Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Усилитель Schrulle A1 - LM4702
    Аватар для Gorn Vasiliy
    Внимание! Усилитель Schrulle A1 - LM4702
    Выставляю на суд общественности свою разработку
    http://gornvasiliy.narod.ru/schrulle_a1.htm
    Усилитель на основе микросхемы - драйвера LM4702 и полевых транзисторов 2SK1058 / 2SJ162.
    Сильно не ругайте .... это моя первая разработка.
    Но по собственным субъективным ощущениям хорошо звучит.... как на малой так и на большой громкости.
    Есть в наличии комплекты промышленных печатных плат (усилитель + управление включением/выключением и термозависимое управление охлаждением). Ссылка тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30798
    Если интересно писать сюда http://gornvasiliy.narod.ru/contacts.htm
ID:	66993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gorn Vasiliy; 04.12.2009 в 19:51.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Усилитель Schrulle A1 - LM4702
    преемник
    +1
    Частый гость Аватар для usup
    Yury Novikov вы вроде не плохо разбираетесь схемотехнике усилителей,я думаю вам не составит труда набросать,схему правильного усилка с применением этой микросхемы или хотя бы доработать эту,был бы вам очень благодарен(думаю и не только я)
    Последний раз редактировалось usup; 22.11.2009 в 18:25.
    Мне этим заниматься не интересно, в силу ряда причин. У нейшла есть апноты с правильными схемами:
    http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf
    http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf
    Там все нормально, кроме того что нужно добавить блокировочных емкостей по 1000 мкф в питание 4702, прямо около ее соответствующих ног. И с коррекцией нужно будет поиграть под конкретный (ваш) конструктив.
    да видел я их,одна на биполярах,другая слишком простая не думаю что она нормально будет звучать.а как по вашему этаhttp://valeriysan.ucoz.ru/publ/6-1-0-70?
    В данном случае, количество деталей не говорит в пользу качества и никак с ним не связано. Схемы из апнотов нормальные.
    ребята подскажите где можно заказать все детали на даный усил,в унисервисе многих деталей нет в наличии хотя в прайсе есть.в чип и дипе слишком дорого.
    Например у меня
    Попытаюсь собрать всю комплектацию в одну посылочку ... если надо.
    Контакты в начале топика (ссылка на сайт где находятся контакты)
    Добавлено через 4 минуты
    У меня схема очень сильно походит на ту которую как раз и описывают в аппноутах.
    В общем я постарался выполнить рекомендации которые написаны в аппноутах на английском.
    Я только подобрал наиболее оптимальные номиналы деталей чтобы усилитель можно было собрать даже новичку, который первый раз держит паяльник в руках.
    Последний раз редактировалось Gorn Vasiliy; 17.11.2009 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    Подмигивать Re: Усилитель Schrulle A1 - LM4702
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    +1
    Неа.... пощадите .... я не такой .....
    а какой ток покоя будет достаточен для этих транзисторов,для достижения минимальных искажений,где то читал что для полевиков желательно выставлять максимальный ток позволяющий радиатор? Gorn Vasiliy для vt3,vt7 радиаторы маловаты,греются сильно,надо будет побольше ставить.
    Последний раз редактировалось usup; 05.12.2009 в 16:02.
    Частый гость Аватар для Alru
    Вот тут всё написано! Читай на здоровье! AN-1645.pdf
    Вложение 69712
    Вложение 73962
    Последний раз редактировалось Alru; 19.01.2010 в 21:16.
    Сообщение Re: Усилитель Schrulle A1 - LM4702
    Можно конечно и побольше радиатор ставить но на плате закрепить это радиатор не удастся....
    У меня с маленьким радиатором при питании +-53 вольта выше 60-70 градусов не разогревается. и работает без отказов и перегревов уже почти год. У меня достаточно просторный корпус. Есть свободное пространство чтобы эти транзисторы охлаждались.
    Ток покоя можно выбрать около 100 мА на канал .... если радиатор хороший.... Если нет, то необходимо принудительное охлаждение.
    меньше 100 мА звучит чуть хуже.... но если радиатор не позволяет то нужно идти на компромисс.... (с температурой и размерами радиатора)
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    как увеличить можность ватт до 120 при минимальных потерях качества и чтоб печатку не трогать
    Улыбка Re: Усилитель Schrulle A1 - LM4702
    Можно применить другие транзисторы, например 2sj201 и 2sk1530.
    При этом необходимо поднять напряжение питания.
    А также не забыть добавить стабилитроны между затвором и истоком (GATE и SOURCE) так как у 2sj201 и 2sk1530 нет встроенных стабилитронов.
    Чтобы не резать дорожки можно припаять проводами эти транзисторы.
    Как именно припаять стабилитроны - можно посмотреть документацию на 2sj162 и 2sk1058 там есть картинка самого транзистора на которой изображен стабилитрон.
    Новичок Аватар для SergF
    Харьков
    вот
