Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ViktorMur51
    По умолчанию Помогите пожалуйста собрать фильтр к динамикам!!!!
    Помогите пожалуйста собрать фильтр вот к этим динамикам Вч Visaton SC 10 N/8,Сч Visaton SC 13/8,Нч 75ГДН-1-8. Пожалуйста !!!!! Я в этом новичок.
  2. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста собрать фильтр к динамикам!!!!
    Вот тут можно посмотреть: http://35ac-018.ucoz.ru/
  3. Зарегистрировался
    Спасибо большое,жду ещё вариантов !
    Добавлено через 4 часа 13 минут
    Кто нибудь,помогите!!!!!
    Последний раз редактировалось ViktorMur51; 07.11.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Ща сравню шо там у меня было в тетрадке накорябано в 2004м году по визатонам этим....
    Это сч-вч, а басовик там тянул до 500 строго и валил его ф-р 2го порядку 3 миллигенри катуха и 54мкф кондёр.Динамик самопал, 8 ом.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.11.2009 в 00:33.
  5. Зарегистрировался
    Жду,Буду благодарен любой информации,Пожалуйста!
    Добавлено через 8 минут
    хех,Спасибо конечно ,был бы я в этом силён ,А что скажешь по фильтру Center 130 ?
    Последний раз редактировалось ViktorMur51; 08.11.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Бока, Саша, супер! Хачу футболку с такой картинкой!!!
    сорри... не сдержался...
  7. Зарегистрировался
    Больше нету вариантов ?
    Добавлено через 6 минут
    StarIK, А Вы не чем не можете помочь моей проблеме?
    Последний раз редактировалось ViktorMur51; 08.11.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Старик, а как в том анекдоте про говорящую лошадь: не бросайте трубку, думаете просто копытом номер набирать?
    ...Так и я....
    Добавлено через 20 минут
    Ну как же можно без обрезания по нч средник назвать сч динамиком ?Так может работать только акустика на 2.5полосы, но брать сч-вч как бокс для поддержки низовика- это лажа. Нужна ёмкость на входе. А что, у меня в схеме её разве нет? Что вас не устраивает в моём криво-горбатом но живом варианте?
    Короче так: фильтры визатоновские для двух мидвуферов с оркестром повторять имеет смысл если делать всё как они, а если хотите пришить фильтр к иному басовику, то средникSC13 нужно отсечь по низу кондёром последовательно, от 47 до 100мкф в зависимости в какой ящик его всунуть.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.11.2009 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для Слава К
    А SpeakerShop не пробовали? Но, хорошо бы знать параметры динамиков!
  10. Завсегдатай Аватар для Бока
    Тот Спикер*оп не знаком с нашими 75ГДН, а то бы впал в кому
  11. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Можно вписать "СканСпик"!
  12. Зануда Аватар для StarIK
    ViktorMur51, ты конечно извини, но дистанционно строить кроссы я не умею. Это не реальная задача, имхо. Ни для кого...
    Я как раз сейчас, в муках , вторую конструкцию с SC13 настраиваю и, что самое смешное, обе с одинаковой пищалкой 10ГИ-1, только басовики разные (75ГДН - 2 х 25ГД-26). Разница в размерах лицевой панели, расположении динов на ней и в размерах СЧ-бокса (1,5 литра и 5,5 литров) - всего лишь... казалось бы...
    Результат - старые наработки по SC13 пошли в топку. Не только номиналы изменились, но и схема. Частоты раздела поплыли кардинально. Без микрофона, я бы нифига не справился...
    Ты пойми, фильтры "собираются" не к набору динамиков, а к готовой конструкции, т.е. обязательно учитывается влияние акустического оформления. Это очень важно.
  13. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Трехполоска в качестве первого проекта - не лучший выбор. Но если есть большое желание, то можно сделать. Музцентр, уж точно обыграет. Лучше сделать две полосы. В таком случае, советский дин лучше не использовать...
  14. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    ViktorMur51,
    Набор вполне рабочий. Сводить-то дааа...,хотя бы предварительно фильтр посчитать и то не факт что попадет близко.
    Добавлено через 20 часов 4 минуты
    Попробуй 2 полоску сначала визатоновскую сделать. Где то на 3 кгц порезать попробовать.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 10.11.2009 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
