Показано с 41 по 60 из 80
Тема: 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Аватар для Bronzar
    По умолчанию 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Вот думаю может самому собрать колоночки, вроде ничего сложного только хочется иметь полное управление над звуком, пришла мысль каждую полосу управлять от отдельного усилителя на котором можно рулить частоты.
    Хорошая ли это идея?
    Вроде таким макаром фильтры и кросоверы всякие совсем не нужны, так ведь?
    Просто тупо сделать коробки и влепить вних динамики, вот и вся сказка.
    Да и вроде как маэстро буду иметь полный контроль над звуком и частотами - зашибись ведь должно получится.
    По умолчанию Re: 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Цитата Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    Вы задумайтесь об акустическом и механическом шуме, что комп даёт
    Правильно устроеный комп шумит не громче, чем привод СД. Это все легко делается и по этому поводу (обесшумки компа) есть целые сайты.
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    а в отсутствии регулировки громкости при подаче на него цифры.
    Сшестерённый переменный резистор - они редко, но встречаются.
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Похоже на мою историю изготовления колонок. Только в отличии от автора я не настолько уже люблю чтобы было хорошо и дешево, мне хотелось просто хорошо. Поэтому я купил довольно дорогих динамиков и берингер - а хорошо не получилось...
    Кстати и Альпс сшестеренный купил тоже - из Германии заказывал.
    Последний раз редактировалось jackies; 08.11.2009 в 10:25.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    В жилом доме и без этого шумы есть.
    Тогда вы живёте либо в супермаркете, либо компьютер у вас совершенно бесшумный. Я думаю, что вы лукавите и сильно сомневаюсь, что вы не слышите шума добавляемого компьютером в комнате. Если же действительно вам всёравно до этого шума (вы его игнорируете или не замечаете), тогда нам с вами говорить о верности воспроизведения нет никакого смысла.
    Цитата Сообщение от Joe. Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Об аналогово-цифровом. Лишнем и ненужном.
    В противном случае, при использовании цифрового входа - +12 db на выходе.
    Видимо мы не понимаем друг друга
    Дело не в балансе, а в отсутствии регулировки громкости при подаче на него цифры.
    А делать двойное преобразование - увольте.
    Это я про ДиСиИкс2496.
    я опять вас не понимаю. Нет ничего страшного в том, что вы поставите аналоговый регулятор перед контроллером. У него свои цап/ацп (3 входа 6 выходов) стоят внутри, зачем ещё чтото городить?
    В ПРО-технике именно так и делается. Просто делается без всяких "если" и демагогии. И работает "на ура".
    Но вы можете регулировать входной уровень и с самого контроллера, правда, это не оперативно.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 08.11.2009 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
    Усилители: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851
    Фильтры: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=35751
    Дешевле и проще не придумаешь. С компьютера фильтровать нельзя - спалишь динамики. Но это если умеешь паять и отличаешь двухполярное питание от однополярного.
    Или покупай что-то типа С90, выводи из кроссовера отдельные входы на басовую часть кроссовера и средние и высокие и подключай к своим усилителям. Двух двухканальных усилителей тебе хватит. Главное - басовики подключить к одному усилителю, а средние и высокие - к другому. 3 усилителя тогда не нужно. Нужно перерезать пару дорожек в фильтре и припаять к ним провода.
    Добавлено через 2 минуты
    Блин, какие Беринджеры с DCXами, человек с 90 хочет подключить к советским усилителям
    Последний раз редактировалось rogozhin; 08.11.2009 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    s-90 мультиампингом не спасёшь - бестолковая трата времени и денег.
  8. #47
    worldwide
    посмотрел на усилители с TDA. И кросс фуфловенький.
    Сплюнул и постучал по дереву
    Так и докитайских "свенов" докатимся, вместо "сонусфабера" ))))))
    Уверяю вас, даже Берингер точно лучше и функциональнее будет, чем эта ерунда ))))
    Про 7293/...94 вообще молчу )))) Ну можно конечно ради эксперимента. Но и получите звук низкобюджетного ресивера "ямахи" или аналогов. И ради чего, тогда, спрашивается, весь этот огород ?
    Не просветите почему?
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 08.11.2009 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    YAD Acoustic Lab, перечитайте еще раз и повнимательнее посты автора ветки
  10. #49
    Москва, Бун.Луга
    Шум компа слышен, но он стоит в самом углу и если сделать чуть-чуть погромче, то его не слышно. Но скоро я буду пробовать убирать все крутилки и только в БП оставлюю
  11. #50
    Королев
    Сделать бесшумный комп сейчас не проблема. Вот моя конфигурация:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:19144-2#43
    После установки в корпус, ночью, при закрытом окне, если прислушаться, комп можно расслышать с 0.5м. Дальше не слышно.
    Последний раз редактировалось antecom; 08.11.2009 в 17:10.
  12. #51
    Аватар для Bronzar
    Спасибо, как раз такого плана штуки и искал, единственно что хотелось бы иметь регуляторы на все 3 полосы что бы иметь возможность рулить частоту среза для каждой полосы в отдельности. У мастеркита такую штуку не видел.
    Да, с паяльником дружу, спаять не проблема, а так конечно чего то готовое хотел купить или кит какой-нибудь. Вещь то полезная что никто не делает киты?
    По большому счету мне только низы хорошие нужны, с СЧ и ВЧ у меня студийные мониторы справятся. А вот низы на маленьких динамиках звучат просто отвратительно.
    А что прямо с усилителя нельзя убрать ненужные частоты? У меня будет 2 или 3 усилителя, возьму такие на которых есть регуляторы тембра, вроде это и есть фильтры уже встроенные?
  13. #52
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    По буквам:
    Заводим с сидюка PCM-сигнал на вход беренджера,
    1) унутрях он в цифре же раскидывается по каналам
    2) ПОСЛЕ чего преобразуется в 6-канальный аналог (в чем и кайф)
    3) после чего поступает на 6-канальный регулятор громкости
    Цифровая регулировка громкости в процессоре происходит урезанием разрядов
    посему ПОСЛЕ процессора необходим 6-канальный регулятор громкости или 6-канальный вход ресивера с регулировкой
    Вы предлагаете:
    1) Подать с сидюка PCM-сигнал на вход внешнего ЦАП
    2) Аналоговый 2-канальный сигнал подать на регулятор громкости
    3) аналоговый сигнал с регулятора подать на вход беренджера, после чего тот преобразует его в цифру
    4) унутрях он в цифре же раскидывается по каналам
    5) после чего преобразуется в 6-канальный аналог
    Вас не смущают лишние 2 пункта в вашей цепочке?
  14. #53
    Нет. Фильтры, но не те. Они тебе не помогут. Нужны или активные, типа как на ссылке или оставлять части внутреннего кроссовера колонок, как я тебе написал. Тогда активные не нужны.
    Лучше активные поставить не полениться.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вы предлагаете:
    Я бы ещё добавил к этому:
    3.а.) Сигнал ослабленный аналоговым регулятором, скажем на -20Дб подаём на АЦП - сколько от его разрядности останется?
    Поэтому только после всего - РГ, те же PGA - 3 корпуса от одного контроллера, или даже два корпуса если PGA4311.
  16. #55
    worldwide
    По буквам:
    Вы предлагаете:
    Вы понимаете что предлагаете? )))))
    Добавлено через 5 минут
    Вот точно на разных языках говоим.
    1. На кой вам внешний цап, если вы работаете с беринжером?
    2. Форменная глупость подавать на берингер цифру (я вот только не помню, примет ли он PCM и обработает ли его корректно, будучи прибором "24/96" - как минимум, проблема пересчёта появится обязательно) а потом пользовать его родные ЦАП-ы . Вы мне объясните, в чём прелесть этого? Всё што могло быть убито цапом берингера и его математикой - ими и будет убито.
    То что я предлагаю использовать его бортовой АЦП ситуацию не ухудшит, а может даже улучшит по стравнению с сомнительным подключением "по цифре"
    В моей цепочке нет внешнего цапа. Вы, помоему, сами запутались.
    Добавлено через 4 минуты
    Offтопик:Правильно устроеный комп шумит не громче, чем привод СД. Это все легко делается и по этому поводу (обесшумки компа) есть целые сайты.
    Если вы мне на примере докажете, что ваш комп шумит действительно тише сидюка - то с меня коньяк! А если нет, то что с вас взять?
    в подобном варианте критериев- сидюка не слышно вообще ))))
    В общем, вы меня не убедили ни коим образом. Не пытайтесь обмануть себя в первую очередь.
    вот никак не понимаю. Хотелось бы, чтобы като разумно объяснили (это я цинично). Ну ведь бред же. Точно также можно сжечь головы любым полиампом или некорректным фильтром. Тогда чем провинился компьютер???
    Добавлено через 8 минут
    Давайте посчитаем. 24 бита - его полная разрядность. так что о том что останется от ваших 16-ти не стоит переживать.
    Я бы думал больше о том, что сам по себе берингер не настолько точно и хорошо звучащий прибор, чтобы ломать голову о "навроченных резисторах"
    Естественно, сшестерённый регулятор на выходе - лучше. Спору нет. Но делать L-аттеньюатор или ставить Альпс - это цирк. Туда пойдёт и 3 штуки РП57 (помоему) на одном валу.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 08.11.2009 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Умно, если делать с умом.
  18. #57
    Королев
    В общем, вы меня не убедили ни коим образом. Не запудривайте мозг себе в первую очередь.
    Я вас убеждать и не собирался.
    Написал больше для других, что бы у людей не сложилось ошибочное мнение о сложности сборки безшумного компа.
  19. #58
    worldwide
    сколько дБА от вашего компа исходит? Я не сомневаюсь, что он у вас тихий. Но что на столько же беззвучный как и "компонентный" сидюк поверить не могу. Извините.
    Если ваш компьютер не шумнее современног ноутбука - это уже отлично. Но не "фидель". Поэтому самое простое поставить комп за звуконепроницаемую перегородку. И делов то.
  20. #59
    Противоречий не находите?
    Стало быть, аналог с цифрового носителя Пушкин сделает...
    Или Вы РСМ-сигнал аналоговым регулятором громкости собираетесь регулировать?
    А может, Вы винил к Беренджеру предлагаете подключить?
  21. #60
    О Беренджере.
    "Цифровой вход (A)
    Разъем XLR
    Формат S/PDIF или AES/EBU
    Входной уровень 0. 3до10Vpp
    Входной импеданс прибл. 110 Ом
    Частота дискретизации 32 до 96 кГц
    Особенность Sample Rate Converter"
    Ну и схемку прилагаемую полюбопытствуйте.
