Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Реальная емкость свинцового (гелевого) аккумулятора
    Собственно вопрос, допустим есть акум от ИБП 12 В 7 А, сколько он должен выдавать Вт*Час ? Ну в идеале я понимаю, что 86, но на практике недорогие акумы соответствуют этой цифре или нет? А то мой, не смотря на то что уже довольно старый, выдает как-то уж неприлично мало - всего около 20.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. По умолчанию Re: Реальная емкость свинцового (гелевого) аккумулятора
    Новый может немного не додавать заявленное к-во ампер-часов, затем он "разрабатывается" и выходит на номинал, а затем, по мере эксплуатации и старения начинает терять емкость. Считается, что акуумы можно восстанавливать путем проведения контрльно-тренировочных циклов, но мне лично не удавалось особенно поднять таким образом емкость когда-либо.
    Важно для свинцового акуума: - не находиться долго разряженным и не подвергаться перезаряду.
  3. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    на моем написано тр6-3,2 (6v3.2AH/20HR) т.е. емкость 3,2 амперчаса при 20часах разряда. т.е. ток разряда при 20 часах использования 0,16а. если ток разряда больше - то время меньше и зависит нелинейно. плюс старение.
    на стартерных написано 12в 65ач, при том, что они обеспечивают ток стартера 475 А.
  4. По умолчанию Re: Реальная емкость свинцового (гелевого) аккумулятора
    Совершенно верно, они все отдают заявленную емкость при определенном, заданном токе разряда. При большем токе отдаваемая емкость снижается.
  5. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    На моем и том, что я хотел купить к сожалению ничего не написано . Но знаю, что похожие ставят на мотоциклы и они там нормально работают, тоесть импульсно ток по идее большой они отдавать должны нормально.
    Добавлено через 2 минуты
    Что имеется ввиду под переразрядом? Слышал, что минимум должно быть на акуме 10.5В. Я использую акум с ксеноном, он вырубается при 8.5 В, тоесть акум просаживается до этого напряжения, но как только ксенон вырубается, напряжение поднимается где-то до 11.5. Это плохо или плохо если ниже 10.5 так и останется, а кратковременное снижение за порог не влияет на срок службы?
    Добавлено: вот у сотрудника брал еще такой акум, на нем чтото написано... я так понимаю при 20HR емкость 12АЧ, при разряде 1HR - 7.2 (почти в 2 раза меньше). Что такое Volt/sec мне не понятно. Ну все-равно что-то не очень сходится, я разряжал его за час ксеноном на 35Вт полностью... ну ладно там отклонение в 10-20%, но в 3 раза это ж не дело .
    Последний раз редактировалось V R P; 06.11.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Более того - в даташите на любой более-менее приличный аккумулятор, есть графики и таблицы зависимости емкости от тока разряда.
    Мне по работе часто приходится делать расчеты заряда-разряда в DC-UPS-ах, в основном именно на гелевые.
    P.S. Еще учтите, что гелевые аккумуляторы есть 3-х типов:
    а) для standby use - т.е. нормальное его состояние это все время стоять заряженым, а когда что-то призошло (сеть пропала) - работать. Типичная работа обычного UPS.
    б) для cycling use - т.е. зарядили-разрядили, и так все время.
    (например днем аккумулятор заряжается от солнечной панели, а потом всю ночь питает лампочку).
    в) универсальные. Отличаютя как правило тем, что на них прямо написаны два режима зарядки, один для standby use, другой - для cycling use. Отличаются током в CC-mode и напряжением в CV-mode.
    Обычно, при использовании типа а) в качестве б) - они дохнут за месяц.
  7. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    А не дадите ссылочку на какойто типичный недорогой акум, ампер на 15, или просто на сайт производителя, а то на Gembird этот нифига нету .
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Вот На Yuasa.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.11.2009 в 17:01.
  9. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Вот На Yuasa.
    Пасиб, курю.
    Тупой вопрос не в тему - что лучше, один большой свинцовый акум или два меньших в паралель (если их корректно паралелить вообще)? Если провести аналогию с кондерами, то обычно два меньших обеспечивают больший пиковый ток, в остальном по идее все-равно...
    Последний раз редактировалось V R P; 06.11.2009 в 17:45.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Параллелить аккумуляторы - вполне корректно.
    А дадут ли они пр этом больший ток чем один большой - также как и с конденсаторам, совсем не обязательно. Зависит от конкретных типов.
  11. По умолчанию Re: Реальная емкость свинцового (гелевого) аккумулятора
    При параллелении будут уравнительные токи. Правда, лучший акуум при этом подзарядит худший. То есть, как бы энергия никуда не денется. Но что-то у меня в душе противится. Типа - один ослабеет, тянуть будет другой, а мы не будем знать, пока не потребуется отдать полный ток - тут и будет плохая ситуация. Вот один большой акуум - тут нет вопросов.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    С какого бодуна?! Это если взять два совершенно разных - тогда еще может быть.
    Если же взять одинаковые - то они и работать будут одинаково, потому что заряжаются и разряжаются в совершенно одинаковых условиях.
    У нас очень часто ставят и в параллель и в послед и комбинированно. Только вчера делал прикидку для одного проекта, там два этаже (т.е. последовательно, 24в) по 5 штук в параллель на каждом этаже, итого 10шт.
  13. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    P.S. Еще учтите, что гелевые аккумуляторы есть 3-х типов:....
    А как определить тип, если доков нету... тоесть нет, не то хотел спросить... обязательно ли акумы для UPS являются non cycling use? Конкретно я хотел брать вот этот - http://www.gmb-online.nl/default.asp...2=item&id=2801 (описание походу не от него)
    Как более дорогую альтернативу нашел вот такие http://csb-battery.com.ua/index.php?...id=58&Itemid=1, но за что я переплачиваю 25 баксов я пока не вижу.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Необязательно, но чаще всего...
  15. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Кстати, у вторых по ссылке конкретно указано количество циклов - 250... это о чем-то говорит?
  16. Начинающий Аватар для Alex
    250 - какое-то "ни то, ни се", для настоящего "cycling use" - 250 это маловато, для не сайклинга - многоватоо.
    Вполне возможно что это как раз те, "универсальные". Так что. давая им напряжение при зарядке чуть повыше, может можно и в циклическом использовать. Какое-то время.
    Самое лучшее - иметь "дядю на гуталиновой фабрике"(с)простоквашино.
    На прошлой работе, соседняя фирма занималась обслуживанием UPSов. В том числе и полной заменой аккумуляторов по положенному сроку. Естественно, большая часть их еще вполне нормальная, хотя срок и вышел. Так у них почти у всех в авто стояли списанные гелевые А у меня - определенный запас 7 и 12 ач, на природу с ночевкой ездить (для освещения - не всегда ведь машина стоит рядом с палаткой и столиком). Использовали и в электроинструменте (дрели, шуруповерты), после кончины "родных" NiCD - вешали на проводе NP7. Ну да, помирали быстро в таком режиме, так "гуталиновая фабрика" ведь за стенкой
    Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2009 в 00:05.
  17. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Почти офф-топ: очень прошу всех, не называйте AGM аккумуляторы ГЕЛЕВЫМИ.
    Мне это анекдот напоминает:
    В пустыне встречаются прапорщик и осел. Осел спрашивает:
    — Ты кто?
    Прапорщик оглядывается по сторонам и отвечает:
    — Офицер
    Осел тоже оглядывается по сторонам:
    — А я конь!
    или надпись над писуаром "не льсти себе, встань ближе".
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, "гелевые" этонародное название
    Что такое "AGM" я не знаю, но вообще это типа аккумуляторов называется SLA (Sealed Lead Acid)
  19. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Alex, Спасибо за инфу, буду думать... Дяди на гуталиновой фабрики к сожалению нету, но есть возможность купить акумы от Gembird по хорошей цене.
    Я вот еще не понял по поводу кратковременной разрядки до 9В, это сильно вредно?
  20. По умолчанию Re: Реальная емкость свинцового (гелевого) аккумулятора
    Пока новые - они одинаковые. А погоняй их годик и больше - они и разойдуться в емкости, и будут работать те, у которых емкость максимальна, а остальные будут на заслуженном отдыхе. То есть, если дать гарантию на изделие год - то можно не беспокоиться. Нюансы у потребителя вылезут потом.
    Если постоянно разряжать до 9 В, то срок службы сократиться.
    100% разряд - это примерно 1,7 В под номинальной нагрузкой (обычно ток = 0,1 от емкости), либо 1,95 В после "отдыха" (рекомбинации носителей и диффузии электролита, что занимает пару часов) на банку. Разряд до 1,5 В (1,5 * 6 = 9) вольт уже может вызывать невосстановимые процессы в акууме.
