Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для СЕРЁГА
    По умолчанию АРКТУР 006
    НУЖНА ПОМОЩЬ
    ВЕРТУШКА КРУТИТСЯ НА ПРЕДЕЛЕ
    СТРАБОСКОП НЕ РЕАГИРУЕТ
    ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
  2. Гость
    По умолчанию Re: АРКТУР 006
    А что ты сам предпринял,прежде чем сюда обратиться?Если мне память не изменяет,то вертушка там стоит польская Г-2021,а схема управления там довольно сложная.
  3. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    выбит один из драйверов двигателя. микросхем таких нет и не будет. нужно брать схему и делать аналог на каком нибудь мощном оу или ум типа TDA2003 TDA2005.
  4. Гость
    В журнале Радио уже было по переделке драйверов на этой вертушке.
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    и при том ещё в 80х годах.
    всё украли до нас.
  6. Гость
    Все, по моему напугали парня!Ау,куда пропал?
  7. Зарегистрировался
    Аватар для СЕРЁГА
    потому и пишу сюда
    так как в ремонт не берут и сам в этом ничего не понимаю
    а без вертушки не могу
    (нужно брать схему и делать аналог на каком нибудь мощном оу или ум типа TDA2003 TDA2005) можно подробно где она на схеме
  8. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от СЕРЁГА Посмотреть сообщение
    потому и пишу сюда
    для начала узнать какая микросхема вылетела, а потом за ремонт браться. если знаний мало, обратись к тому, кто сможет сделать. а то сам только напортачишь.
  9. Частый гость Аватар для ilyata
    Я уже советовал здесь одному товарищу, посоветую и вам. Проверьте, для начала, катушки целы?
  10. Гость
    Проверь питание.Транзисторы VT101,VT102 и стабилитрон VD101 работают по типовой схеме последовательного стабилизатора.Выходное напряжение стабилизатора питает схему управления электродвигателя.Тем более что задающий генератор (генерирующий синусоидальное напряжение частотой 60 Гц,так как число магнитов расположенных на роторе равно 60,то частота тока протекающегочерез катушку статора (Гц)равняется скорости вращения диска(об.мин)) питается от этого стабилизатора.Хотя Серега лучше его отдать спецу на ремонт-сам ты его не потянешь,тут хоть обижайся,хоть нет.Простой проверкой катушек тут не ограничишься!
  11. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    На однокристаллке сляпать трехфазный генератор (обратите внимание - кварцованый!) и умощнить простейшим драйвером - не ахти какой сложности проект. Я бы даже сказал, что получится быстрей чем лечить имеющийся вариант
  12. Гость
    Да я согласен с Вами,но тот который просил помощи,вообще пропал.Если был бы рядом,тогда еще можно помочь,а так дистанционно-если опыта никакого то проблема.В этой ситуации как писал КRAB в самом начале,было бы само то отдать знающему и решить проблему.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Скажите, он должен долго разгоняться или это неисправность ?
    Добавлено через 33 минуты
    Из симптомов ещё не фиксируется в опущенном положении тонарм.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2010 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Долго это сколько? У моего секунд пять на разгон уходит, ну может немного больше. Тонарм фиксируется электромагнитом, дальше, думаю, понятно, где искать.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Мой больше минуты разгоняется, всё понятно - надо ремонтировать.
    ps: да блин ещё и без иглы принесли - на глаз непонятно ничего.
  16. Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Про ремонт системы привода диска "Арктур-006" была статья в журнале "Радио" 1988 г. № 7 стр. 42-43.
  17. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    При увеличеной частоте вращения диска при нормальном напряжении питания на эмиттере т101 13.5В +-20процентов согласно выложенной здесь схемы неисправность следует искать в стабилиаторе вращения начиная с С104 далее Ul1111 и так до VT105-генератор на 50 кгц стабилизация скорости вращения происходит изменением нарряжения питания этого генератора при неисравности катушек связи или выходных микросхем диск вообще не будет вращаться.
    Кстати может ли ктонибудь замеить амплитуду сигнала в контрольной точке PP-1
