Наболевшая тема.
Обычно требуется линейный выход на усилителе.
Имеется вопрос: как правильно организовать линейный выход для нескольких источников на усилителе без применения активных компонентов?
Поясню: имеется усилитель. В нем несколько входов. Коммутация - галетником. Входное сопротивление, ну , скажем 22 - 47кОм.
Задача: снять с селектора входов выход на два стереофонических усилителя мощности ( байампинг) плюс нерегулируемый линейный выход на запись на деку или компьютер плюс регулируемый и нерегулируемый линейный выход на два других усилителя.
Посню. зачем такой огород:
Есть система 1: звуковая карта+ B&W DM302+сабвуфер Celestion с двухкатушечным динамиком. Будет два стереоусилителя: один займется сабом, второй обслужит мониторы ближнего поля. Причем один усилитель будет иметь регулятор громкости, второй - нет. Управляться уровень сигнала будет с одного.
Система для компьютера.
Есть система 2: Дека, будет тюнер и пара тройка проигрывателей дисков.
Напольные АС. Усилитель байапмпинговый.
В этом усилителе также стоит проблема регулируемого и обычного линейного выхода.
Система основная
И есть система 3: стерео телек, стерео дивидишник и еще одна дека или магнитола с линейным выходом.
Система для просмотра MTV и всякого контента на DVD.
Скажу сразу: это не система домашнего театра - это скорее извращенная мультикомнатная система, но в одной комнате.
Цель: возможность прослушать любой имеющийся источник через любой имеющийся усилитель а также авозможность включить с коммутатора ВСЕ усилители, дабы соседи поевесились.
В коммутаторе кроме проводов и галетника ничего нет. Предусилителя нет.
Вопрос: как все это развязать между собой с точки зрения потерь сигнала и сопротивления?
Все усилители будут иметь одинаковое входное сопротивление.
Самый актуальный вопрос: как правильно организовать после коммутатора входов и РГ стереовыход на ДВЕ стереоплаты УНЧ+ регулируемый линейный выход на второй отдельный УМЗЧ+ выход на запись+ линейный нерегулируемый выход.
Если с одним выходом все ясно, то как быть в моем случае?
Информации нигде не нашел, видимо, такой изврат пришел в голову только мне.
Ведь если все параллелить, то снизится в итоге сопротивление, причем не всегда будут включены все усилители и не всегда будут орать все АС.
Что посоветуете?
