Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #601
    Где-где?
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Рама с магнитом прям на питерские похожи
  3. #602
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    Вот и меня это смущает, как будто этикетку просто переклеили...
  4. #603
    Нижний Тагил, Russia
    Переклеили. Питерские.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #604
    Тамбов
    не вижу этикетку, но это питерские актоны
  6. #605
    Минск Беларусь
    Друзья, спасибо за информацию... Еще-бы узнать подходят-ли они для сабов, или только в топ...
  7. #606
    old chap Аватар для subsonic
    Похоже на "Питерский Маккоули".
  8. #607
    Да это наши КООПеративные динамики из 90-х
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    это только измерять и смотреть длину катушки и высоту зазора
  9. #608
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Друзья, подскажите, что за динамики. Этикетка BEYMA, диаметр 15" модель не указана...
    Вложение 355083Вложение 355084Вложение 355081
    Вложение 355085Вложение 355082Вложение 355086
    Это Актон 15" производства С.Петербург. Динамик представляет собой громкий мид. басс.
  10. #609
    Новичок Аватар для Aragon
ID:	364591 Всем добрый день! Помогите опознать этот ВЧ динамик, известно, что лавсановыи и сопротивление постоянному току 7ом. Спасибо.
  11. #610
    Да китаец наверно какой нибудь безродный. По фото как-то плохо понятно, он типа с переходником ? Разобрать бы и побольше фото с разных сторон.
  12. #611
ID:	364595 это были студийные мониторы, какие не известно.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #612
    А переходник ?
    Что вы хотите от этих динамиков ? Заменить или где-то использовать ?
  14. #613
    Хочу их опознать и потом решать куда их.
  15. #614
    Ну опознаете, допустим их зовут FE1276е, дальше что ?
  16. #615
    Если для Вас характеристики динамика не важны, то это Ваше личное дело. Я попросил у сообщества помощи, а Вы меня дезинформируете! Если не знаете, что это за дин, то и нечего нести разную чушь.
  17. #616
    Если они стояли в готовом изделии то хар-к с вероятностью 99.9% вы не найдёте.
    Даже если найдёте, всё равно нужно измерять самому, без этого никак.
  18. #617
    Новичок Аватар для Svenn
    Купил динамик, подскажите кто производитель.
    Катушка:
    Диаметр: 100мм
    Высота намотки: 21-22мм
    Высота керна: 7мм
    Магнит:
    Высота: 22мм
    Диаметр: 215мм
    Параметры Тиля смолла (измерял в аудиотестере на сигнале низкой мощьности, т.е. без усилителя):
Название:	Замер 2 в линейный.png
    Делал несколько замеров среднее:
    FS: 42 Hz
    Re: 5,2Ohm
    Qms: 4,22
    Qes: 0,41
    Qts: 0,38
    Mmd: 150
    Cms: 0,09 mm/N
    Vas: 200,85 L
    Sd: 1225 cm3
    Bl: 24
    Прикинул его в ЧВ в роди не плохо:
  19. #618
    Катушка:
    Диаметр: 100мм
    Высота керна: 7мм
    Магнит:
    Высота: 22мм
    Диаметр: 215мм
    FS: 42 Hz
    Re: 5,2Ohm
    Qms: 4,22
    Qes: 0,41
    Qts: 0,38
    Mmd: 150
    Cms: 0,09 mm/N
    Vas: 200,85 L
    Sd: 1225 cm3
    Bl: 24
    Это EVM но динамик не серийный. модель скорее всего B184С22 Такие используются как НЧ динамик в трёхполосных АС. Т.е. он как бы не сабовый, но если супер громко не нужно то можно и сабик пильнуть на нём, раз симулятор показывает хорошие результаты.
    Кстати, динамик после ремонта. В оригинале катушка намотана шиной на ребро в один слой, а тут вроде круглым проводом уже.... Покрупнее бы фото катушки с разных сторон.
  20. #619
    Огромное спасибо, (вы уже и в теме про ремонт ответили), мусор из зазора вытащил, прогнал на синусе - катушка теперь не цепляет.
    Дин предполагается использовать дома, так что много вкачивать ему не буду.
  21. #620
    Кстати, кутушка поджарена только с одной стороны. это говорит о том что катушка в зазоре слишком глубоко сидит, или диффузор провис.
