Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Дурит телевизор.
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Дурит телевизор.
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&scy=ru&slg=ru
    Вот такой телевизор. Из дежурного режима включается, подается высокое на трубу, судя по характерному звуку, экран не загорается, и на морде начинает мигать синий светодиод. Больше ни на что не реагирует. Выключается только общим сбросом дежурного режима. Кто силен?
    Кузнецов Игорь
    KRAB
    По умолчанию Re: Дурит телевизор.
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Кто силен?
    - сделать? Не вопрос!
    А если давать советы, то Фил - не тот ТВ, с которого начинают "ломать" ТВ самостоятельно!
    Philips 32PW9309/12 , собран на шасси EM5.2E - шасси далеко не детское и не дешевое в ремонте, но в интернете есть много по его ремонту.
    Аватар для igorkuz
    Вот поэтому туда сам и не лезу. Не силен я в телевизорах. Немного не мой профиль.
    Кузнецов Игорь
    igorkuz,
    Игорь шасси действительно "не детское",если нет опыта поиска неисправности - лучше и быстре в сервис.
    Аватар для igorkuz
    Я только что общался с ребятами вот отсюда
    http://www.angelsgroup.ru/remont_vyezd.php
    предлагают диагностику 350 рублей, работу мастера 4.300 без учета стоимости деталей. Находятся рядом с домом почти и выезжают на дом. Наверное соглашусь, Делать то всё равно нечего, а делать надо. Он хоть и не единственный в доме телевизор, но уж больно хорош. Тем более что сделать его сам я все равно не смогу.
    Кузнецов Игорь
    igorkuz,
    Игорь лучше и дешевле в "стационаре".
    Всё рядом и детали и приборы - можно на дому если это дефект "врождённый" для данной модели.
    Не думал что 4300р.
    Я с телевизорами "завязал" 6 лет назад,до этого было выгодно - сейчас нет.
    Haifa
    Не думал что 4300р.!!!!
    А ты говоришь невыгодно - а ведь они скорее блоки меняют,
    чем ремонтируют, а это ещё 150-200 баксов.
    KRAB
    - а что, многие способны сделать "на коленке" на компоненте SSB от него или тех же ES1 и т.п.? А стоимость того-же SSB - 150-200 у.е.
    Sergin,
    Да,современная технология предполагает такой ремонт,фирмы иногда даже не поставляют детали на "поверхностный"монтаж.
    KRAB,
    Вы правы,на "коленке" много не сделаешь,даже при наличии хорошего оборудования.
    До определённого предела- у каждого он свой.
    Причём снять деталь особых проблем нет - установить,особенно BGA с большим количеством "точек",сложновато.
    Там похоже выходной каскад строчной .
    RED FOX,
    Да не похоже на строку - скорее кадровая.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    RED FOX,
    Чего гадать, любой корабль враг (с)
    СИОХ, КГИ и тоже самое трехуровневое посмотреть осциллографом.
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Ни чего там не посмотришь, он сразу в защиту уходит. Мое мнение - стационарная мастерская, не дороже 2000руб, если не ТДКС.
    Кадровая питается от вторички сплита.
    Вскрытие покажет.
    RED FOX,
    Главное не то что там,главное что-б телевизор отремонтировали нормально.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    igorkuz, могу дать координаты хорошего мастера. Пиши в личку.
    Новичок Аватар для Teemonivanov
    Как мне кажется ето блок питания а если всёж не он то строчник другое так клинить не должно. Чтоб выяснить проверьте все обмотки на трансах и если они рабочие то отсоедините блок если возможно повесьте лампочку 220в на выход для строчника там примерно должно быть 150в и включите его если лампочка работает не переставая то скорее строчник. Если проверять строчник то надо его отсоединить полностью повесить опятьже лампу на 220в на выход с блока на строчник. Если все напряжения на месте то значит строчник. Кстати лампа нужна как нагрузка для бп а то он может сгореть. Осторожнее копая строчник там очень высокое напряжение. Удачи!
    Игорь,теперь окончательно понял почему нельзя заниматься сексом на Красной площади...
    P.S.О результате сообщи народу.
    RED FOX Просто хотел предупредить
    KRAB
    Как мне кажется ето
    - ты хоть раз ИМЕННО ЭТО шасси ближе 3-х метров видел?
