Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для Viktor44
    Украина г.Кролевец
    По умолчанию Фон на аудио выходе материнской платы компьютера
    Ребята помогите пожалуйста выяснить причину появления фона на аудио выходе материнской платы компьютера ?! Фон появился пару дней назад и слышен в динамиках, по характеру он напоминает работу печатающего принтера и наступает сразу же после запуска системы, и меняется на переменные шумы в момент подгрузки ЦП ?
  2. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Re: Фон на аудио выходе материнской платы компьютера
    Земля оторвана где-то между усилителем и компьютером. А так, в принципе, не должно быть.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  3. Новичок
    Аватар для Viktor44
    Украина г.Кролевец
    Нет там иной характер фона, да и в норме она, а тут похоже на какую то вч составляющую, наводка что ли ?!
  4. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Так запишите и выложите шум. Интересно.
  5. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Может, "фон" коррелирует с работой HDD или CD-ROM?
  6. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Вспомнил, у меня было дело такое - было слышно едва-едва, причем тогда, когда на экране что-нибудь менялось. Потом как-то исчезло.
  7. Новичок
    Аватар для Viktor44
    Украина г.Кролевец
    Да слышно тихо причем когда скрываю или открываю окно браузера слышится писк
  8. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Ну подвигай мониторный провод... У меня он ЦАП вешал
    Music is art. Audio is engineering.
  9. Новичок Аватар для Vovk1
    Первое дело - соединить земли (=шасси) компа и усилителя. А вообще аудиовыход с материнской платы врядли бывает совсем без фона.
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Первым делом поставить галку "mute" на микрофонном и иных входах. На микрофонный вход при отсутствии микрофона наводки ловятся ого-го.
    Не подключена ли какая-нибудь передняя аудио панель? Там такие иногда петли с землями встречаются...
    Прозвонить провода от звуковухи до усила, может случился где обрыв.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  11. Новичок
    Аватар для Viktor44
    Украина г.Кролевец
    Все сделал как просили, но к сожалению ничего недало. А может ли куллера БП или ЦП быть источником ?
  12. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Каков возраст блока питания? Емкости там не могли уже подсохнуть/попухнуть? Еще - можно попробовать "освежить" контакты разъемов, идущих с БП на материнку (вынуть-вставить).
    Еще - стоит посмотреть (по внешнему виду) на электролитические конденсаторы, стоящие на материнке. Нет ли пухлых?
  13. Новичок
    Аватар для Viktor44
    Украина г.Кролевец
    И это пробовал БП вынимал кондеры с виду в норме разьемы все пробывал переставлять. БП около 1 года. Помеха пропадает временно в момент прокрутки скроллером и реагирует на вождение мышью. Материнка MSI P31 Neo если это чем то поможет?
  14. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Мышка PS/2 или USB?
  15. Частый гость Аватар для levgy
    Попробуй подключить к звуковухе вместо усилителя наушники и послушай будет фон или нет
  16. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Это же встроенная звуковуха, производитель скорее всего сэкономил на обвязке кодека, вот он на всё о реагирует
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  17. Частый гость Аватар для levgy
    У меня тоже на материнке Гигабайт есть встроеная звукавуха, чип Realtek ALC889, параметры почти не уступают Audigy-2, не шумов не наводок, THD 0.002%, есть режим выхода на наушники, причём он не в обвязке,а в самом чипе предусмотрен, так что наушники можно смело подключать.
    Товарищ сам писал что сначало было всё нормально, так что обвязка нормальная, если только что-то накрылось
    Надо послушать в наушниках.
    Добавлено через 6 минут
    Судя по обзору этой платы на ней установлен Realtek ALC888, так что можно подключать наушники и заодно выдернуть из платы звуковой шлейф идущий на фронтальную панель, если он есть
    Последний раз редактировалось levgy; 06.11.2009 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Честно говоря, довольно трудно представить, что могло так резко ухудшить ситуацию с наводками/помехами. Если обвязка плохая, то она и сразу плохая была.
  19. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    надо спаять кабель и смотреть в Спектраплюсе или RMAA
  20. Новичок
    Аватар для Viktor44
    Украина г.Кролевец
    Да Вы правы в выходе на наушники в передней панели этой наводки нет да шум меньше, пока буду подключать сюда, а причину все же попытаюсь выяснить на фоне всего выше сказанного. Всем огромное спасибо за помощь !!!
