Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Я вкачиваю на клипах от Васиных 4451HD, т.е. по 900 вт на динамик. Здесь очень важна правильность оформления динамика. У меня они на этой мощности работают по 10 часов и больше на тяжолой музыки, при этом магниты нагреваются не много.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    КРАСАВЦЫ!!!!!
    ага, только запылилсо . 15W01 с такой же МС выглядит внушительней
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    так ты вкачиваешь в 600 Вт дин, а разговор про 400 Вт голову!
    нет. 2*760Вт при 8 Ом (усилок 3451HD)
    понял, ну это одно и то же по напряжению.
    а частота какая ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
    а частота какая ?
    38-80 Гц
    Казань
    Пока автор не определился с высотой катушек в своих динамиках, причем здесь то, что его головы именно 400 вт ??? А если они у него 26 мм с ходом 9 мм, поэтому я и ответил на этот вариант.
    Так, обозначился пробел в моих знаниях...
    Я так понял есть определённая зависимость мощности динамика от размеров катушки ?
    это видно по магнитной системе на фото. у меня есть и те и те динамики. поэтому, думаю, что я не ошибся.
    Добавлено через 18 минут
    мощность зависит напрямую от площади катушки и термоисполнения
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 05.11.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Возможно. Тогда мой ответ для копилки.
    это понятно, я хотел узнать численные значения - например диаметр такой, высота такая - 500...700 ватт, и т.п.
    точной зависимости нет. у каждого производителя свои фишки (материал каркаса катушки, материал провода обмотки, термостойкий клей, система охлаждения и т.д). никто секретов не выдает.
    для евм с 4" катушкой:
    15 и 19 мм намотки - это 400 Вт
    26 мм - 600 Вт.
    У питерского Сензара T18A32R8 при намотке 32 мм - 1000 вт
    http://senzaraudio.com/t18a32r8.htm
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    26 мм - 600 Вт.
    Нет, фактически прямой зависимости нет, а физическая зависимость есть, и она выражается диаметром звуковой катушки на мощность.
    Так например:
    25мм-50Вт
    45мм-100Вт
    75мм-300Вт.
    Украина
    Не в миллиметрах катушки дело, дело в количестве провода, его диаметре, индукции в зазоре и ещё множестве факторов. Конечно если мы говорим про динамик, а не про утюг. в конце концов мы ищем звук, а не куда бы воткнуть усь по мощней да название придумать позаковырестей. А вот 36 метров провода 0,38 можно намотать и на 25мм каркас, вот вам и киловат))))) вот только какая высота намотки получится????Сколько слоев???)))) и в какой зазор всё ето дело совать???)))) да и индукция в зазоре куда енто творение влезет будет0,00000001))))) УТЮГ, однозначно утюг. Хотел бы я увидеть человека кому это надо
    Украина,Кривой Рог
    есть у меня парочка 18" динов, http://img691.imageshack.us/i/031z.jpg/ , по идее американци!
    а вот нашол в интернете подобные, очень похожи на мои, если зрение не подводит, они и есть. http://uatorg.com.ua/item/3094205.htm , и http://www.rapidshare.ru/1241534
    кто с такими сталкивался?
    измерил часть ТС: Fs = 32, Qts = 0,34
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от ***mosfet*** Посмотреть сообщение
    по идее американци
    евм это наверно, а не американцы никакие. H184C19, например..
    Каков поп, таков и приход
    Украина,Кривой Рог
    похожи, http://forum.show-master.ru/index.php?showtopic=7256
    вот бы еще сзади их увидить, что бы сравнить точно! может есть еще какието подобные лапухи???
    [QUOTE=***mosfet***;840691]есть у меня парочка 18" динов, http://img691.imageshack.us/i/031z.jpg/ , по идее американци!
    Конечно американцы !!! С питерскими рамами и магнитами!
    Добавлено через 3 минуты
    Почти лет двадцать назад, жил на свете Виталий Анатольевич Ененко и было у него производство динамиков под названием "Марк V", которое производило 1000-ю серию McCauley и контейнерами отправляло динамики в Штаты. К тому времени, старшая дочка Виталика Эля, уже была замужем за Питом, одним из двух братьев McCauley, которые и держали одноимённый бизнес в Штатах.
    Поэтому, по-большому счету, это все одно и тоже - EVM!!!
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 09.11.2009 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
    Украина,Кривой Рог
    история как всегда очень интересна и увлекательна ;)
    буду знать))) если исходить что у меня ЕВМ, то тогда или у меня дины залежалисть, что их параметры таковы, толи на сайте заявляют чуш!
    Красногорск
    тяпун Вам на язык, он и сейчас живёт, здравствует и продолжает заниматься своим делом, но только уже в штатах.
    Это всем известно. Ждем новых разработок.
    Добавлено через 10 минут
    Неверное предположение. Партия в штаты могла быть совершенно с другими параметрами, чем на внутренний рынок. Собирались то они в Питере, правда бумага была американская. Какие катушки ставились - этого не знаю. Это лучше у Икорского уточнить или у самого Ененко.
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 10.11.2009 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
