Показано с 1 по 14 из 14
Тема: помогите определить мощность и ампераж трансформатора
    Аватар для ledenec
    По умолчанию помогите определить мощность и ампераж трансформатора
    привет всем не могу определить мощность и ампераж трансформатора на вроричке которого максимум 30 вольт на трансике обозначения ТП210 что это значит?искал поиском но подобного типа трансики не нашёл
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    По умолчанию Re: помогите определить мощность и ампераж трансформатора
    А что после "210" идет?
    210-5 90 ватт, например. Но у него по 20В и 5В на выходе.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вот, в кассовых аппаратах стоят тп214 - тп 216 и ещё из этой серии. мощность от модели колеблется от 2вт миn- до 25вт мах. как правило имеется обмотка на 5; 12; 21 в зависимости от модели, а то и по паре разных. хорошо бы фото, с предметом рядом для маштаба.
    всё украли до нас.
    Аватар для ledenec
    прошу прощения,я так поздно отвечаю вам,у меня два одинаковых транса,написано сверху ТП-210-3,максимально напряжение на нём 30 вольт,фото транса прилагаеться,ещё раз простите,не мог ответить вовремя,проблемы были,прошу вас помогите определиться с стансформатором,хочу на него усилитель подключить на микрухе tda7294
    грубо можно прикинуть по диаметру проволоки на вторичке - если меньше 0.7...1мм то для оконечника не подойдет
    Аватар для ledenec
    провод вторички примерно 0,8,грубо мерил штангель-циркулем,точного прибора не имею,можно замерить силу тока трансформатора вторички повесив нагрузку и грузить дальше до падения напряжения?
    Вообщето... если смотреть на картинку, то выглядит он точь в точь как тот что есть у меня, а у него мощность всего 25ватт.
    ---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение в 02:13 ----------
    Я ещё помню в студенческие годы от него питал две ун19 - категорически мощности нехватало даже на 15-ти ваттный усилитель
    Аватар для ledenec
    ответ нашёл)но не я подсказали,мощность транса 150 ватт,сила тока 5 ампер,напряжение 30 вольт,отсюда снова вопрос,хочу запитать с них два канала усилка на tda7294,как думаете потянет?на каждое плечо канала один транс будет подключён
    Аватар для ledenec
    кто нибудь знает сей девайс?
ID:	100321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для счетчик
    м.о.
    по посту 9. недостаточно информации. у меня подобных десятка два валяется. на разные напряжения.... хотя бы коробок на фото для приблизительной оценки размеров....
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Грубо прикидочно можно оценить отдаваемый ток по вторичке, нагрузив её мощным резюком так, чтобы напряжение холостого хода присело на 10 процентов. Это и будет рабочий ток. Или наоборот, нагрузили током, который хотим взять- и смотрим: держит напругу или проседает, и на сколько проседает.
    Новичок Аватар для TVG_
    Планета Земля
    Тебе нужен транс с двумя обмотками по 20 - 27вв или с одной 40 - 55вв с отводом от середины так как усилителю на TDA7294 нужно двух полярное питание т.е. +-30в
    м.о.
    по посту 12. можно и без отвода по середине. среднюю точку и конденсаторами можно вполне сделать
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    попытайтесь вычислить площадь сердечника (замерьте линейкой стороны железа ) , на котором сидит катушка трансформатора , в квадратных сантиметрах , возведите площадь в квадрат , прикидочно это будет габаритная мощность вашего транса. А от сечения проводов вторичек уже можно прикинуть - какой ток можно снять с данной обмотки.
    Среднюю точку на конденсаторах можно сделать , но тогда нужно контролировать равенство ёмкостей конденсаторов , иначе напряжения в плечах будут не равны.
    • Тип файла: djvu I-1.djvu (27.9 Кб, Просмотров: 549)
    • Тип файла: djvu I-2.djvu (25.9 Кб, Просмотров: 426)
    • Тип файла: djvu I-3.djvu (14.9 Кб, Просмотров: 293)
