Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для DimonSoft
    Грустно Проблема с усилителем У-7112
    Имеется данный усилитель. Проблема заключается в том, что через несколько минут работы включается защита по напряжению (в ЛК лезет постоянка порядка 35В). Через некоторое время снова все восстанавливается как будто ничего и не было. Перекопал всю схему УМ, проверил все полупроводники и ничего не нашел. Подскажите, где смотреть?
  2. Гость
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем У-7112
    - проверять нужно либо токовой проверкой (на МОНИТОРе описано), либо прогревая осторожно паяльником - наверняка "вылезет" обрыв. Также помогает мех. деформация и прогрев феном для локализации!
  3. Новичок
    Прогрел выходные транзисторы феном и уже при включении идет постоянка в левый канал. Видно где-то транзистор(ы) с "сюрпризом" поселились.
    KRAB, спасибо за подсказку.
  4. Зарегистрировался Аватар для Flur
    ты подогрел выходные, а про транзистор термостабилизации VT10 наверно забыл - вот те и постоянка в нагрузке)
    если с транзисторами все впорядке, то похоже на самовозбуждение, я бы проверил C3,C5,C6,C17/C18 ну и электролиты, если с остальными все впорядке.
