Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    По умолчанию 3хполоска на 2х35гдн1-4
    думаю собрать 3 полоску на нч 2х35гдн1-4 вч Visaton SC 10 N/8 сч Visaton SC 13/8 .такой бюджетная ас получиться)
    просто видел как с 90 апгрейдили там вместо сч и нч ставили визатоны
    какое лучше оформление выбрать под два 35 ,много чото начитал про него говорят что ФИ не для него так как добротность большая на одном форуме написано что вообще ЗЯ для него самое то....
    впринципе получаеться что то проде как раз той переделанной с90 ....
    жду советов)
  2. Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    По умолчанию Re: 3хполоска на 2х35гдн1-4
    Для начала надо померить Т-С параметры _ваших_ 35ГДН!
    Есди действительно у ваших добротность большая (0.6-1.0) то ЗЯ самое оно! можно получить что то типа 35-40Гц по уровню -3Дб, при ящике литров 40-50. А с двумя так еще лучше.
    Спикершоп в помощь
    Последний раз редактировалось Xpert; 07.11.2009 в 11:05.
  3. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    ага будем мерить)
    Добавлено через 4 часа 7 минут
    еще вопрос такой ,колпаки на 35гдн мягкие и потрескивают на высокой мощности .может иж эпоксидкой пропитать ,циакрином или лаком,кто как делал?
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 07.11.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    При подключении через фильтр?
  5. Частый гость
    Аватар для ION-MIX
    ну да ,когда они в колонке стояли,и где то прочитал что это как раз колпак потрескивает
