Показано с 1 по 20 из 31
Тема: драйвер для поляризованного реле?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию драйвер для поляризованного реле?
    Подскажите м.схему драйвера для поляризованных рэле с одной катушкой, управление уровнями TTL.
    Киров
    По умолчанию Re: драйвер для поляризованного рэле?
    Подключаете катушку к входу и выходу одного инвертора 1554, если 10В хватает.
    Новичок Аватар для -=KiV=-
    Специализированных драйверов для таких реле не видел.
    Можно сгородить самому, но нужно знать:
    1) каким количеством реле нужно управлять?
    2) какой у них ток/напряжение срабатывания?
    3) если реле несколько, допустимо последовательное переключение реле или нужно одновременное срабатывание всех/нескольких?
    Без этого - гадание на кофейной гуще .
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Я не автор темы, но у меня тоже проблема с находкои драивера релюшек для аттенюатора Никитина. Реле Takamisawa AL- 5 W-K.
    1) 5-6 штук
    2) 5В (еше написано "pulse wave voltage 3.75V"), катушка 250ом
    3) одновремменое срабатывание нескольких (не всех!)
    Ну народ дает, релюшка ест 20мА, и уже надо непременно целый драйвер. А по одному биполяру на релюшку уже не кошерно?
    Если на россыпи не кошерно - то самое легкодоступное ULN2003.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Лучше какой-нибудь BS170 по рублю за ведро.
    Ars longa vita brevis est
    Максим, Openreel, внимательно прочтите вопрос автора темы: "для поляризованных рэле с одной катушкой".
    А такие реле требуют:
    1) смены полярности тока для включения/выключения
    2) короткого импульса тока только на момент переключения
    Объясните, как это можно сделать одним транзистором??? Вот Борисыч44 почти правильно указал, только его вариант будет всегда запитывать катушку (а это не есть хорошо) и нужно не один, а два логических элемента с мощными выходами.
    pupsik46, для Вашего случая (5 В, 20 мА) вполне подойдет управление на логике 74AC/74ACT (КР1554/1594) у нее выходной ток нуля/единицы 24 мА для одного выхода. Только надо не превысить суммарный ток по выводам питания при одновременном переключении нескольких реле.
    Схема для управления от микроконтроллера может быть примерно такая, как на рисунке. На входы ON/OFF подаем нужную комбинацию включения/выключения от портов и после этого подаем импульс низкого уровня на вывод PULSE# (он общий для всех реле). Все реле переключатся одновременно.
    Если надо переключать реле не одновременно, соединяем вместе выводы ON/OFF для всех реле, выставляем на этом выводе нужный сигнал для очередного реле и дергаем раздельными для каждого реле сигналами PULSE#.
    Но весь этот изврат нужен только для поляризованных реле с одной катушкой!!!
    Так... Схемку наваял нерабочую . Вот так будет работать. Буфер с третьим состоянием можно взять типа 74AC244, 74AC245 для случая одновременного переключения.
    Последний раз редактировалось -=KiV=-; 10.11.2009 в 19:43. Причина: Замнил схему на правильную
    Estonia
    -=KiV=-, Ои, а куда картинка делась?
    Там в схемке ошибочку допустил в логике работы. Заменил на правильную.
    Но, к сожалению, усложнилась немножко схемка
    Estonia
    Большое спасибо! А smbj5 на диодную зборку (BAV70) поменять нелзя?
    В первом варианте я ошибочно нарисовал диоды. Нужно какой-либо симметричный ограничитель напряжения на катушке - или два встречно включенных отдельных стабилитрона на ~5,6 вольт или SMBJ на 5-5,5 вольта (это практически тот-же симметричный стабилитрон).
    Estonia
    -=KiV=-, Спасибо, просто у меня куча этих BAV70. Этот smbj5 могу заменить на два стабилитрона BZX84 5.1V (которых у меня тоже сотня).
    Микросхемы НС серии непрокатят?
    Последний раз редактировалось pupsik46; 10.11.2009 в 20:41.
    Самое то! Вполне подойдет.
    Увы не подойдут. У них максимальный выходной ток 12 мА. Разве только запараллелить по два выхода на одно реле. Только в параллель ставить обязательно элементы из одного корпуса.
    город у моря
    Угу. Но там нигде не сказано, что имеются ввиду именно те поляризованные реле, которые меняют состояние по сигналам латча разной полярности. Есть ведь и реле, требующие постоянного тока через себя, но имеющие определенную полярность включения. Такие реле отличаются уменьшенным токопотреблением и применяются наиболее часто, и также являются поляризованными. Именно их я и имел ввиду, так как иного в вопросе не было указано.
    Не заметил в описании релюшки букву L, подумал обычная. Сори.
    Нужен мост.
    Есть кучка драйверов коллектроных движков, но обычно токи от пол ампера и напряжения от 6-8 вольт.
    Как движковый вариант - TA8409S.
    Также весьма было бы интересно попробовать драйвера нижних ключей мосфетов - их море, в импульсе держат приличные токи.
    Как пример MIC4423, MIC4424 и тд.
    Но не уверен что могут качать индуктивную нагрузку.
    Можно конечно и на россыпи - по 4 транзистора на релюшку. Или даже 2, полумост с конденсаторами.
    WBR, Michael.
    London UK
    Элементарно, Ватсон . На рисунке патентованная схема именно на одном транзисторе - из руководства по использованию реле от Омрона.
    Алексей
    P.S. - там ещё пара страниц о том, как эту схему рассчитывать, поэтому вот все 3 страницы в PDF.
    Estonia
    Спасибо Шерлок
    Элементарно, Ватсон
    Красиво . Правда кроме транзистора еще электролит и пару диодов... А вот для управления от TTL и второй транзистор появляется на третьей страничке...
    Но схема красивая
    Последний раз редактировалось -=KiV=-; 11.11.2009 в 11:57.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: драйвер для поляризованного реле?
    Alex Nikitin, спасибо.
    Исходный вопрос был именно про Takamisawa AL-5 W-K, 5В 250 Ом катушка.
    Вот нашёл исчо http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3288
    Киров
    Диоды не нужны вообЧе - это ведь мост, ток стечет в питание через внутренние защитные диоды, если обмотки на 5В, то можно ограничить ток.
    Ещё вариант с электролитом - традиционно подключить на выход той же 1554 (74АС) но через 100 мкФ (больше ничего не надо, ни диодов, ни "ПУЛЬСОВ").
