Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Цап USB/ s/pdif на pcm2705>dir9001>ad1955>ad8066*2>lm4562
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Цап USB/ s/pdif на pcm2705>dir9001>ad1955>ad8066*2>lm4562
    Здраствуйте уважаемые форумчани! Собственно такая проблема: при подключении к любому устройству комп, двд, выходит моно звук..в аналоге траблов нет. Перепробовал уже все.. Помогите пожалуйста. С уважением Артем. Схема не особо качественная...но некоторые ньюансы понятны... обидно что нет стерео сколько финансов ушло...может сюда конфигуратор нужен?
    Собственно окончательная схема была взята из лебезно представленых схем товарищами: Linx, all и других радиолюбителей ,за что им огромное спасибо! И благодарность за открытые схемные решения. У меня на плате предусмотрены контакты для подключения по SPI конфигуратора это выводы 26,25,24. Пока они запаяны через сопротивления 100 ом на корпус.Сейчас выложу спринт файл.
ID:	66850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artos; 04.01.2010 в 15:27.
    Аватар для artos
    По умолчанию Re: Цап USB/ s/pdif на pcm2705>dir9001>ad1955>ad8066*2>lm4562
    clatch - активный низкий - у тебя ЦАП постоянно находится типа в режиме конфигурации - и что в конфигурацию заносится в этом случае из за случайных помех бог знает.... Тебе так тяжело его к + притянуть - сколько раз говорить одно и тоже?
    Спасибо all за разьяснение.. как все хитро в цапострое)))
    Добавлено через 12 минут
    сейчас так и сделаю.
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    ничего не помогло........ может это камень поддельный...тебе all не попадались бракованые или подделки ad1955?
    Последний раз редактировалось artos; 07.11.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    artos, проверь шину i2s, особенно сигнал lrclk, приходящий на AD1955 - правильно ли подключен, подключен ли вообще и нет ли "соплей". Может где непропай.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для artos
    Оооо! Спасибо сейчас проверю! я и не проверял этого.
    Добавлено через 29 минут
    Grigori G спасибо за совет! Проверил...все верно косяков нет у меня подпаяно i2s ad1955 через резисторы 100 ом к dir9001
    Последний раз редактировалось artos; 07.11.2009 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 Grigori G. У него моно идёт. Вот он и ковыряет в ЦАпе...
    Тут мыслишка пришла - а не переключил ли ты каким то макаром драйвер в моно режим в винде (может микшером.) Поищи в веточке комп & звук USB audio драйвер - попробуй его поставить...
    Аватар для artos
    Нет all,потому что и по spdif валит моно куда не подключай.. Двд ,комп..на разных режимах нет стерео.. Уже и на + повесил spi через резисторы результат отрицательный..
    перерисуй в читабельный вид схему - после этого продолжим.
    Аватар для artos
    Ок all.)
    Я не все
    Аватар для artos
    верю
    Добавлено через 2 минуты
    блин такой гимор рисовать....у меня прога для калякания SPLAN50 нет корпуса на 28 лап я в шоке
    Последний раз редактировалось artos; 07.11.2009 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для artos
    вот у меня так как на втором рисунке...но камень ад1955 завязан как на первом рисунке все один в один ошибок никаких нет увы... если-бы были ужеб нашел
Название:	HK970iu ad1955.png
ID:	67008   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для artos
    aal я отталкивался от этих схем в создании этой карты...себе зарисовал на бумаге чтоб не запариться занимаюсь электроникой давно уже лет 15...но с цифрой в первой...я с ней не дружу и мало чего знаю за нее... но "оно" заиграло и не плохо...но моно... я начинаю думать что я эту каменюку или перегрел или она бракована...я вообще с Ахтырки единственный экземпляр который пошел на такой шаг..обычно начинают с простого...но я захотел такого геморояза что и плачу...скажи конфигур исправит эту проблему?Схема собрана верно 100раз проверил,завтра проверю 101
    хз (скажи конфигур исправит эту проблему?)
    Лучше потрать время чтоб отрисовать свою схему. (Например: у тебя тоже есть SDATA_R - откуда берёшь? и.т.д.и.т.п....)
    Аватар для artos
    я сейчас зарисую основные выводы и выложу.
    Аватар для artos
    вот и схема самого основного... вот я заметил что у меня rdata на земле...
    Аватар для artos
    блин.. соеденяешь вместе 5 и 4 лапы ад1955 звука вообще нет
    Estonia
    EF_RDATA Not used in PCM Mode
    Right channel data in External Filter Mode
    (С) даташит
    Аватар для artos
    Grigori G. А куда 5 лапу цеплять? до dir9001?или вместе с 4 ногой ad1955?
    я к сожалению не понимаю английский
    Последний раз редактировалось artos; 08.11.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    EF_RDATA не используется в PCM режиме.
    Это нога данных правого канала при использовании внешнего цифрового фильтра.
    Была на земле - работало? Тогда там и оставь.
    А вот куда повесить SPI ноги - вопрос. С AD1955 я пока не работал, а вот у AD1853 сажал их на землю, и все работало как надо.
    Аватар для artos
    ясно. спасибо большое!
    просто оно-то работает...но звук моно...проверял zerol и zeror при отсутствии сигнала высокий уровень...при наличии сигнала наоборот.я так понимаю это индикация наличия левого и правого канала?
    я в заблуждении...
    spi пробовал и на землю кидать и на + через 10килограм никакого результата это не дало,сейчас оставил на + висеть..
    Последний раз редактировалось artos; 08.11.2009 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    Это индикация того, что в течении 1024 клоков LRCLK подряд на соответствующем канале была тишина.
