Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Акустика в сауну
    Хочу засунуть в сауну пару динамиков. Предполагаю расположить их под полками, у стыка стены и пола, там где попрохладнее. Естественно, никаких аудиофильских наворотов . Главное, чтоб не умерли скоропостижно, и воспроизводили для жены каких-нибудь птичек, ну и для меня чего-нибудь. Фирменные прошу не предлагать. Пошарил в питерских фирмах - только анонсы на сайтах, а живьем ничего нету. Естественно, предлагают под заказ за какие-то маловменяемые деньги.
    Что посоветуете?
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  2. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    По умолчанию Re: Акустика в сауну
    наверно стоит из автомобильных посмотреть.там дины во влаге привыкли то работать ,ну а вдруг прям много воды попадет...то усе...
  3. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Есть динамики для катеров. Влаги не боятся. (до определенных пределов)
    Ведь медь и железо никуда не денешь.
    Добавлено через 8 минут
    Но такие существуют только фирменные.
    Более дешевый вариант- взять авто динамики с пластиковым диффузором авто.
    Последний раз редактировалось Сергеев Сергей; 06.11.2009 в 03:55. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  4. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    Да, склоняюсь к этой мысли
  5. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Учитывая температуру, может стоит взять с диффузором из стеклоткани или кевлара, в общем композитным. Есть такие авто недорогие. Недавно мучал подобные коаксиалы Соундмакс, переделал в мидбасы. Брал 5" в Ашане за 370р.
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Морели есть пластиковые недорогие. Их не жалко и играют как-то при этом.
    Что-то вроде http://www.geocities.com/george_krilov/0morelsmall.html или попафоснее - http://www.geocities.com/george_kril...elbattill.html
    Не знаю, правда есть ли у них в наличии что-то из этого реально.
    Георгий Крылов
  7. Старый знакомый Аватар для Verki
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5610 Для сауны - вполне достаточно.
  8. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    Да, неплохой вариант с точки зрения живучести.
    А вот что быдет, если взять, например, 4ГД-35, измазать его обсуждавшимся здесь "Сенеж-Сауна" акриловым для повышения влагостойкости и засунуть в наклонные щиты между стенкой и полом, опять же, под полком. Воды там быть не должно, температура у пола вряд ли выше +60. Как думаете, сколько эта кострукция продержится?
  9. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Я вы пропитал клеем БФ-2.
    Неплохой вариант-поликорбонат(футляры от компакт -дисков) раствореный в 647 растворителе.
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Что посоветуете?
    Их полно. Вот например: http://www.habitek.co.uk/catalog/cat37_1.htm Видел даже подводные АС для бассейнов и пляжей: http://www.lubell.com/AQ339.html
  11. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    Юрий, то что такая акустика есть - мне известно. Я выше писал, что ее практически ни у кого здесь нету в наличии, а под заказ хотят 200%. Кроме того, проблема не столько в воде, сколько в температуре, поэтому беркут сомнения по поводу акустики для катеров и яхт - она практически вся в пластике.
  12. По умолчанию Re: Акустика в сауну
    Ну регулярное воздействие 100 градусов любому динамику не понравится. Вспомните что происходит в сауне с металлическими предметами
    с уважением Александр
  13. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    Внизу, у пола, 100С не бывает. От силы 60
  14. По умолчанию Re: Акустика в сауну
    Ну 60 это еще ничего. Мое мнение - однозначно пластик морской серии. Марины от пластиковых "немаринов" отличаются не только ценой и белым цветом, у маринов две центрирующие шайбы одна где обычно, вторая герметичная между катушкой и подиумом твитера от грязи, брызг и т.д. У обычного коаксиала там дырка в этом месте на улицу через зазор.
  15. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    Ага, насчет шайб немаловажное уточнение. Будем целиться на марины. Однако с бумажными широкополосами с акриловой пропиткой тоже поэкспериментирую
  16. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    О, кажись нашел, что искал. Электроника 15АС-303А, автомобильная акустика девяностого года от завода Ферроприбор (прославился изодинамическими головками 10 и 25ГИ и излучателями Хэйла.) Герметичный силуминовый корпус, собранный на резиновых прокладках, 25ГДН-4 + 4ГДВ-1, 15Вт номинал, 4 Ом. Кррысота!
ID:	69104   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Диффузоры все же лучше покрыть с обоих сторон чем-то влагозашитным
  18. Частый гость
    Аватар для Mickey
    Питер
    Само собой. Вот думаю, "воробьевка" спасет от влажности, или все же взять упоминаемый ранее "Сенеж" на акриле? Еще мне посоветовали резиновый подвес смазать смесью глицерина с вазелином. Думаю
  19. old chap Аватар для subsonic
    Глицерин ,точно не повредит!
