сделали мне отдельное питание в предварительном усилителе,звуком впринципе доволен высокими частотами нет.Хочю заменить кондеры в данный момент поставили то что было на базаре Китай,на какие?http://photofile.ru/users/vavanic/
что такое зашунтировать?
Последний раз редактировалось vavan; 07.11.2009 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Лесть - это немного другое.
Всё , тогда не понял. Не доволен качеством или тем , что их стало больше?
Ток потребления знаешь? Допустимые пульсации известны?
Для этой схемы достаточно.
Добавлено через 1 минуту
И будешь - помазаник...
Последний раз редактировалось Sergin; 07.11.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Не доволен что их сталло больше.Написано 17в,мастер установил 2по25в.В схеме нечего не трогал.
Всё , понял . Ничего не трогай! Если не нравиться звучание - к мастеру.
Блок питания , в твоём случае, не критичен - то , что есть - достаточно.
Если и будешь играться с кондёрами, то только прослушкой, внутрь самому не
лезть! Доверить тому , кто знает, что 2по25В могут работать при напряжении 17В.
Если , конечно , полярность не перепутать.
Понял.Спасибо.
Ты видишь что он пьяный сидит и он не врубился что ты чайник в электронике Он тибе отвечает как промозглому спецу А типерь слушай меня Кондёры поставь по 4700на 25вольт и обязательно зашунтируй их кондёрами от 01 до1мкф желательно чтобы они были К73-17 это такие голубенькие Найдёшь их в брошенной аппаратуре не в ретро конечно и ты сразу почувствуешь изменение в звуке пиши будешь другом Леонид
какая связь между блоком питания и высокими частотами усилителя.вот я тоже чайник,объясните пожалуйста.
я понимаю,что нифига не понимаю.
Как чайник - чайнику, только если на БП генерируется ВЧ помеха, которая
пусть и с небольшой амплитудой модулирует выход, ну а если на вход
попала, или в цепи корекции...
No сомент.
Это не здесь - здесь мужики с нормальной ориентацией.
генерацию свч в бп может вывести из строя весь усилитель.поидее любой мощник работает линейно 10....100000гц.если же не так,то либо у мастера руки кривые,либо у топикстартера со слухом не лады
а вообще,что за усилитель рассматривается?в и в конце концов,есть регулировка тембра,почему бы просто не выкрутить ручку вч так,как заблагорассудится?акустика у вас какая?источник?проводочки какие?что слушаете?
