Показано с 1 по 18 из 18
  1. Зарегистрировался
    Аватар для alexpe
    ижевск
    По умолчанию Саб работает локально
    Всем добрый день. И так суть, вопроса есть пассивный саб с фазиком, корпус литров 26, головка стоит fusion 8, работает пока от 101 радиотехники, головной pioneer 818, заданный срез 80 гц. Саб вроде давит нормально, но как то локально, т.е отходишь от него в середину комнаты и его уже не слышно, он стоит между стенкой и диваном, да вот на диван садишься нормально, уходишь к фронтам его не слышно, фазировку менял , кардинально ничего не меняется. Ставил за и перед фронтами, все так же вокруг него есть , а дальше нет. Да и еще, у этого пионера есть настройки по расстоянию до акустики. Сколько не игрался так и не добился, чтоб саб было слышно. Да кстати, помещение деревянный дом, комната 20 кв на втором этаже, пол деревянный, обшита гипсокартоном. И еще низов больше когда спускаешься на первый этаж. Какие есть наработки по решению данной проблемы. Заранее спасибо
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Саб работает локально
    Работу саба слышно быть не должно.
    Должно быть заметно его отключение.
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    alexpe, ты на фронт полную полосу подаёшь? А на саб?
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Правильнаная акустическая обработка помещения и изучение материалов по фазовому согласованию громкоговорителей помогут.
    ......а кто говорил что будет легко ? - такие проблеммы как у вас не всегда полностью профессионалы решить могут.
    А вообще всё прото, это стоячие волны(моды), в одном месте густо, в другом пусто.
    тоже правильный вопрос.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.11.2009 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  5. По умолчанию Re: Саб работает локально
    У Вас комната длиной около 6 метров, в это расстояние укладывается целая длина волны - 50Гц приблизительно. Вот и середина комнаты и попадает в минимум. Возможный выход - на расстоянии метра полтора от тыльной стены установить экран-поглотитель, например плотные шторы или шкаф. А у меня проблема наоборот - спальня 3 на 3, резонанс аккустики, около 60 Гц, совпал с резонансом помещения, однако усилитель с ООС по току успешно справляется с проблемой.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для alexpe
    ижевск
    в настройках стоит фронт большие, все остальное маленькое, т.е на фронт идет все, я пробовал и вариант когда фронт тоже маленький, локализация не меняется. Игрался срезами, саб явно любит 80гц. на 50гц не такая отдача, 100 грубо.
    Я вот тут, подумал а не может спуск на первый этаж работать как доп фазик ну или как то влиять на распространение волны, потому как спускаешься и на уровне пола так прилично давит по ушам, и под комнатой где у меня тесть отдыхает тоже хорошо давит.
    Добавлено через 3 минуты
    да где то 5.5 м сруб 6 на 8,
    Последний раз редактировалось alexpe; 04.11.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Непонял, это за счёт какого процесcа ?
  8. По умолчанию Re: Саб работает локально
    Сам пытаюсь понять. По теории все должно быть с точностью до наоборот.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Какого порядка у Вас фильтр?
  10. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    alexpe, С сабами всегда так, таскаешь таскаешь его по комнате, ищешь оптимальное место. Главное чтоб в том месте где обычно слушаете бас был норм, по всей комнате все равно равномерно не получится
  11. По умолчанию Re: Саб работает локально
    Еще вариант: можно поставить саб лицом (излучателем) во фронтальный угол комнаты. Похарактеру звука далее определить кнечное местоположение.
  12. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    интерференция стоячих волн все портит, и то что вне комнаты баса больше - это явление нормальное, ведь из комнаты волны выходят и не складываются с отраженными волнами, как это происходит в замкнутом объеме комнаты
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  13. Зарегистрировался
    Аватар для alexpe
    ижевск
    извените было не до саба, у меня дочка родилась. По сабу 26.2 литра головка fusion 8few 2*4 om 200w, фазик 11 L d 3.5, без фильтров ,по jbl ровная ахч, поставил в метре от фронтов, более скурпулезно на слух выставил дистанцию на ресивере, вроде поет, радиотехники 101 хватает за глаза, только хотелось переделать ее тембр чтоб поднимал дипозон 50 до 80гц. Так у меня есть и другой фазик больший по диаметру но меньший по длине, с ним по jbl подьем на 60 гц, точно не помню сейчас на работе нахожусь, я просто меньший через уплотнее запихал для эксперементов, но сильной разницы не заметил, единственное, что вроде как бубнеть стал меньше (субьективно конечно). Сейчас видимо придется все отложить, так сами понимаете дочку скроро привезут.
  14. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    alexpe, Поздравляю с дочкой )
  15. Зарегистрировался
    Аватар для alexpe
    ижевск
    Спасибо
  16. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    поздравляю с сабом (заработал же)
  17. По умолчанию Re: Саб работает локально
    Ювелир, а кто пацанов клепает - те бракоделы.
  18. Частый гость Аватар для Andrulik
    ВАЛЕРИЙЙ, а кто сабы?
