Показано с 1 по 20 из 21
Тема: помогите сделать расчёт
    Аватар для ledenec
    По умолчанию помогите сделать расчёт
    ребята,помогите вычислить мощность трансформатора,как можно узнать ампераж?каким путём расчёта?с чего начать?мой эмаил alik_146@mail.ru если что пишите плизз
    Частый гость Аватар для new_yurok
    Ярославль
    По умолчанию Re: помогите сделать расчёт
    Мощность можно найти в нете по названию транса, можно посчитать из размеров, относительно грубо Ш-образные трансы имеют КПД 60%, я прикидываю примерно так: пусть транс P=180вт *0,6=110вт, теперь смотрим какой I=ток надо и U=напряжение, Р=I*U, к примеру 110вт=15В*7,5А. Как то так, если я уж сильно грубо не прав-поправте...
    Для этого, надо сначала выучить русский язык.
    Тогда станет понятно, что такого слова как "ампераж " в нем нет
    Не прав, причем очень грубо. Хотя сами цифры у тебя получились как ни странно почти верные
    Во 1-х, не "180 Вт" а "180 ВА"
    Во 2-х - 60% КПД у трансформаторов может быть, если это транс милливат на 50
    У транса на 180 Вт КПД будет ну никак не меньше чем 0.8-0.85
    Тем не менее, если это транс для усилителя или чего-то подобного, то при переводе габаритной мощности 180 ВА в ватты, ты правильно взял коэффициент 0.6, только это не КПД.
    Это КПД, перемноженное на средний поверфактор для подобных схем.
    Вот и получается 0.85*0.7 = ~ 0.6 и от 180ВА остается 110 Вт.
    Но если бы этот трансформатор питал не усилитель (или другое устройство с выпрямителем и конденсатором) а к примеру лампочку или паяльник, то у него на выходе бы было 150-160 Вт.
    Ярославль
    Alex, как любим всем про Русский язык напоминать
    Со всем согласен, но"Во 1-х, не "180вт" а "180 ВА"" ето фамильярности уже
    Это не фамильярности, как и "КПД транса 60%" - это полное непонимание ни работы трансформатора, ни что такое переменный ток.
    Не люблю, но приходится
    Ярославль
    Честно говоря, когда человек за помощью обращается-это звучит как нож в спину. Послушать бы вам наш программистский сленг,ех уходим от корней...
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Ампераж - слово понравилось.
    Есть же вольтаж.
    Ваттаж. Оммаж. Кулаж. Фарадаж.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    А то я никогда не писал программ и его не знаю
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Есть же вольтаж.
    "Вольтаж" - это просто калька с английского (Voltage), а вот "ампераж" - это не сленг, это безграмотность.
    То-ж самое Хотя "омность" - в сленге иногда и используется.
    "Ваттаж" теоретически как и вольтаж мог бы быть калькой в английского, там есть похожее слово, но уж больно коряво по русски звучит
    Последний раз редактировалось Alex; 06.11.2009 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ledenec
    привет всем)то что здесь написано я мало что понял,но всем спасибо за оказанное внимание,есть вопрос,у меня на усилитель звука(7294)питаеться напряжением -+28 вольт,усилитель питет два трансформатора,на них маркировка ТП-210,кто может подсказать,какова мощность данного трансформатора?для точности могу измерить сечение провода если это нужно,заранее всем спасибо
    Около 100ВА.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    поверфактор Я балдею!
    Толя.
    Липецк
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Amperage
    Никто это слово не употребляет.
    А может проще исходить из другого посыла? - Правильно заданный вопрос - это 50% ответа.
    ДВР
    Nimander, правильно заданный вопрос - это возможность получить 100%-й исчерпывающий ответ.
    Думай. Думай всегда…
    Владимир, предполагаю, что возможность правильно задать вопрос определяется уровнем знаний и компетентностью в данной области. Встречал таких, которым на все хватало только первого, но их единицы.
    А что касается трансформатора, то перед тем как задавать вопросы, нужно немного "погрузиться" в проблему.
    Предлагаю посмотреть:
    http://www.gelezo.com/useful_experie...formatora.html
    http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm, а потом спросить, что не понятно.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Последняя ссылка -там статья грамотная, предельно просто всё и ясно, хотя по диаметру провода я знаю немного другую формулу, где диаметр в мм равен 0,9 умножить на корень из тока в амперах.
    Аватар для ledenec
    100 вольт-ампер?это входная мощность или выходная?вот мне нужен трансфарматор порядка 250 ватт,как измерить силу тока на выходе оего трансформатора?прошу сильно не пинать ,я новичок)
    Липецк
    Это не совсем так. Все англоязычные электрики им активно пользуются когда определяют необходимый размер проводов для подключения оборудования, освещения, моторов, трансформаторов итп.
    ДВР
    Спрашиваю непонятное
    5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:
    S = 1,3 Pтр,
    где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2;Ртр - мощность трансформатора, Вт.
    Трансформатор с сердечником 10х10см даёт всего 77Вт?
    Фигасе!..
