Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Акустика в сауну
    Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Акустика в сауну
    Хочу засунуть в сауну пару динамиков. Предполагаю расположить их под полками, у стыка стены и пола, там где попрохладнее. Естественно, никаких аудиофильских наворотов . Главное, чтоб не умерли скоропостижно, и воспроизводили для жены каких-нибудь птичек, ну и для меня чего-нибудь. Фирменные прошу не предлагать. Пошарил в питерских фирмах - только анонсы на сайтах, а живьем ничего нету. Естественно, предлагают под заказ за какие-то маловменяемые деньги.
    Что посоветуете?
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Ростов
    По умолчанию Re: Акустика в сауну
    наверно стоит из автомобильных посмотреть.там дины во влаге привыкли то работать ,ну а вдруг прям много воды попадет...то усе...
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Есть динамики для катеров. Влаги не боятся. (до определенных пределов)
    Ведь медь и железо никуда не денешь.
    Добавлено через 8 минут
    Но такие существуют только фирменные.
    Более дешевый вариант- взять авто динамики с пластиковым диффузором авто.
    Последний раз редактировалось Сергеев Сергей; 06.11.2009 в 03:55. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Аватар для Mickey
    Питер
    Да, склоняюсь к этой мысли
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Учитывая температуру, может стоит взять с диффузором из стеклоткани или кевлара, в общем композитным. Есть такие авто недорогие. Недавно мучал подобные коаксиалы Соундмакс, переделал в мидбасы. Брал 5" в Ашане за 370р.
    с уважением Александр
    Морели есть пластиковые недорогие. Их не жалко и играют как-то при этом.
    Что-то вроде http://www.geocities.com/george_krilov/0morelsmall.html или попафоснее - http://www.geocities.com/george_kril...elbattill.html
    Не знаю, правда есть ли у них в наличии что-то из этого реально.
    Георгий Крылов
    СПб
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5610 Для сауны - вполне достаточно.
    Аватар для Mickey
    Питер
    Да, неплохой вариант с точки зрения живучести.
    А вот что быдет, если взять, например, 4ГД-35, измазать его обсуждавшимся здесь "Сенеж-Сауна" акриловым для повышения влагостойкости и засунуть в наклонные щиты между стенкой и полом, опять же, под полком. Воды там быть не должно, температура у пола вряд ли выше +60. Как думаете, сколько эта кострукция продержится?
    Иркутск
    Я вы пропитал клеем БФ-2.
    Неплохой вариант-поликорбонат(футляры от компакт -дисков) раствореный в 647 растворителе.
    Что посоветуете?
    Их полно. Вот например: http://www.habitek.co.uk/catalog/cat37_1.htm Видел даже подводные АС для бассейнов и пляжей: http://www.lubell.com/AQ339.html
    Аватар для Mickey
    Питер
    Юрий, то что такая акустика есть - мне известно. Я выше писал, что ее практически ни у кого здесь нету в наличии, а под заказ хотят 200%. Кроме того, проблема не столько в воде, сколько в температуре, поэтому беркут сомнения по поводу акустики для катеров и яхт - она практически вся в пластике.
    Ну регулярное воздействие 100 градусов любому динамику не понравится. Вспомните что происходит в сауне с металлическими предметами
    Аватар для Mickey
    Питер
    Внизу, у пола, 100С не бывает. От силы 60
    Ну 60 это еще ничего. Мое мнение - однозначно пластик морской серии. Марины от пластиковых "немаринов" отличаются не только ценой и белым цветом, у маринов две центрирующие шайбы одна где обычно, вторая герметичная между катушкой и подиумом твитера от грязи, брызг и т.д. У обычного коаксиала там дырка в этом месте на улицу через зазор.
    Аватар для Mickey
    Питер
    Ага, насчет шайб немаловажное уточнение. Будем целиться на марины. Однако с бумажными широкополосами с акриловой пропиткой тоже поэкспериментирую
    Аватар для Mickey
    Питер
    О, кажись нашел, что искал. Электроника 15АС-303А, автомобильная акустика девяностого года от завода Ферроприбор (прославился изодинамическими головками 10 и 25ГИ и излучателями Хэйла.) Герметичный силуминовый корпус, собранный на резиновых прокладках, 25ГДН-4 + 4ГДВ-1, 15Вт номинал, 4 Ом. Кррысота!
ID:	69104   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    Диффузоры все же лучше покрыть с обоих сторон чем-то влагозашитным
    Аватар для Mickey
    Питер
    Само собой. Вот думаю, "воробьевка" спасет от влажности, или все же взять упоминаемый ранее "Сенеж" на акриле? Еще мне посоветовали резиновый подвес смазать смесью глицерина с вазелином. Думаю
    old chap Аватар для subsonic
    Глицерин ,точно не повредит!
