Показано с 61 по 80 из 80
Тема: 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Аватар для Bronzar
    По умолчанию 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Вот думаю может самому собрать колоночки, вроде ничего сложного только хочется иметь полное управление над звуком, пришла мысль каждую полосу управлять от отдельного усилителя на котором можно рулить частоты.
    Хорошая ли это идея?
    Вроде таким макаром фильтры и кросоверы всякие совсем не нужны, так ведь?
    Просто тупо сделать коробки и влепить вних динамики, вот и вся сказка.
    Да и вроде как маэстро буду иметь полный контроль над звуком и частотами - зашибись ведь должно получится.
  2. #61
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    Противоречий не находите?
    никаких. см выше.
    Стало быть, аналог с цифрового носителя Пушкин сделает...
    ??? вы не знаете где у сидюка взять аналоговый выход? Обычный хайфай компонент. у моего и аналоговый и цифровой выхода есть. Дальше рассказать? ))))
    Добавлено через 22 минуты
    Озвучу свои сомнения о точности пересчёта 44.1 в 96 (или кратно оверсэмпленую 96). В этом случае возникают неприятные искажения.
    Поэтому настоятельно предлагаю берингер цеплять по аналогу. Меньше мусору в звуке.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 09.11.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    И как же микросхемы ЦАП 24/192 в любом сидюке с обычным 16/44 справляется?
    Уму непостижимо! Считают-не-пересчитают!
    Спасибо огромное, я тогда (по аналогу) уж как-нибудь так: http://www.behringer.com/EN/Products/cx3400.aspx
  4. #63
    worldwide
    вам должно быть известно, что процессоры для работы с CD работают на частотах кратных 44,1 ; для иных форматов например 48 кГц - кратные 48.
    При пересчёте с одной частоты на другую возникает неизбежная ошибка.
    Именно поэтому всечитайки воспроизводящие всё от CD до DVD - делают это с отвратительным качеством. В серьёзных аппаратах применяются либо раздельные цапы для различных форматов, либо меняется математика и/или частота работы "мозгов" для каждого формата. Первое - наиболее фидельный
    подход. Битность в данном случае не принципиальна
    (более подробную информацию могут дать специалисты в разделе ЦАПостроения. В частности г-н Андронников)
    Что касается аналогового кроссовера от берингера - то вперёд. Колхоз - дело добровольное. В этом случае вы потеряете огромную долю функций доступных на DCX 2496 или другом цифровом контроллере не худшего чем берингер уровня.
  5. #64
    Избавляться от которой Вы предлагаете ЛИШНИМ ДВОЙНЫМ преобразованием цифра-аналог-цифра.
    Дешевые всечитайки передискретизации СД не делают. Снимайте сигнал с аналогового выхода - и потери качества от передискретизации не будет.
    ЗЫ Вы лично сравнивали подключение Беренгера по цифре и аналогу? А то какой-то сферический конь в вакууме получается...
  6. #65
    Помогли человеку
    с уважением Александр
  7. #66
    Помогли человеку
    Тутачки много чего описано:
    http://www.dcx2496.fr/en/index_en.php
    Для ЯдАкустикЛаб:
    http://www.dcx2496.fr/en/configuration_en.php
  8. #67
    Да не будет он их покупать он думал отдавать или нет за колонки 150$, а вы ему DCXы
  9. #68
    worldwide
    Можете поверить на слово, что звук по SPDIF будет хуже чем если вы подадите сигнал на берингер по аналогу. Чтобы он стал достойным, нужно сделать твик в виде, например, единой синхронизации на 2 прибора .
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 09.11.2009 в 16:42.
  10. #69
    Королев
    Если ваш компьютер не шумнее современног ноутбука - это уже отлично. Но не "фидель". Поэтому самое простое поставить комп за звуконепроницаемую перегородку. И делов то.
    Ноутбуки шумят весьма заметно. Даже когда вентилятор выключен, слышно их 2.5* винт.
    Сидюк CEC3100 тоже работает громче компа о котором я писал.
  11. #70
    worldwide
    снимаю шляпу. Тоесть вы и от шума HDD и от шума кулера блока питания, и от шума на кулеров видюхи и процесора избавились? Ну есть конечно решение, например на полупроводниках система охлаждения, или огромные радиаторы....
    или сбоку "башня" с жидкостным охлаждением...
    Я пользую в качестве транспорта прионер PDS505. Он действительно тихий. Об этом задумываешься когда по вечерам очень тихо слушаешь музыку.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    или smart fan включить в биосе - кулеры работают только когда нужно
  13. #72
    Королев
    YAD Acoustic Lab, вы поленились посмотреть конфигурацию которую я привел.
    БП безвентиляторный, винт в спец. боксе, видюхи нет - хватает встроенной в материнку.
    Вентилятор всего один - на выдув из системника, лучший из самых тихих - Noctua NF-S12-1200 и вращается на грани останова - около 500 оборотов. При таком подходе становятся слышны "электрописки" компонентов - в основном дросселей БП и материнки, поэтому их нужно выбирать учитывая и этот критерий.
    Все заметно усложняется, если без мощной видеокарты не обойтись.
    Однако это злостный офф в данной теме.
  14. #73
    worldwide
    что поделать коллега, стереотипы затмевали мне взор....
    и что действительно настолько тихо?
    а многие и не парятся с шумопонижением системного блока
  15. #74
    Iona
    Шум компа слышен, но он стоит в самом углу и если сделать чуть-чуть погромче, то его не слышно. Но скоро я буду пробовать убирать все крутилки и только в БП оставлюю
    Самое неудачное место для компа! +20-30 Дб по НЧ спектру , если угол правильный
  16. #75
    Всем привет!!! Поделитесь впечатлениями о драйвере Eighteen sound hd 1050!!! Пожалуйста!!!
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Есть такая новая платформа ION + Atom. Там вентиляторов вообще нету и БП можно поставить внешний.
  18. #77
    Королев
    Да. Проблема полностью отпала, можно спать в комнате с работающим компом, его абсолютно не слышно.
  19. #78
    Кстатии, я не очень понял - чем отличаются варианты A-E и D-E ? D на $50 дешевле.
    Про B-E и C-E более-менее понятно - они без Wi-Fi.
  20. #79
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Громкость прямо в нём регулируете?
  21. #80
    Из Замкадья
    Offтопик:Кстатии, я не очень понял - чем отличаются варианты A-E и D-E ? D на $50 дешевле.
    судя по всему типом питания - либо от внешнего выносного БП как в ноутбуке, или от БП системника (наличие DC-DC преобразователей на плате или отсутствием таковых)
