Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ЖК телевизор Samsung портится
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию ЖК телевизор Samsung портится
    Модель LE40M71B1
    После включения через пять-десять минут цветопередача портится в сторону красного цвета.На белом поле от верха экрана видно красный "муар" до 2/3 от высоты экрана.
    На что я попал?
    От цен на производство ремонтных работ потихоньку фигею.А ещё ведь запчасти!
    Последний раз редактировалось Ulis; 06.11.2009 в 20:00.
    Новичок Аватар для Teemonivanov
    По умолчанию Re: ЖК Samsung портится
    Не знаю конечно но может быть летят электролиты или другие кондёры например в блоке питания.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Teemonivanov, +1. Это первое что там вообще случается. Фильтрация питания подсветки + БП.
    Беларусь
    Граница между муаром и чистым изображением четкая?
    Haifa
    Не думаю, что кондёры, на самсунгах более-менее приличные стоят.
    Да и муар на 2/3 экрана - дефект цветности скорее.
    Sergin,
    Прикол будет, если объявят замену самой "панели".
    интересную темку нашел, может пригодится
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    У меня как по этой ссылке, что дал sergeynim, во втором месседже лицо женщины, но подсвечивает яркие места красным.
    Достаточно похоже во всяком случае.
    Плюс розовая пелена (её муаром и назвал - давно не пользовался терминологией ) почти четко до середины высоты экрана
    Ну, четам обнулять то!!!
    Но если ошибка в цифре, то почему проявляется не сразу после включения?
    Estonia
    Очень похоже на то, что поплыла одна из ламп подсветки. Встречал такое же на ноуте (лампочку менял) - там экран становился откровенно гламурно-красно-розовый. Причем, цвет лампы меняется с ее прогревом и неравномерный по длине баллона лампы.
    Следующий этап монитора - будет отрубать подсветку (полностью, все лампы) по аварийному сигналу на инверторе подсветки.
    Говорят, на мониках лампочки меняются, но иногда геморно. В принципе, как правило ремонтопригодно. Лампочки либо покупаются, либо из доноров.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    KRAB
    По умолчанию Re: ЖК телевизор Samsung портится
    На что я попал?
    - само "стекло" не исключено + контакт в шлейфах с прогревом нарушается ... "передерни" их для начала.
    Посмотри и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
    Последний раз редактировалось KRAB; 07.11.2009 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Матрица Самсунговская родная (в конце индекса модели - S, что говорит.....)
    ссылка уже была
    оттуда
    Ulisесли решил ремонтировать сам-при такой неисправности перво наперво нужно проверить качество контактов между шлейфАми и разьемами с платы ЛВДС на ЖК панель.Промыть контакты на шлейфах,если ламели сильно продавлены -заменить шлейф или отрезать продавленный край.
    Далее,саму плату ЛВДС и особенно чип литы в преобразователях,на предмет ESR.
    Хотя я бы рекомендовал отдать спецу-в ремонте ЖК много тонкостей.Замучишься потом доделывать
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    ОК.
    Наверное лучше спецы пускай смотрят.
    Калуга
    я тоже к этому склоняюсь....
    нет не похоже... При этом просто меняется балланс белого, вернее белые просто становится розовым, без всякой пелены или муара...
