пройти щелчок в АС, так как задержка подключения АС не успеет обнулиться.
    г.Пенза
    Prophetmaster, Это понятно, просто я считаю слишком жирно будет для разряда конденсатора ещё одно реле ставить...
