Страница 17 из 43 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #321
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Альтернативы нет? мне наши транзисторы ой как не нравятся а под другой тразистор прийдется сильно пересчитывать если по хорошему
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    cka3o4nuk, это вообще-то пример, к 1541 его просто так прикрутить не получится, он использует дифференциальный выход цапа.
    Пересчитывать по-любому придется.
    Ars longa vita brevis est
  4. #323
    Украина Николаев
    поэтому хотелось бы что то что можно просто Прикрутить.
    (c) Tony Gee
  5. #324
    город у моря
    Тёзка, а более конкретные пожелания есть? Или принципиальна только однотактность?
    Собсно, при желании можно выходной каскад многих ОУ загнать в режим, эквивалентный однотактному.
  6. #325
    Украина Николаев
    принципиальна однотактность и хотя бы какие то отзывы собравших
    еквивалентный и однотактный не совсем одно и тоже...
    я конечно сначала поколдую с родным выхлопом но второй соберу однозначно
    С трансами не получаеться к увертюре прицепиться
    Решение Дмитрия в д44 мне очень нравится но увы готовая плата мне пока не по карману
    (c) Tony Gee
  7. #326
    Ижевск
    А чем не нравяться то? Я вот постоянно ищу альтернативу (по звуку) 602-му и никак найти не могу.
    Под другие транзисторы ничего пересчитывать не надо.
    Patriarch делал такой выхлоп для 1541 - мне звук понравился:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=734
  8. #327
    город у моря
    Хм, не видел этого варианта, не в профильной он ветке. Что сразу бросается в глаза - R1 74 Ом, многовато будет, поменьше бы раза в три. Соответственно усиления желательно во столько же раз побольше, так что пересчитывать придётся, номиналы цепочки R18C6 как минимум.
    Да ещё транзисторы подбирать придётся. Игорь, а какой разброс по твоему опыту у КТ602 по h21?
  9. #328
    Украина Николаев
    а максимум? к кому бы обратиться что бы получить готовух схемкку...
    транзисторый как я поня довольно дешевы можно взять сотню и подобрать..
    (c) Tony Gee
  10. #329
    Украина Николаев
    тогда вопрос современные продажщиеся в чип и дипе подходят? или они уже другие...
    как подбирать нужно в пары? или полным комплектом, сколько как вы считаете их для одбора понадобиться?
    Semigor, по замечаниям Максим, прокоментируете?
    недостаток усиления мне увы как по ноге кувалдой , пред имеет ку всего 8.7
    и для полного размаха 16ват на выходе хотось бы на выходе дака иметь 2в
    (c) Tony Gee
  11. #330
    город у моря
    Я вообще-то не считал Ку предложенного каскада, смысл в том, что при уменьшении значения R1 уменьшится и уровень сигнала на входе. Ку в свою очередь зависит от h21 Q1 и Q2, они должны быть подобраны в пару.
    R1 в любом случае не должен быть больше 100 ом, но лучше порядка 30 ом, с целью минимизации искажений преобразования. от номинала R1 зависят номиналы фильтрующей цепочки R18C6, тут всё достаточно просто.
  12. #331
    Ижевск
    Максим, я думаю, что ничего там можно не менять и не пересчитывать и 74 Ома это совсем не много.
    Разброс КТ602-х в партии обычно +_ 20...30%. Воронежские имеют в среднем коэффициент передачи по току 120...150, брянские - 60...80.
    cka3o4nuk, какие продаются в Чипдипе - я не знаю, но думаю, что проще и надежней поискать в интернете по разным фирмам остатки с советских времен.
    Я вот совсем недавно закупил для своих нужд 300шт. по 2руб. в местной фирме 1982..1992 годов выпуска.
    Можно в пары, для подбора комплекта 20шт. должно хватить.
  13. #332
    Украина Николаев
    Транзистор КТ 602 БМ, произв. 1992 г
    подойдут значит
    (c) Tony Gee
  14. #333
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Игорь, а что для чего включены два транзистора в коллекторные цепи srpp и фильтра с подтяжкой базы к одинаковому потенциалу? Это источники тока или что-то вроде "зеркала"? Стоит ли их установить в вариант ad1853?
    Для подбора на двоих взяли 100 штук КТ602БМ в маленькой фирме: оказались разных годов выпуска от 90 до 92, явно разных производителей. С h21 >100 при токе 1 мА получилось где-то 70-75 штук. Есть пара-тройка с h21 больше 250 . Но, все равно, понадобится еще сотня - линейность беты от тока коллектора у экземпляров с большой беттой плохая по моим измерениям, и при токе 10 мА бетта больше, чем при 1 мА. Измерял при Uсe 7 Вольт, ток задавал большим переменным резистором с питания на базу.
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    Бусины впихнул аки Левша.
    А 1-омные резисторы после стабов нужны и в цифре и в аналоге?
    С одноомными тут сильный перебор, нужно в 5-10 раз меньше. Иначе обеспечивая устойчивость стабилизатора мы ухудшаем питание нагрузки на НЧ.
    Придется ставить действительно ломовые низкоимпедансные емкости после резистора.
  16. #335
    город у моря
    Нет, наоборот, следует их из этого варианта убрать.
  17. #336
    Частый гость Аватар для 99999
    В цифре у мну стоят Nichicon PM, в аналоге Cerafine...
    А два по 1 Ом в параллель тоже много?
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Lynx, я полагал, что 44-й это некий шаг вперёд ибо -
    "Я в D44 вообще отказался от применения стандартных вариантов триггеров и регистров, ибо нашел более интересный с точки зрения одновременности вариант построения регистра пересинхронизации." Что как я понимаю продиктовано стремлением встать на очередную ступень лестницы высокой верности звука. И вдруг, при наличии (как мне показалось) очередного передового решения в "цифре", такой регресс (исключительно в контексте Ваших оценок) в "аналоге". Мне просто не совсем понятно такое сочетание. А ежели каждому своё, так и многие из Ваших прежних решений вполне подружились бы с трансами. Или я принципиально заблуждаюсь, и 44-й лишь расширение относительно доступных конструкций марки Линкс?
    Добавлено через 12 минут
    Вот кстати подумалось, быть может ПП "заложена" так, что при желании вместо трансов можно установить некий (модуль, ПП) ФНЧ, так сказать "классический" применительно к Вашим конструкциям? И он то у Вас в рукаве припасён? Ежели нет, то за идею требую отчислений
    Последний раз редактировалось Denisius; 22.12.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да ладно хватит тырить идеи и потом продавать
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  20. #339
    оттуда
    такой процесс может иметь место, когда у генератора есть медленные по сравнению с основной частотой колебания амплитуды сигнала, то есть, когда он модулируется по амплитуде.
    для узла реклока это условие выполняется.
    никаких восполнений заряда через бусину нет и быть не может, поскольку составляющие с частотой ггенерации замкнуты через керамику, а внешний ток от источника питания - постоянный.
    что бы внешний ток от источника питания был постоянен,желательно подгрузить стабилизатор питания,хотя бы на половину тока потребления питаемого узла.
    Керамический кондер шунтирующий чип реклока заряжается через бусину.
    Бусина имеет сопротивление на частоте 33мГц,для blm-серии я не интересовался какое именно значение должно быть для указанной частоты,но врядли менее 10-15ом.Падение напряжения на этом сопротивление дает проинвертированный меандр входного клока,в виде пульсаций по шине питания после бусины,пропорциональный потребляемому току узла реклока.Керамический кондер только уменьшает амплитуду пульсаций,но не подавляет ее,что хорошо видно осциллографом.
  21. #340
    Инженер Аватар для Lynx
    ...я полагал, что 44-й это некий шаг вперёд...
    ...наличии (как мне показалось) очередного передового решения в "цифре", такой регресс (исключительно в контексте Ваших оценок) в "аналоге"
    Коллега, я бы назвал Lynx D44 "шагом в сторону"...
    Более понятно это будет, когда я выложу полное описание этого устройства. Я не отказываюсь от своего восприятия трансформаторных выходов, но при этом ни в коем случае и не отказываю им в праве на существование. Это отдельное и довольно интересное направление, многим оно приходится по душе.
    ...ПП "заложена" так, что при желании вместо трансов можно установить некий (модуль, ПП) ФНЧ, так сказать "классический" применительно к Вашим конструкциям? И он то у Вас в рукаве припасён?
    Именно так оно и есть. Более того, плата доп. модуля (I\U + ФНЧ), устанавливаемая вместо двух трансформаторов и имеющая собственный вход подачи питающих напряжений, находится в производстве.
    Решение это не ново, впервые я применил подобное в 1997 году в ЦАП на AD1862 с универсальным выходом, где можно было непосредственно пользователю выбирать выходное устройство из 3 вариантов - трансформатор Tango NC22 с буфером на OPA627, классический I/U + ФНЧ на AD744 + AD797 и буфер + ФНЧ на AD744 и резистивный I/U.
    Добавлено через 11 минут
    для узла реклока это условие выполняется..
    Оно не выполняется. Ни для реклока, ни для генератора.
    что бы внешний ток от источника питания был постоянен....
    Цитировать всё не имеет смысла, ибо довольно много ошибочных положений. Начиная с того, чтовы почем-то не принимаете во внимание индуктивный характер импеданса бусины, т.е. то, что она является накопителем энергии, и заканчивая тем, что в питании пульсации - инвертированный сигнал генератора. Последнее требует пояснений - дело в том, что потребляемый трехточкой от источника питания ток основной гармоники достаточно мал и для него конденсатор 0.1мкФ является практически идеальным источником напряжения, а КМОП ЛЭ, на основе которых делаются выходные буферные элементы, в состоянии лог. 1 и лог. 0 практически отсутствует и потребляется только в моменты переключения. И эти пульсации составляют не инвертированный выходной сигнал, а короткие импульсы (даже по сравнению с периодом частоты 33 МГц) с частотой повторения, вдвое большей. чем генерируемая частота.
    Последний раз редактировалось Lynx; 23.12.2009 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
