Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
Судя по фото та что справа возможно имеет два слоя намотки но они внутри каркаса?
Да и ладно, я всякое повидал, но не пойму зачем снаружи дополнительно стеклотканью покрывать?, тогда и внутри стеклотканью залепить всё надо. Очень крепко будет.
но поверх наружного слоя намотки ещё стеклоткань прилеплена? Так? Вот это мне и не понятно, было бы логичнее каркас крепче сделать, а поверх намотки ничего не лепить, так хоть ожлаждение поэффективней будет...
может изза того что, слой текстолита, который между намотками, слишком тонкий, и пришлось усилять!
mAxSpace это в основном на зарубежных динамиках, плоский провод на ребро, (причем на дорогих), а второй конец припаивается на медную шинку.
В нашем случае, круглый провод с двусторонней намоткой и внешняя намотка армирована стеклотканью.
Кстати вот конструктивные параметры ЗК
Высота каркаса ЗК (мм)..................63
Высота намотки (мм)......................28
Намотка.........................................двустороняя
Форма провода...............................круг
Зазор магнитной системы (мм)........2
Высота верхнего фланца (мм).........12
Это Мс Коули модель В1580
О, теперь ясно, ключевая фраза, круглый провод. А то я уже греться начал...
Насчет Эйтин саунд, (18 звков) например модель головки 15МВ 650, так там обычный круглый провод, могу даже количество витков сказать, преходилось перематывать.
Согласен, так что и приходиться заказывать у них катушки с плоским проводом.
Полностью согласен, порой бывает жалко ставить новую подвижку на совдеповский динамик.
На мой взгляд лучшее и доступное комплектующее в России.
Всем, кто юзит EVM, или хочет приобресть.
Вас избавить от проблем, я всегда почту за честь.
юрий, добрый вечер. вот ответ на мое письмо по поводу этих динамиков:"Андрюш, привет!
Это наша шестисотваттная восемнашка, Н284С26, для полной убеждённости
надо измерить длину катушки, сняв мотор.
Приблизительные параметры возьмите из старых прайсов, прилагаю.
С уважением,
Икорский Юрий".
и кому теперь верить?
