Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    По умолчанию S-30
    Вот попались мне на руки дание колоночки! С заводскими пломбами, их никто не вскривал! Вопрос к знатокам- как можно би их немного улутшить (твикнуть) ??
    Опять таки сильно не пинать
  2. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: S-30
    можно. и в общем то не сложно. для начала нужно катушки подальше друг от друга разнасти. Они на фирменном каркасе намотаны. Причём в самом из наихудшем из возможных вариантов установки.
    Потом полезно проклеить трубу ФИ. Она сыпаться н ачинает со временем. Потом, я бы пропитал колпачок и край диффузора герленом.
    В пищалку под купол нужно положить мелкодисперсной (офтальмологической) ваты.
    Полезно поднастроить фильтр. Со временем параметры головок уходят.
    Не исключено, что и подвес уже засох. попробуйте размягчить его маслом или бензином Б70. Но это укоротит его жизнанный путь. Хотя, у меня твикнутые S30 до сих пор работают.
    Проклейка стенок не даст большого результата. Важно проклеить пластиковую морду изнутри. Хорошо бы снять сетки. Басовик при этом выдвинуть чутка вперёд, чтобы не было зазора между резиновым уплотнительным кольцом и пластиком морды. Зазор между пищалкой и пластиком можно заделать поролоном.
  3. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Вот одна статья .http://hobby.inet-tv.ru/radiotehnika-s30.htm Тут всё в картинках и правильно. Вот только фильр можно не переделывать. Тут YAD Acoustic Lab правильно сказал,
    Вот. А больше и не надо ничего делать. Лучше звучать они не будут))
    Учеба заипала
  4. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Неправда, они специально магнитно связаны.
    Статья будяк.
    Пользуйтесь поиском.
  5. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    я тоже такие хочу
    но в нашем кишлаке нет ничего подобного, одни Ы90
  6. Гость
    Ы90 уж никак не хуже.. Только возни с ними много, если хочется получить чтото более- менее приличное.
    Чего хорошего в S30? Пищик дрянь, мид тоже не фонтан в общем то.
    В Ы90 пищик хотя бы переделать реально, высверлить отверстие в керне, к примеру.
    Случается, что и средник играет приемлемо в отдельных партиях.
    А в совковых двухполосках одна болячка - мид не дотягивает вверх, пищик вниз. Как хочешь, так и сшивай.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    В Украине встречаются интересные широкополосники с размерами как 25ГДН1, но с рупорочком, мощностью 10-25 Ватт. Я такие слушал, СЧ у них лучше чем у 25ГДН, так что можно попробовать заменить, и легче будет с ВЧ состыковать.
  8. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Пищик дрянь
    Ну не совсем уж и дрянь. В s30b дрянь, этого не отрицаю. Там купол из ....ээээ... Ну пластиковый какой-то или как материал называется. Нипомню. А 3гд-2 с тканевым куполом ничего сзвучат при правильном фильтре и небольшой доработке. ИМХО.
    Учеба заипала
  9. Гость
    Но там же лотерея, или нет? Ставили вроде бы и тканевые, и пластиковые.
    Если ткань, то есть желтый пищик - да, ничего.
  10. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    фильтр Салтыкова туда , естественно с его рекомендациями для 3ГД-2 . .
    С уважением Максим.
  11. Новичок Аватар для SU_Audio
    Имеено о с-30 идет речь? не о модификациях?))
  12. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Смени низовик на 25ГДН3-4,раздобудь хотя бы один и сравни.
  13. Новичок Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    а что будет если сменить НЧ на автомид Prology Tx-1623 ? хуже будет?
  14. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Будет хуже. У автодинов добротность огого. Бубнеть буеееет!!!)
    Вот это лучший вариант.
    Учеба заипала
  15. Старый знакомый Аватар для toivo
    Если это именно s-30 не надо их твикать!!!
    Проверь выжили ли трубы фазиков.
    И возможно заглуши передню панель. Все.
    Поищи на форуме сообщения Александра Петровича -- человек фанат этих АС (я сам то их слушаю после только реанимации), он абсолютно прав.
    Это АС типа автомата Калашникова -- они полностью сбаллансированы по музыке.
    не блещуют, но и не капризные к материалу.
    Удачи!
  16. Новичок Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    toivo, спс)
    это просто S-30 с круглым фазиком.
    вобщем, обдемпфировал внутри(боковые, нижнию) стенки сантиметровым поролоном,
    вверху положил мешок с ватой(ну распушил как мог ессесно=)
    а вот фазик, изнутри проклеил виниловой изолентой(клеил по длине), незнаю, дало ли толк, просто получилось, я сделал гладкую поверхность изнутри, должно быть лучше, но всё равно свистит бывает)
    потом одна колонка както чище играла, а вторая глуше. незнаю почему. попробовал крутить резистор, большой такой,сп-5 модель вроде(на схеме обозначения не помню) вообщем эффект был, можно было чище звук сделать, либо его приглушить. т.е. по ВЧ динамику разница была слышна и не слабо. а вот на НЧ он влияет? и как вообще его правильно настроить? или на слух просто настроить, чтоб как можно чище играла?)
    также , в НЧ восстанавливал проводки, которые от катушки к контактным площадкам идут, были пострескались, хрип изза них были, ещё кажется что на нч в одном катушка немного трётся, или что, вообщем на слабой громкости бывали иногда хрипы.
    Добавлено через 51 секунду
    ок, менять не буду
    Последний раз редактировалось A-Droo; 08.11.2009 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый Аватар для toivo
    Крутить надо осторожно.
    Часто чище == больше верхов.
    если нет приборов, можно попытаться на слух подстроить баланс ВЧ/НЧ по хорошим наушникам (минимум KOSS porta pro).
    Проверь живы ли конденцаторы, а то у меня один МБГО таки умер, невероятно, но факт -- обрыв.
    Удачи.
  18. Новичок Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    toivo, хорошо, в ближайшее время поколупаюсь, спс за советы!)
  19. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Не лезьте внутрь! За нетронутую пломбу лет через 30 можно будет дополнительные $1k запросить
  20. Новичок Аватар для A-Droo
    Беларусь, г.Могилёв
    я лазил сто раз.
    уже демпфировал и динамики ремонтировал(тросики грёбаные), так что не судьба им уйти за 1 килобакс=)
