Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Рупорный драйвер своими руками на обычном ШП
    Реально ли это?
    Просто взялся делать рупорный драйвер, на половину реализована идея, но немного ещё осталось до того момента когда можно будет сиё дело послушать.
    Делаю так: Снял точную копию диффузора динамика, по ней будет изготовлена негативная копия, которая уже будет использоваться в паре с динамиком, но вопрос в другом, как располагать и где отверстия для выхода звука?
    По идее их располагают по окружности, но мне так сложнее и сомневаюсь в том что высокие частоты при этом будут нормальными.
    Первый вариант решил сделать с коническим отверстием по середине, размером чуть больше колпачка динамика, так поидее будут высокие, а задумка драйвера не должна потерятся, но так драйвера не делают, Почему?
    Вскорю пополню картинками.
    Динамик для опытов Фостекс 103
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Рупорный драйвер своими руками на обычном ШП
    а кожаный пи?
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  3. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    а кожаный пи?
    Да кожаный ПИ подождет мне рупор главное в порядок счас привести.. Пока без Пи обойдуся..
    Наблюдаешь за мной?
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ты постоянно велик хочешь изобрести, причем такой, какого ни у кого нет
    занимает полет инженерной мысли - за ним и наблюдаю
    кстате, в мотороловских (и клонах) пьезиках диафрагма - бумажный конус (по крайней мере в мелких, 2" не видел живьем). как там рупор и предр. камера сделаны - не очень помню. найди - вдруг вдохновит
    Последний раз редактировалось Flaesh; 05.11.2009 в 22:12.
    flesh flash flush
  5. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    Flaesh
    ...будет изготовлена негативная копия, которая уже будет использоваться в паре с динамиком, но вопрос в другом, как располагать и где отверстия для выхода звука...
    Не очень понятно как это???
    Нам бы схемку, аль чертёж,
    Мы б затеяли вертёж....
    Вообще, диффузор рупорных СЧ/ВЧ драйверов делают сферическим. Перед диффузором устанавливают противоинтерференционный вкладыш (это тот, с круговыми отверстиями). У него (вкладыша) каналы имеют одинаковую длину, и сходятся в одну точку - горло драйвера. Если бы не было вкладыша, зв. волны от разных точек диафрагмы, проходили бы разное расстояние до горла и, складываясь в разных фазах ослабляли бы друг-друга.
    На частоте 20 КГц, длина волны 17 мм. Поэтому равные расстояния от горла до разных точек диффузора оч. важны. На СЧ и НЧ это меньше выражено, но так же требует внимания.
    Как Вы собираетесь решать эту проблему???
    Кроме этого, диффузор драйвера с большим коэф. трансформации (когда диффузор большой, а горло очень маленькое) испытывает при работе сильнейшие нагрузки. Это всё равно, что прикрутить динамик мордой к доске и дать ему номинальную мощность - не приученый к этому зверству диффузор может просто физически повредиться.
    Фостекс не жалко???
  6. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Ну исходя из вашего сообщения уже понимаю что не правельно..
    Как вариант зазор в районе самого диффузора сделать не параллельно диффузору, а с расширением к колпачку.
  7. Старый знакомый Аватар для -Den-
    а бумага при такой конструкции не порвется?, может алюминиевый ШП взять.
  8. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    У Вас выход драйвера (его горло) это что кольцевой зазор по краю диффузора???
    Если так - не понимаю, как его можно прилепить к дудке
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не забыть в доске дырДочку! чо с ними делать - гуглим "unity horn"..
    вот только динамиков у топикстартера может столько нет..
    flesh flash flush
  10. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Есть ширпортреб который можно к досочке прикрутить, но досочка вроде не вариант..
    Borman, Это кольцевой зазор по краю колпачка.. , то что по краю диффузора будет герметичным. Закрепить никакой проблемы не создаст, будет ли оно работать так как надо?
  11. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    ...Это кольцевой зазор по краю колпачка...
    Andrulik Динамик - это совсем не пропеллер, который дует избытком давления в любую дырку - это Вас кто-то обманул!!! . Звуковая волна - это тоже перемещение фронта зв. давления, но принцип создания этого давления совсем иной!!!
    Если кратко - ак. среда состоит из частиц (газов). Эти частицы стремятся разбежаться в стороны (отталкиваются друг от друга). Ограничивает это их желание атмосферное давление. Вентилятор, сравнительно медленно, просто "оптом" перемещает эти частицы в одну сторону. Расстояние перемещения невелико, т.к движение и направленность быстро гаснут в вязком трении.
    Динамик, в звуковом диапазоне, создаёт вибрации с высокой скоростью. Начинают вибрировать с высокой скоростью сами частицы среды, почти никуда не смещаясь со своей "нейтрали". Вот этими вибрациями (звуковой волной) и передаётся акустическая энергия.
    Понимаете разницу??? Если давление (избыток частиц в одном месте) распространяется во все стороны равномерно, то вибрации имеют конкретное направление. Чем выше частота, тем меньше смещение частиц и выше их скорость - как следствие, тем выше направленность излучения.
    А теперь посмотрите на свой проект критическим взглядом, в свете вышеизложенного.....
    PS Ни одного разу не нравоучение!!! Только желание помочь...
    Не могу постичь - для чего Вам эти извращения??? Есть устоявшиеся традиции изготовления рупоров, в том числе и узкогорлых (с предрупорной камерой), в том числе и на обычных диффузорных громкоговорителях. Набив множество "шишек", умные люди взвесили "за и против", и решили, что нужно делать так!!! Аргументы их мощнЫ, яснЫ и безупречны!!!
    Вы желаете пройти этот путь самостоятельно
  12. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Ну я так понимаю что на высокой скорости из зазора просто ничо не будет выходить, но ведь и фиг с ней что не выходит высокая частота, но зато будет выходить болеее низкая.. если правельно понял то что вам не понравилось..
    Дак так и ненашел ни разрезов, ни фоток рупорных драйверов.. только одного и всё.. но меня в том не устраивает сложность изготовления эой самой шайбы которая с щелями перед динамиком...
    Там Щели радиально направлены.. Я понимаю что так лучше, но мне нереально их сделать..
    Нужны какието другие щели.. но какие?
    ЗЫ А как ваще эта хрень называется которая перед динамиком?
    Просто я тут ешо подумал и возможно сделать зазор конусным? Т е к краям диффузора зазор меньше и увеличивается в сторону колпачка.
    Так получится что волна не будет тупо колбасится в зазоре между Диф и хренью, а будет иметь выход в сторону колпачка..
  13. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    Andrulik
    http://sergey-tlt.narod.ru/articles/rupor/
    Здесь лежит очень хорошая статья о работе рупора. ИМХО без этого Вам не обойтись. Читать её желательно с утра, натощак, не один раз, с карандашем и листком бумаги.
    Практических чертежей рупоров навалом и на этом сайте, и на дружественных. Внутренности компрессионного драйвера (не понимаю зачем Вам нужна кустарная пародия на него) можно поискать в рекламе, на сайтах их производителей.
    Удачи Вам!!!
  14. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    да рапора то ладно.. про рупора я знаю более менее..
    Мне интересно сделать самому рупорный драйвер, ведь не зря рупорные драйверы используются с рупорами..
    В общем меня больше всего интересует где расположить отверстия выхода волн и всё пока..
  15. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Вот пока все варианты какие пришли в голову, какой лучше?
    Или если непонятно какой лучше, то какой точно отпадает и почему?
  16. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    Andrulik Извините, это опять я!!!
    Вот рупорный драйвер в разрезе. Книга называется "Справочник по акустике"
    Вы просите дать коментарии Вашим разработкам, привести аргументы. Andrulik, уважаемый!!!, есть путь много короче и эффективнее - самому прочесть хоть что-то путное!!!
    Уверяю Вас - Вы заблуждаетесь!!! Прочтите приведённую выше статью. В ней есть ответы на все Ваши вопросы.
    При отсутствии элементарных знаний, даже титанические усилия по комбинации всех возможных вариантов, не позволят создать в приемлемый срок что-то работоспособное, а уж тем более совершенное.
    В литературе объясняется:
    - как работает рупор. Зная это, Вы можете смело сделать вывод о том чем он "питается" травоядный он или нет
    - зная о желательных параметрах входного сигнала можно говорить о достоинствах и недостатках (а их немало) компрессионных драйверов перед диффузорными громкоговорителями.
    - а зная и то и другое можно не "наобум", а совершенно грамотно сделать компрессионную камеру для обычного диффузорного громкоговорителя (если к этому времени не расхочется)
    Вы сможете!!! Только нужно немного вникнуть в тему.
  17. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Компрессионная камера сделана, но по расчетам приведенных в статье она должна иметь объем 4мл.. а на деле она при любом изготовлении больше в несколько раз..
    или я ошибаюсь в расчетах?
    Добавлено через 4 часа 52 минуты
    Прочитал статейку.. но всёравно не понятно как лучше согласовать динамик с рупором.. конструктивно как именно...
    Последний раз редактировалось Andrulik; 07.11.2009 в 03:03. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Хорошо, откидываем то что я хотел сделать, но как тогда согласовать 8см дифузор с 4см отверстием?
  19. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Technical Notes Volume 1, Number 30
    Cone Midrange Compression Drivers (CMCD)
    flesh flash flush
  20. Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    Ну что??? Молчит великая страна??!!
    Andrulik ИМХО это потому, что Вы задаёте вопросы, ответы на которые предполагают цитаты из школьных учебников физики, геометрии, основ электроакустики и т.д. Не обижайтесь, это правда....
    Что Вы понимаете под словом "согласовать"??? Любой динамик в любом рупоре молчать не будет, орать будет по-честному, и не разорвёт его на части от несогласованности!!!
    Какая у Вас цель??? Оптимальность в чем Вам нужна??? Какую частотную полосу необходимо воспроизвести, и с какой акустической мощностью??? Какие величины искажений, неравномерности АЧХ и хода диффузора нельзя Вам превышать???
    PS У динамика есть профиль и анфас Вот если мысленно разрезать динамик пополам вдоль его оси, и посмотреть профиль, то диффузор (коническую воронку), можно будет с приближениями представить в виде дуги окружности, определённого радиуса. Этот радиус (расстояние), отложенное спереди на оси динамика и будет точкой, равноудалённой (приближенно) от всей поверхности диффузора. Вот в этом месте (на этом расстоянии от диффузора) и делайте горло нужного диаметра. А дальше два отверстия (динамика и горла) просто соедините плавной линией - получится конус. Это и будет почти идеальное согласование с точки зрения переотражений.
