Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
Еще один поциент. Кто подскажет, кто расскажет?
Каков поп, таков и приход
Наверно оно и есть. Была информация из документов, что это "EVM", но к отечественному евм это никакого отношения не имеет. теперь понятно всё. А можно где на них даташиты пошукать?
Да хорош дин. а посмотрите здесь в Electro-voice в downloads - speakers.
http://blackcatacoustics.narod.ru/Links.html
Товарищи, кто нибудь знает что это за динамики ? 12"
Хотя бы производителя.
Друзья, помогите найти вот такой динамик. Leader, модель LV-15/250b, говорят, что это харьковская фирма. Нужен один- для пары.
Принесли два девайса - колонки с надписью ARIS , в которых стоят 12" MITRA MB 1201 и RCF 1".
12 MITRA MB 1201 - порваный диффузор, но магниты крепучие, рама литая, катушка здоровенная, хотелось бы восстановить.
Ищу ремкомплект. Кто сталкивался с этим дином или знает где приобрести ремкомплекты?
The science of today is the technology of tomorrow.
Перекопал все поисковики, ничего нет, как будто производитель прикололся и наклееил лэйбл "от фонаря"
Я не против что они по качеству нормальные, ремкомплект нужен или точные данные о дине.
Катушка на стекловолокне и потому перегорает влегкую. Плоский провод, да не на ребро, а зазор не слишком узкий (8), потому заполнение никакое. Давление хорошее только по той причине, что все вышесказанное дает в сумме легкую подвижку. Потому и подходит для басового комбо. А для других целей все же придется переделать, как руки дойдут.
PыSы: На фото у вас все же не Рекорд, а какая-то более поздняя поделка. У моего с Рекордовской наклейкой рама такая же, как у Yury. С серым порошковым покрытием и тонкими полукруглыми стойками.
Последний раз редактировалось The Lamer; 09.02.2010 в 16:11.
The Lamer, а какого диаметра должна быть дырень в керне?
Дины на фото *DER* практически один-в-один с ныне выпускаемым 15SB401.
Ортхэннер, в этом агрегате дырень конусообразно расширяется к зазору примерно от середины высоты керна, и в верхней части ее диаметр составляет 7 см. При диаметре керна в 10см имеем потерю сечения вдвое. Дырень в керне должна быть такого диаметра, чтобы не оказывать существенного влияния на магнитный поток. Если бы керн был из пермендюра, к примеру, то такая дырень была бы закономерна, но в сабже материал фланцев скорее всего Ст10 или что-то вроде того (марку на глаз определять пока не научился, но магнитная проницаемость ниже, чем у неотожженной 09Г2С). А отсюда разумно было бы видеть отверстие милиметров 20 с фасками. Учитывая распределение магнитного потока, оно не окажет существенного влияния. И свистеть не будет, т.к. дин отнюдь не длинноход.
