Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для willowasbest
    По умолчанию Постоянная выходная мощность на НЧ
    Выходное напряжение УМЗЧ на частотах ниже примерно 150 Гц
    будет зависить от импеданса низкочастотной головки, т.е. мощность
    на ней постоянна. Схемное решение простое, а как это будет звучать.
    Если кто-то делал что либо подобное - поделитесь впечатлениями.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Постоянная выходная мощность на НЧ
    вы сейчас говорите об ИТУНах - это будет звуачать как бубнёж, для нч головок лучше малое выходное сопротивление или даже отрицательное (чаще всего)
  3. Частый гость
    В ИТУН I-const, а здесь мощность.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    верно, недопонял немного. но тем не менее для низовиков нужно неизменное напряжение, а неизменная мощность породит бубнёж на частоте резонанса системы.
  5. Частый гость
    И всё таки, АЧХ головки по звуковому давлению снимается при
    постоянном выходном напряжении, а как при этом изменяется её
    импеданс? и есть ли тут какая-то зависимость. Вдруг данное
    решение как раз и поможет выровнить давление.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вдруг данное
    нет, будет горб на частоте резонанса, и усилитель на этой частоте грузится будит - в смысле чтоб сохранить неизменную мощность нужно будет вольтов больше вдувать, а БП как известно не резиновый.
  7. Частый гость
    Корректор Линквица также будет поднимать выходное напряжение.
    БП расчитан с запасом по напряжению. 15Вт, 8Ом-RMS 10.95
    15Вт, 24Ом-RMS 18.97. И где посмотреть графики реальной
    системы: звуковое давление-импеданс. Заранее спасибо.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    корректор линквица имеет совсем другую ачх, а в вашем случае подьём будет только на частоте резонанса, ниже уже спад.
