Показано с 21 по 40 из 80
Тема: 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Аватар для Bronzar
    По умолчанию 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    Вот думаю может самому собрать колоночки, вроде ничего сложного только хочется иметь полное управление над звуком, пришла мысль каждую полосу управлять от отдельного усилителя на котором можно рулить частоты.
    Хорошая ли это идея?
    Вроде таким макаром фильтры и кросоверы всякие совсем не нужны, так ведь?
    Просто тупо сделать коробки и влепить вних динамики, вот и вся сказка.
    Да и вроде как маэстро буду иметь полный контроль над звуком и частотами - зашибись ведь должно получится.
    Ростов
    По умолчанию Re: 3-х полосные колонки от трех усилков - умно ли это?
    у бедного парня голова взорвется
    Аватар для Bronzar
    Советы интересные конечно но я не уважаю цифру, я за аналог, старый добрый дискретный аналог. Поэтому фильтры собрал бы аналоговые.
    Что может быть проще регулируемых фильтров.
    Я синтезаторы аналоговые ремонтирую себе и иногда другим так там и хай пас и лоу пасс и бенд пасс и нотч и фейзер, чего хочешь и всё дискретное, уважаю, всё просто.
    А цифра это зло.
    Вот к лампам надо возвращаться, говорят они на здоровье хорошо действуют.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    to all
    Вот думаю а если в активную трехполоску на середину ламповый усилок?
    А зачем ламповый?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    а если взять беринжер свести на нем а затем фильтры собрать уже нормальные.
    Проще и дешевле свести в лспкаде, от беринжера нужен только измерительный микрофон.
    Цитата Сообщение от Bronzar Посмотреть сообщение
    А главное что бы дешево, люблю когда хорошо и дешево. А то знаете ли испытал неприятное ощущение когда увидел один динамик НЧ за 8000р - чушь какая – то, вздор.
    А ты попробуй делать динамики сам и тогда либо поймешь почему хорошие динамики стоят так дорого, либо научишся сам делать хорошие и дешевые динамики)
    Цитата Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    Нужно только давать себе отчёт, что контроллер от берингера - не самый хорошо звучащий цифровой девайс.
    НУ так товарищь же хотел готовое и предельно дешево, потому и Беринджер.
    Почему "возвращаться"? Мы от них и не уходили..
    Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Bronzar
    Если будеш делать динамики - кобальта им в моторы не жалей!
    Заберу всю партию по 8000 р.
    Тоже люблю, когда хорошо и дешёво.
    cka3o4nuk
    У него выход балансный, т.е. чтобы громкость покрутить придётся сделать Никитинский регулятор о 6 каналах, что дорого, если ставить хорошие резисторы, или городить на LM, PGA, CS. На обычном 6-канальном альпсе ничё не выйдет - разбаланс в начале потца в сочетании с высоким gain херинджера не оставит от фильтров и следа.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    __________________
    6ти канальный никитин мне выйдет недорого
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Ты с головой разберись сначала.А то запаришься аналоговый дискрет слушать.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Ага... и прослушивать на копьютерных колонках за 5 баксов, там, кстати , и
    усилки встроенные.
    Причем здесь компьютерные колонки
    Комп, звукавуха с тремя лин выходами , а дальше что хотите то и подключайте, данный вариант по звуку (до усилителей) обгонит начальный и средний ХИФИ а цена вопроса - звуковая карта, вот вам и гыгы
    4Pi anechoic
    cka3o4nuk
    Если у него нет загрузки произвольных target slopes с компа, а только стандартные Butterworth/LR/Bessel - фтопку. Насколько помню - её нет.
    Даже если есть, вопрос кто больше нагадит - приличная звуковуха+RK16816 или этот зверь - открытый.
    Как и вопрос, кто чаще зависнет - комп или бехренжер.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Плохая идея.
    Намного лучшей будет сборка какого-нибудь КИТа акустики 1 в 1 и покупой 1ого стерео усилителя. На компе эквалайзером поуправляете звуком.
    Можно взять 6 канальный ресивер и с компа выводить на каждый канал свою полосу частот с помощью программы. В играх проблемы могут быть.
    Но это все не то будет по многим причинам, начиная от ресивера и заканчивая отсутствием микрофона.
    Не согласен ни в коем случае.
    Добавлено через 6 минут
    А что вас беспокоит? снимаете 1 половину с баланса и получаете небалланс. Что не так?
    А громкость регулируется ДО процессора а не после.
    возможно и ничего, только придётся фильтров наделать..... и регулировки: частота, добротность, апроксимация, крутизна среза, уровень, фаза, задержка по времени... Это для того, чтобы гибкость получить цифровика. Была разумная мысль на цифре отладить и сделать аналог. Это можно.
    Добавлено через 2 минуты
    ну-ну )))) У меня например Джулька стоит. И всёравно не могу с компа слушать.
    А вы говорите о бюджетном решении. Софтовый кроссовер , если у вас не МАК со спецжелезом или софтом, - это точно гадость.
    Поэтому внешний процессор/контроллер намного более разумное решение.
    Добавлено через 4 минуты
    Звук с компа говорите.
    Я,помню, долго объяснял как можно сделать звук с компа достойным ушей. Вернее, даже, как сделать так, чтобы комп мог не мешать звуку. Но в обычном применении городить суперакустику для компа который стоит в метре от вас под столом - это глупость форменная. Даже если он уже в комнате с вами стоИт и включён - это уже не хайфай. Вы задумайтесь об акустическом и механическом шуме, что комп даёт.
    Этот шум нивелирует все фидельные характеристики по сигнал/шуму и детальности.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 07.11.2009 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    gross,
    А зачем ламповый?
    шоб на середине был приятный ламповый окрас
    с джулией действительно не хочется музыку слушать
    4Pi anechoic
    C каким уровнем?
    Зачем нужно лишнее преобразование аналог->цифра-?
    Я бы не стал использовать его в этом режиме.
    Разумное, если это Dolby Lake.
    Если это беренджер - там как минимум 2 выхода тише остальных на 1 dB.
    Как максимум - каналы могут быть несихронны во времени. Никто ж не проверит.
    Тут не про "фидельность", а про "свести-АС-и-подарить/выкинуть" черновой кросс.
    Последний раз редактировалось Joe.; 07.11.2009 в 14:44.
    worldwide
    C каким уровнем?
    -6 дб (ровно половина "балланса") . Так вы ж и на вход даёте небалланс. поэтому, если на входе небалланс 0,7В то и на выходе небалланс 0,7В. Если вы дальше пользуете УМ с небаллансным входом, то вам должно быть "ВСЁРАВНО". Если с баллансным - то просто добавляете ему INPUT GAIN и все дела.
    Зачем нужно лишнее преобразование аналог->цифра?
    Если вы на входе ставите аналоговый регулятор громкости, о каком лишнем преобразовании идёт речь?
    Понял, спасибо.
    Москва, Бун.Луга
    Я как вариант предложил, после осмысления того, что точно сможет сделать топик стартер.
    В жилом доме и без этого шумы есть.
    4Pi anechoic
    Об аналогово-цифровом. Лишнем и ненужном.
    В противном случае, при использовании цифрового входа - +12 db на выходе.
    Аватар для Bronzar
    ребят, вот вроде нашел недорогие хорошие динамики, если есть лучше и дешевле то скажите какие.
    Что бы выбрать из этого:
    http://www.octava.sp.ru/page3.html
    Показались крутыми 15" и 18" мне кажется я остался бы доволен ими.
    Хорошие массажеры ушей помоему
    Михаил45, следи за этой темой скоро напишу тебе ответ на то что ты сказал.
    да и ещё хотел узнать какие есть альтернативы, а то я в Москве а они в Питере да и на завод как то не похожи, почта на яндаксе телефон мобильный.
    Может Китаем торгуют просто, в МОскве есть по таким ценам что то добротное?
    Последний раз редактировалось Bronzar; 07.11.2009 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
    чтоб два раза не возвращаться, лучше сразу к патефону.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Дело не в балансе, а в отсутствии регулировки громкости при подаче на него цифры.
    А делать двойное преобразование - увольте.
    Это я про ДиСиИкс2496.
