Показано с 1 по 20 из 28
  1. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Трибьют Линксу
    Всем доброго времени суток!
    Вот, закончил проект, который про себя озаглавил «Трибьют Линксу». Думаю особо не нужно объяснять почему. Сходство с конструкциями Дмитрия не случайно. Но все по-порядку.
    Ранее был некоторый опыт в цапостроении. Были конструкции на pcm2702, ad1853, ad1865 (по мотивам ЦАПа Vizzy Z1), pcm63 – свой вариант. Однако не покидало желание попробовать, что получится с 1862.
    Почему не купил готовое решение у Дмитрия?
    Отвечу так: Из любопытства и получения удовольствия от самого процесса, а также желания поэкспериментировать.
    И вот, с учетом определенного опыта, полученного с прошлыми конструкциями , приступил к 1862. За основу схемотехники взял хорошо известную конструкцию Lynx7V3 (C), изменив кое-что. Изменения коснулись примененного ЦФ, развязок. Таким образом, цифровая часть получилась, скорее похожа на Lynx20. В аналоге применил стабилизаторы как в D35, а в выхлопе использовал понравившуюся мне в конструкции с pcm63 связку LT1227+LT1363.
    Самое интересное началось в процессе разводки платы. Была перепробована уйма различных вариантов компоновки, но большинство оказалось неоптимальными/кривыми/некрасивыми. Как ни крутил, но общую идею компоновки устройства позаимствовал у Дмитрия (надеюсь он на меня за это не обидится ), ибо ничего лучше придумать не смог. В результате получилась 4-х слойная платка.
    Теперь по поводу ПЛИС. Почему поставил? Надоело собирать на рассыпухе делители, мультиплексоры, преобразователи форматов, а самое главное, было желание научиться работать с этими приборами, обладающими огромными возможностями. В результате на сегодня в прошивке имеются мультиплексор входов TTL/RS485, формирователь внешнего мастерклока 256/384fs, преобразователь форматов I2S/RJ и первичная пересинхронизация полученных сигналов мастерком 384fs. В перспективе есть желание попробовать еще формировать bclk и wclk из мастерклока в плиске. С формированием таймингов загрузки ЦАП не связывался, поскольку еще не разобрался до конца, да и не планировал это в данной конструкции (потому и стоит там epm7064).
    Звучание устройства приятно порадовало. В сравнении с pcm63 более легкое, светлое. Очень высокая детализация. Стали слышны многие нюансы звучания инструментов, которые ранее сливались в кашу. Нижний регистр замечательно проработан, бас плотный и упругий, при этом не замечаю недостатка в нем.
    В общем, своим экспериментом доволен, получил ценный опыт и новые знания.
    Благодарности:
    Lynx-у за открытые проекты, замечательные статьи, крайне полезные консультации на форуме и оригинальные AD1862 и генератор.
    Дмитрию Корнееву за микросхемы ЦФ и электролиты Cerafine.
    Bob Sinclar-у за изготовление качественной четырехслойной платы.
    scarp-у за ОУ от LT
    Последний раз редактировалось And$er; 07.11.2009 в 21:33.
    Александр.
  2. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Трибьют Линксу
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Трибьют Линксу
    Тьфу ты, думал, опять на Диму набросились. Втроем...
    Вопрос первый - как звучит по сравнению с оригинальными Линксами?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Поздравляю!
    Что за ПЛИСина и почему именно эта?
  4. Частый гость Аватар для GruWer
    And$er, Поздравляю!!
    Во сколько обошлась печатная плата?
    Добавлено через 3 минуты
    Плисина EPM7064STC44-10
    А именно эта, потому что оптимальная ёмкость для проекта за свою цену.
    Добавлено через 4 минуты
    And$er, сильно заметна разница между AD1862 и AD1865?
    А то начинает душить жаба, что поспешил и купил 1865...
    Последний раз редактировалось GruWer; 07.11.2009 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Послецаповый восстановительный фильтр какой использован?
  6. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Восстанавливающий фильтр с многопетлевой ООС, как в 7v3. Номиналы резисторов и емкостей те же.
    Плисина именно EPM7064STC44-10. При реализованном на настоящий момент функционале, еще примерно 50% емкости свободно.
    Сравнить со звучанием ЦАПов Дмитрия пока не представилось возможности . Надеюсь в будущем она появится.
    Звучание безусловно отличается от ad1865. Больше разрешения. Но 1865 тоже очень неплох. До сих пор рука не поднимается продать\подарить мой вариант цапа на этом приборе. Думаю он идеально подходит для реализации первого проекта ЦАПа.
    Александр.
  7. Частый гость Аватар для GruWer
    And$er, можно развести под AD1862, и сделать переходник 1865-1862, как вариант
    Какой делитель на 1,5 реализовал?
    Добавлено через 56 минут
    Я просто знаю несколько вариантов, но все они глючат в эмулаторе... надо на макете проверять
    ааа, что-то я не выспался))) ты делал делители на 3 и на 2...
    Последний раз редактировалось GruWer; 07.11.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    2 And$er:
    Гордюсь тобой!
    Хорошая конструкция.Приятно посмотреть (послушать думаю тоже )
  9. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    And$er
    Молодец!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  10. Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    Поздравляю ! Прогресс на лицо
    P.S. А меня вот наоборот на PCM-63 потянуло
    Последний раз редактировалось Полковnik; 08.11.2009 в 13:06.
  11. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Благодарю вас, коллеги!
    Александр.
  12. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Вещь!
  13. Инженер Аватар для Lynx
    And$er, поздравляю с новым весьма приятным изделием!
    Платка очень аккуратна, хотя я бы немного её "ужал" - свободного места на ней достаточно. Надеюсь, её звучание Вам тоже по душе.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  14. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    Прогресс на лицо
    это вы погорячились.
    радует что кто то_что то делает, огорчает что дальше всяких "повторений" и "вариаций" дело не идет.
    приятное исключение =ЦАП Назара
  15. Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    ...дальше всяких "повторений" и "вариаций" дело не идет.
    Вообще, если быть объективными, то надо признать, что за последнюю четверть века в ЦАПостроении практически никто не создал ничего нового, причем исключения, лишь подтверждающие сиё, опять же находятся больше в области усовершенствований, чем изобретений и, увы, отношения к участникам форума не имеют
    __________________
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    Насчёт усовершенствований - пассивный ФНЧ имеет смысл в ДС ЦАПе? Между i/u и выходным буфером....
  17. Частый гость Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    "первичная пересинхронизация полученных сигналов мастерком 384fs"
    2 All а насколько необходима первичная пересинхронизация перед SM5847?
  18. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    У меня по симулятору задержка в сдвиговом регистре преобразователя I2S->RJ получилась порядка 28нс. В принципе некритично, но на всякий случай пересинхронизировал.
    Александр.
  19. Частый гость Аватар для GruWer
    Почему бы не 768fs
    Последний раз редактировалось GruWer; 10.11.2009 в 23:21.
  20. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    And$er, Поздравляю! Как звук данной конструкции, нравится?
    С уважением Дмитрий.
