Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    По умолчанию TEAC X 1000 (катушечник) не работает режим запись
    Попадался в ремонт катушечник TEAC X 1000 R, сдохло несколько диодов
    в блоке управления двигателями и блоке автоматики, была восстановлена работоспособность, но запись не запустилась, она включается через механическую кнопку (подается масса на проц управления, дальше должна запускаться клавиша автоматики, но этого не происходит), все перемерял, понял что глюк в процессоре, даташита на него (проц) не нашел.
    Есть мысль обойти автоматику и запускать запись принудительно через
    тумблер (как понял, блок записи запускается через реле на плате воспр-записи)
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Схему могу выложить на айфолдер.
    оффтоп: прошу сильно не пинать, электроникой занимаюсь непрофессионально. Поблизости инженеров-электронщиков нет, а хозяин аппарата мой большой друг и сильно переживает из-за отсутствия записи.
  2. Новичок
    Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    По умолчанию Re: TEAC X 1000 (катушечник) не работает режим запись
    Помогите!!!
  3. Зарегистрировался Аватар для Apnet
    Цитата Сообщение от ZVK77 Посмотреть сообщение
    Помогите!!!
    Если есть схема то бросьте в личку.посмотрю что может быть..
  4. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    киньте тут
  5. Зарегистрировался Аватар для Apnet
    А красная лампочка начинает мигать над кнопкой запись?
