Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Какое сопротивление у регулятора скорости вращения кулера?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Какое сопротивление у регулятора скорости вращения кулера?
    Вот у такого
Название:	Регулятор вращения кулера.jpg
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Какое сопротивление у регулятора скорости вращения кулера?
    Переменное, наверное...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Ты самый добрый.
    Ослик Иа, в виде совета - прикупи т.н. реобас. Это планка, устанавливаемая в гнездо для флопика. Там обычно есть несколько регуляторов оборотов, для проца и видео, с индикацией оборотов, и еще датчики реальной температуры. Очень удобно - все спереди и всегда можно выставить все, что нужно, соптимизировать температуру/шум.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Я ещё не настолько обуржуазился. Передо мной лежит кучка двухватников, если среди них есть похожий, то я его впаяю в разрыв провода и решу свою проблему быстро, дёшево, без шума и пыли. А если не подойдут, спаяю из трёх деталей, хоть и лень.
    Украина Николаев
    Ослик Иа, смотрим на вентилятор сзади написаны данные ток потребления
    далее считаем какое хотим падение максимальное скажем 6в и считаем переменник помоему банально
    зы. конкретно залмановская штука не так проста
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Похоже не дождусь. Думал, что только один я такой ленивый. Это ж надо открывать крышку, тормозить пальцем вентилятор, светить туда фонариком.
    В общем, 0,1А там ток.
    Спасибо за совет, я даже не подумал, что там может быть написано.
    Вообще в такой штуке стабик на ЛМ317 должен быть вроде бы.
    Ща открою/гляну...
    Не-а, наврал
    На TL431, плюс повторитель.
    Последний раз редактировалось Ulis; 04.11.2009 в 19:02.
    Одноватника выше крыши, обычно полватники ставлю.
    Можно втулить на глаз около 27-30 Ом, но лучше подобрать под конкретный кулер в диапазоне 18-39 Ом.
    Еще лучше взять проволочный переменник на 50 Ом, подобные проблемы более не возникнут.
    WBR, Michael.
    Estonia
    Вот схема похожего регулятора от Zalman.
    Сопротивление там действительно переменное
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    И зачем оно? У меня от Залмана был банальный переходник с резистором.
    Лет 10-12 назад по приколу сделал рулимый DC-DC для кулера 486ой, на 555 с ключем. Типа КПД поднять.
    Практика показала - резистор работает не хуже
    WBR, Michael.
    Estonia
    И зачем оно?
    А х его з.
    Валяются вот в коробке две таких приблуды, одну расковырял - срисовал.
    Неиначе как целый коллектив инженеров полгода разрабатывали сей девайс
    Я ставил 7805 с тройкой диодов между common-ножкой и землёй, что бы догнать напругу на выходе стаба до 7 вольт.
    На 7 вольтах большинство кулеров тишает.
    Estonia
    Вот такая крутилка:
    http://www.thg.ru/cpu/asus_x-mars_ek...regulation.jpg
    Я же говорил .
    Ослик Иа
    , каков вопрос... так и ответил.
    Можно резистор подобрать. Можно последовательную цепочку из диодов. Я даже как-то из диодов с джамперами платочку замутил - ничё, работает. Ступеньчатая регулировка получилась.
    Ну, и не стоит забывать безрезисторный метод: между красным и желтым проводами (+12 и +5) имеем 7В. Кроме того, нужно проверить, от каких вольт запускается вентилятор. Многие запускаются от 3,5 В, значит можно смело к 5 В подключать.
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А я на своей видюхе хотел вентилятор чуть потише сделать, впаял резистор 20 Ом, а он с какой скоростью крутился, с такой и остался Чип управления вентилятором просто поднял напругу и вытянул те же самые обороты во как. Потом просто из интереса сделал на мк регулируемый умножитель частоты для обмана чипа, помогло.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чип управления не может поднимать напругу до бесконечности, диапазон регулировки не резиновый.
    Впаял 54 Ома, скорость упала с 2000 до 1400, температура как была 32, так и осталась. На фоне БП-шного вентилятора процессорного кулера больше не слышно. В БП лезть лениво. А вот приклеить кусок ковра на внутреннюю сторону крышки корпуса можно.
    В БП лезть лениво
    А это и не нужно. Если шумит, и это раздражает, то стоит заменить на современный бесшумный БП.
    Липецкая обл.
    Конечно, только тогда получится, вместо того чтоб чуть снизить обороты, ограничиваем их сверху. Ни о какой автоматической регулировки вращения речь уже ни идет.
