Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Рекомендации, которые я написал, стоит выполнять, если нужен большой срок службы. Просто он не всегда бывает нужен. Это раньше акуумы были в дефиците, а сейчас - ими завались. Если все же нужен большой срок службы, то можно сделать какой-нибудь пороговый индикатор напряжения - чтобы при падении, ниже настройки, мигал светодиод, или пьезик пищал, к примеру. Или реле отключало нагрузку (ксенон) - это лучше будет. Только нужно предусмотреть что-то, чтобы после этого не было второго включения (ведь напряжение поднимется). Например, чтобы это реле отключало все, включая индикатор.
Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2009 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
gross
можно батарейки параллелить вполне - это обычная практика по повышению надежности электропитания. Но в мануале оговаривается всегда, что отдельные элементы группы не меняются, только группы целиком. Еще батареи должны быть одного производителя - марки и желательно одной партии. и все - при хорошем раскалде на 12 лет хватает... а иногда и больше.
Вы совершенно правы - для повышения надежности. Когда речь идет об этом, то применяется параллеленье. Тогда выход из строя, или снижение емкости, одной батареи не повлечет за собой аварии потребителя. Поэтому в УПСах применяют параллеленье.
В случае V R P задача другая - здесь резервирование не на первом месте, а на первом - максимальная длительность работы. А последняя будет при совершенно одинаковых батареях. Чего никогда не бывает на практике. Поэтому в этом случае разумней поставить один акуум необходимой мощности и всегда точно знать его состояние.
На счет 12 лет - отдельные батареи выдерживают такой срок. Но чтобы все в связке - такое очень маловероятно. Более того - чем дальше, тем сильнее они расходятся.
Гы-гы. , есть такой бесперебойник, APC MATRIX зовётся, в нём одна штатная батарея составлена из 4-х аккумов по 75 а/ч, соединённых последовательно, ну и соответственно постоянно стоят под напряжением подзаряда ~55в. Из-за различий в температурных режимах аккумуляторов напряжение на них начинает отличатся, и со временем один из них сдыхает и тащит за собой все остальные. Причём это был не единственный факт, сдохло десятка три аккумуляторов в этих бесперебойниках.
Так что не все йогурты...
С уважением, Алексей.
HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
Так я же говорю "отдельные" батареи. То есть удачные экземпляры, трудившиеся в легких условиях. А не в массе.
Уточню. Имел в виду батареи, используемые на узлах связи, где почти всегда присутствует климатика. Например, стоящие у нас YUASA UXL-330 (300А.ч., две группы по 30 элементов) 1996 года выпуска - отдали спокойно 293А.ч. при тренировочном цикле. Естественно, что ни о каких UPS речь не идет.
Очень хорошие банки делает Sonnenschine (даже 12V 7Ah работают порядка 10 лет в щадящем режиме), а вот Hawker Energy наоборот сыпятся довольно часто.
Нет конечно, никто "в поле" этого не делает. тем более что "поле" может быть где-то в Африке или Бразилии
Но есть статистика по выходу батарей из строя, и она говорит что ничего страшного при параллельном соединении одинаковых батарей не происходит.
Весьма странно, что 4 рядом стоящие батареи имеют разный температурный режим, но вообще в серьезных UPSах есть мониторинг напряжения каждого "этажа", не говоря уже о температуре как минимум в 2-х точках блока.
И не обязаны, хоть в связке хоть без - это превышает регламентный срок замены АКБ. Даже если батареи в отличном состоянии - из все равно положено заменить и из заменяют.
"ни то ни сё"
Наверное так.
Ну я и пишу, есть такой "APC MATRIX", (кстати, не дешёвый - на 5 кВА и стоил ~3000 баксов) который не особо утруждает себя замерами температуры и напряжения в ящике с батареями.
Аккумы стоят в закрытом ящике в два этажа, без вентиляторов, даже рукой чувствуется, что температура аккумуляторов разная (когда я их вытаскивал для замеров напряжения).
Нашел знакомого, который тоже много работал с акумами с UPS. Так вот он сказал, касательно типов cycle/не cycle, что дешевые китайские акумы внутри все-равно будут одинакового качества, и посоветовал выбирать акумы с повышенной токоотдачей, т.к. они более приспособлены для этого и лучше будут держать емкость. Вот обещал еще подогнать 12В 18А фирменный акум Panasonic стоимость 200 баксов на эксперименты, правда далеко не новый и восстановленный. Грит кстати вот он на порядок круче был китайских, только вот цена вопроса сейчас на него заоблачная.
