Страница 20 из 33 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #381
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Цитата Сообщение от *DER* Посмотреть сообщение
    Первая на фото корзина от динамика EVM или McCauley, вторая корзина от динамика "Актон".
    Первая и вторая корзина интереса не представляет ни какого, магниты можно использовать.
    Насчет подвижек от EVM, то станет любая подвижка, если будете брать подвижки, то берите что бы высота намотки звуковой катушки была от 15 до 18мм больше не надо, фланцы тонковатые, еще одно "но" берите подвижки такие, что бы шайба была плоской без подъема.
    Спасибо большое. Фланец около 8 мм. Наверно не стоит изобретать велосипед. Закажу раму в сборе со всеми потрахами и просто прикручу магнит...)
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    что интересно, обсуждения использования и соответствующего выбора подвижки не было.
    Каков поп, таков и приход
  4. #383
    Где-где?
    Прошу прощения, но я заказывал подвижки у китайцев. Выслал им чертежик рамы в разрезе и фотографии своих динамиков, взамен получил утвердительный ответ. Получилось по 45 баксов с доставкой штука.
    ---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Кстати вопрос ко всем форумчанам: китайская фирма LAX заряжает свою продукцию динамиками SONIC SOLUTION. Мне интересно, как они вообще? Кто нибудь имел с ними дело? Спасибо всем!
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Было два саба lax c 2 18 сдохли быстро )) потом и вч Брали новые с магазина .
  6. #385
    Где-где?
    Михаил 1985, имею 2 таких саба уже три года. никаких проблем http://www.muzbazar.pro/shop/7884.html только на морде вместо CV написано LAX. Правда топы продал сразу. Драйвер слабый, мембрана поликарбонат, но вот почему то струнным ансамблям нравилось больше чем титан или алюминий. Говорили что звук "тёплый".
  7. #386
    lax c 2 18 Не соответствует заявленной мощности ) качали фоником xp5000 через процессор
  8. #387
    Пермь
    кучка приехала
ID:	174677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174679   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #388
    Где-где?
    так и в моих сабиках стоят динамики по 300 ватт RMS, а пишут в паспорте 450. Хотя при работе совсем не перенапрягаются и не греется радиатор сильно. Мне просто интересно есть ли у этой фирмы более рупорные дины? Поэтому и спросил, может кто то что то на них делал.
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    кучка приехала
    а и вправду один в один мой маккоулей! Сколько стоит подвижка? Это же 15"?
  10. #389
    С учётом посленовогоднего дорожания примерно 1900руб должна стоить для 153-го дина.
  11. #390
    Пермь
    на фото 153C20 и 284C26 подвижки
  12. #391
    Пусть делают точную копию чиариков
  13. #392
    Где-где?
    Спрос рождает предложение.
  14. #393
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Ага, чтоб были чуть хуже, а стоили чуть больше!
  15. #394
    Самое интересное что и под заказ подобие сделать не могут ))) и это в 2013 году )) Эх жигули мои жигули
  16. #395
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    А шо там обсуждать подвижка от EVM она и есть подвижка от EVM и другой она не станет. Насчет какой либо конкретной модели, не стоит заморачиваться. Я руководствуюсь высотой намотки и формой центрирующей шайбы. Вот и автору нужна подвижка с высотой намотки 16мм и плоской шайбой.
  17. #396
    Пермь
    в субвуфер такой динамик точно не стоит ставить. если только мидбас
  18. #397
    Краснодар
    Конечно мид басс, там и верхний фланец 8мм говорит о том, что на саб он негодиться. В сателит его попробовать примастырить.
  19. #398
    Где-где?
    *DER*, скажите пожалуйста, какой фланец должен быть для использования в сабах? То что катушка должна быть от 22 мм это я понял.
  20. #399
    Пермь
    у них штатно на субовых головках фланец 8мм. на мидбасовых меньше.
  21. #400
    Краснодар
    Смотря на каких динамиках, но в основном это правильно сказали от 8мм и больше. Иногда мне встречалась головка 18" с фланцем 25мм.
