Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Лабораторный БП - ???
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Лабораторный БП - ???
    Взял готовую схему с регулируемым напряжением и током. Вроде всё в ней правильно, но почему-то жгёт переменник 25к и ОУ.
    Мозг закипел, результатУ нуль.
    Может кто разглядит в ней подвох ?
    Estonia
    По умолчанию Re: Лабораторный БП - ???
    25к может закипеть только через ОУ, по питанию там ток через поц очень небольшой.
    Мое предположение - косяк с питанием ОУ (возможно перепутаны +/-), либо сам ОУ кривой.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Укуреная схема, явно.
    У верхнего опера + вход на земле, если переменник к верху и хоть небольшое напряжение на выходе (заряженый кондер например) - писец оперу сразу.
    Вот вменяемые схемы, смотри в моей месаге на 1803
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18218
    WBR, Michael.
    Estonia
    А еще - самая нижняя по схеме земля точно соединена с остальной землей? Не забыта?
    Аватар для mAxSpace
    Ёпт ! точно - забыл.
    Но что- то уже мне она не очень нравится, может как доработать, а то весь конструктив готов и продуман очень тщательно - обидно заново всё переделывать.
    Добавлено через 14 минут
    А как можно это подлечить? поставить в разрыв постоянное сопротивление ? - диаппазон регулировки уменьшится.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.11.2009 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
    Усиление в петле стабилизации напряжения просто огромное - опер+ пара транистроров с ОЭ.
    На НЧ и DC только опер под 100 db. и куда столько?
    Добавлено через 3 минуты
    Плюсовой вход не сразу на землю, а через резистор 10-15к(в идеале сопротивление этого резистора должно быть равно сопротивлению по минусовому входу - максимум порядка 15к в ~ среднем положении переменника ).
    Последний раз редактировалось Openreel; 07.11.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Аватар для mAxSpace
    Всё наладил, работает отлично, не смотря на некоторые мои изменения.
    Дополнительно :
    Землю питальника ОУ соединил с минусом (как положено).
    В "плюсовой" и "минусовой" входы поставил по 10ком, ОУ заменил на TL072 - с ним стабилизация тока в разы лучше. Во время стабилизации тока на выходе приличное колличество ВЧ гармоник возбуда - поборол L-C фильтром на выходе и в схеме ещё пару кондёров дополнительно поставил - вот здесь тип конденсатора имеет решающее значение - некоторые (к73.. и их красненькие аналоги) даже увеличивают уровень ВЧ возбуда.
