Страница 30 из 33 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #581
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Цитата Сообщение от AIzotov Посмотреть сообщение
    Мне показалось, что 8 (20 см), но может и больше.
    А для чего отверстия?
    Корзина от 75гдн, узнаваема сразу, подвижка видно, что не родная. А отверстия для крепления шайб магнита. На разных модификациях 75гдн были разные шайбы)) Ниже пример разной пары 75гдн фото из инета:
ID:	329908 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так что скорее всего у деда на рынке, какой то 10" самодел на корзине от 75гдн, и подвижке неясно от чего, магнит похоже тоже не родной, судя по диаметру керна.
  3. #582
    Новичок Аватар для AIzotov
    Спасибо. Так банально.
    А я надеялся, что нашел какую-то редкость-ценность.
  4. #583
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Друзья, в чем + и - Такой фазовой вставки ВЧ драйвера?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Такая. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #584
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Друзья, в чем + и - Такой фазовой вставки ВЧ драйвера? Нажмите на изображение для увеличения.
    Плюс - малые фазовые сдвиги (малый "бычий след" на ВЧ);
    Минус - относительная сложность изготовления.
    Последний раз редактировалось McRAM; 25.10.2018 в 11:48.
  6. #585
    Украина, Киев
    Спасибо за Информацию.
    Это все драйвер с 51 мм катушкой, титановая диафрагма.
    При Этом: магнит 156 мм диаметр! И выход из фазовой вставки где-то 20мм вход горла ,.
    А далее конус до 1,4" .
    Думаю: Вниз до 1000 Гц потянет?
    Будет ли завал выше 10 кГц?
    ( Драйвер Варфдейл. Информация нет..)
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Об 1кгц и не мечтайте ну если говорить про мощность не в 1-2ватта, а полную его. А так 1,5-1,7кгц думаю будет норм.
  8. #587
    Украина, Киев
    Он ставится в топы с 2 мя 15"...
    Раздел заводской 1,9 кГц.
    Я планирую на него до 20 ватт не больше будет приходить...
    Последний раз редактировалось Алексей L; 25.10.2018 в 19:23.
  9. #588
    Кременчуг, UA
    Алексей L, это как вы планируете 20 на него не более но при этом кило в колонку. Даже взять среднестатистический дин 15шку с чуйкой 97дб, а их пара значит сразу +3дб, выходит что даже взяв нереальный для этого драйвера 110дб чуйки для расчета(в реале думаю будет 106-108). То выходит что при равно эквализации для 15шке и вч драйвера, как минимум будет прилетать 1/10 мощи от поданной. То есть на 20 ватт на драйвер вы выйдете при 200вт на колонку, опять же если в идеале. Тут для ОДНОЙ 15шки максимум на что драйвер можно пускать! Даже вардель указывает в каких системах он его использует "Used in the following MX series models: MX112, MX115, MX212, MX212U, MX112M, MX115M" не одной на сдвоенных 15шка. Я вот сейчас тоже колоночки правда на сдвоенных 12шка доделать не могу. Все не как найти нормальный драйвер для раздела не выше 1,5кгц не могу за вменяемую цену((((
  10. #589
    Украина, Киев
    JBL2251J 16- ом 1 Шт ему в друзья.
    И до 300 ватт на 16 Ом..
    Драйвер до ватт 20-30 соответственно..
    Для Дома..
    Последний раз редактировалось Алексей L; 25.10.2018 в 20:02.
  11. #590
    Кременчуг, UA
    Алексей L, не правильно вас понял по цитате
  12. #591
    Украина, Киев
    Сорри.. с 2-мя 12" ставят.. ошибся..МХ212..
  13. #592
    Новичок Аватар для sector
    подскажите что за динамики?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #593
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    первый похож на Klipsch K-33, правда другой колпак и диффузор, так что не точно. рама и магнит клипшовые
    второй из российского мелкосерийного (штучного) производства 90-х, возможно в спб. Данные вряд-ли можно найти. МС скорее всего с самоцентровкой, можно снять и посмотреть что там за катушка стоит. Остальные параметры измеряются без разбора.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
  15. #594
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    второй судя по двойному кольцу магнита должет иметь не плохой ход подвижки
  16. #595
    Айдер, А судя по подвесу не такой уж и большой. В любом случае, МС там должна быть с самоцентровкой, открутить 3 болта и посмотреть не большая сложность
  17. #596
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Айдер
    второй судя по двойному кольцу магнита должен иметь не плохой ход подвижки
    Осевой ход подвижки не определяется высотой магнита.
  18. #597
    а подскажите как правильно замерять диаметр катушки(ходовой части) я сфоткаю и выложу.я за второй динамик имею ввиду чтоб опознать
  19. #598
    sector, Снимаете магнит и замеряете штангелем внутренний диаметр. лучше использовать современный электронный штангенциркуль с лёгким ходом. Но, судя по магниту, там 2" катушка
  20. #599
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Второй динамик
    Это 12" динамик производства
    г.Красный Луч
    кооператив "Трифоник"
    Диффузоры кстати от 100ГДН-3 которые тоже делались в Красном Луче.
  21. #600
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    Друзья, подскажите, что за динамики. Этикетка BEYMA, диаметр 15" модель не указана...
Название:	0-02-05-7c31b7f84394278021023c1a6f7f05f39f9cd17e68de730b9e71936633eff3fc_a25b6e2e.jpg
Название:	0-02-05-7514704466518cad86aa9e85bd8ccdb8acc520d0bcb394f12ae71720493e68af_6d30477c.jpg
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 26.09.2019 в 16:30.
