Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как устранить хруст при регулировке громкости...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Как устранить хруст при регулировке громкости...
    Я собираюсь переделать входной каскад в усилителе - переставить регулятор громкости и боюсь что появится "хруст"...
    Дело в том, что переменник (Аlps 50кОм) стоит далеко от входов, соответственно все сигнальные провода тянутся практически через весь усилитель, но расположен он в непосредственной близости с радиатором силовых транзисторов. В результате во время работы он пассивным образом нагревается. При такой штатной конструкции (усилитель Magnum A120) никакого хруста не наблюдается. Вот я и боюсь, когда я его переставлю он нагреваться уже не будет, может ли появиться "хруст" при регулировке громкости?
    Может вы знаете природу этого явления хотелось бы разобраться...
    От чего он появляется, связано это со схемотехникой или с конструкцией переменников и влияет ли нагрев ???
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: Как устранить хруст при регулировке громкости...
    Если переставишь его побдиже к входам и подальше от печки - ИМХО, только на большУю пользу.
    Высыхают потенциометры - плохой контакт. Вот и скрипят.
    Ниразу не слышал про специальный антихрустящий нагрев потенциометра .
    Обнинск
    Stalin
    Хруст появляется при износе резистивного слоя в регуляторе. Или при износе ползунка. И от совокупности этих двух факторов. Зависит от качества исполнения регулятора. ALPS достаточно качественные.
    Нагрев я думаю наоборот может негативно сказаться на регуляторе.
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Спасибо, как только он у меня за три года еще не накрылся ?!!!
    А насчет качества, я тоже про альпс читал в Hifi журналах, но мне пришлось между ним и землей припаять выравнивающее сопротивление аж 10 Ом!!! , потому что на малых уровнях была заметна кривизна усиления усилителя. Так теперь хоть и ровно, но когда выкручиваешь в ноль один канал еще слышно Кстати характеристика сопротивления действительно ровнеханькая - практически по всему диапазону разница между каналами сохранялась эти 10 Ом видно сместилось что-то при сборке...
    Цитата Сообщение от Ловкий
    ...Ниразу не слышал про специальный антихрустящий нагрев потенциометра .
    Всеже я заметил тихие щелчки сразу после включения усилителя, пока он еще холодный, но после нагрева, минут через 5 уже они совсем исчезают...
    Последний раз редактировалось Stalin; 10.08.2005 в 16:35.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Нагрев для потенциометра - плохо. Пыль - самый страшный враг.
    Идеально - взять потенциометр и после пайки закатать его в термоусадку или пленку, но так, чтобы в случае чего можно было легко снять. В щель, где контакты капнуть масла или жидкости Philips, Contact Clener, WD40.
    Тогда он прослужит долго.
    Но в случае с усем Magnum A120 ( а не IA120 все-таки? )
    имеем внтури синий квадратный РГ - ALPS RK27.
    В свое время попадались два магнумовских уся и там были именно RK27.
    А RK27 великолепно разбирается и отлично собирается назад, что позволяет его чистить и смазывать хоть каждый год.
    Нагрев плохо - высыхает смазка, иногда немного искривляется плата с резистивным слоем, в итоге - треск, реже - микроразрывы резистивного слоя, неприятный скрип.
    Следует учесть, что RK27 имеет пластиковый корпус, неэкранированный. Экран, заземленный на корпус - не повредит.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    ...Но в случае с усем Magnum A120 ( а не IA120 все-таки? )...
    Извиняюсь IA170...
    И действительно ALPS синий пластмассовый, но у него основа металлическая, которую пришлось сразу заземлить отдельным проводком в общую точку... Попробую воспользоваться вашим советом, разберу, посмотрю возможно и перекос таким образом можно устранить. Спасибо за совет!
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Что интересно WD40- мегарулезфорева - первейшей необходимости штука в доме - от автомобиля до детской коляски, не воняет, пятен не оставляет. Смажешь все в квартире - а полный кайф - все работает ну, буквально "как по маслу" Только вчера универсальный ДУ обработал ВДшкой - так не мог оторваться - так кнопочки классно нажимались.
    С уважением
    Евгений Балакин
