Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Перевод STK из режима Н в режим АВ
    Аватар для kolbasNIC
    По умолчанию Перевод STK из режима Н в режим АВ
    У пользователей оборудования (в частности ресиверов) в которых используются STK в режиме Н часто возникает желание как-то улучшить "мертвое" звучание своей аппаратуры. Предлагается тотальная замена всех ОУ и электролитов в тракте, что весьма сомнительно, т.к. на выходе все равно стоит некачественный усилитель в режиме Н. А ведь есть достаточно простой и эффективный способ. Отказаться от режима Н и перейти на более качественный режим АВ. Почти все STK работающие в режиме Н допускают и работу в режиме АВ. Проблема может быть в недостаточной мощности источника питания, т.к. усилители в режиме АВ будут потреблять примерно вдвое большую мощность. Собственно режим Н для того и используют, чтобы снизить рассеиваемую многоканальным усилителем мощность. Хорошим компромиссом является перевод в режим АВ только усилителей фронтальных каналов, т.к. они используются не только для воспроизведения взрывов и рева моторов в фильмах, а и для прослушивания музыки в стерео режиме.
    Все STK, использующие режим Н, имеют встроенный коммутатор питания, на который подаются два двуполярных напряжения питания, например ±85 и ±65 В. Для перехода в режим АВ достаточно отключить более низкое из этих напряжений питания (±65 В), а более высокое (±85 В) подать и на освободившиеся выводы для более низкого. В некоторых случаях нужно полностью демонтировать коммутатор, разобрав микросхему STK, что совсем несложно. В некоторых случаях достаточно демонтировать внешние цепи задающие порог переключения питания. Питать фронтальные усилители лучше от отдельного источника двуполярного напряжения (±85 В или даже выше, см. даташит на конкретную STK), который можно смонтировать рядом со старым. От перегрева избавляются установкой перед радиатором вентилятора запитанного пониженным напряжением (например при штатном питании +12 В питать вентилятор от +5 В), чтобы снизить издаваемый им шум.
    Этот способ был испробован на STK412-150 (это один из лучших по схемотехнике усилителей STK) и дал совершенно фантастические результаты. Улучшение звучания настолько велико, что не вызывает сомнения даже у очень критически настроенной женской половины слушателей.
    Конкретные переделки конкретных STK невозможно описать общими словами. Готов помочь с переделкой желающим. Будут конкретные вопросы, можно будет дать здесь конкретные ответы и иллюстрации.
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    По умолчанию Re: Перевод STK из режима Н в режим АВ
    Интересный опыт. У меня в ресивере Pioneer VSX-915 стоят две STK412-230B и одна STK413-230B. Гемор в том что один канал идет (front) через одну половинку STK412 а второй через другую, т.е. придется обе затрагивать. Хотя я пока не готов к твику ресивера - использую его только для радио и 5.1 фильмов. Для музыки свой тракт.
    kolbasNIC, суть твика ясна. Вот только хочется побольше слов о том что в звуке поменялось, именно в звучании и именно на музыке.
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Интересно, а этому пациенту можно помочь подобным образом ?
ID:	66961   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий.
    Цитата Сообщение от Sunoser Посмотреть сообщение
    этому пациенту
    Ужас, один коиммутатор на 3 канала.
    Добавлено через 4 минуты
    Можно конечно - там ноги питания выведены, к ним 52 вольта подсоединить сразу и молиться чтоб ничего не сгорело
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.11.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
    Красноярск
    Почему нужно оставлять именно более высокое напряжение, а не ниже?
    ps даташитом на stk496-630 никто не богат ?
    Дмитрий.
    можно оставить и низкое напряжение, но тогда мощность значительно меньше будет
    Новичок Аватар для bull_by
    Беларусь
    Помогите с переводом в режим АВ STK412-170.
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Интересно, прокатит ли пределка на новых гибридах Пионера PAC014A PAC015A...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1260050604
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1260097262
    Кстати, изучаю перед твиком своего реса методы охлаждения радиатора, придумал купить не слишком дорогие
    но бесшумные вертаки от процессоров компьютера - их выбор достаточно велик.
    Вообще наверное неплохая идея взять какой-нить радиатор от пентиума с вертаком в комплекте. По одному на каждый корпус гибрида или на канал -
    как там у кого получается.
    A STOIT PAPROBOVAT, STOIT LI????????????????????????
    Всем привет
    Не заходил сюда больше года, а тут оказывается что-то происходит.
    Первое, мне уведомления о постах на этом сайте почему-то не приходят. Хотя может я и сам виноват, много времени прошло, много раз систему менял и т.п. Но есть же простой способ. Пишите в мыло (надеюсь что мое мыло есть в моем профиле). Мне правда за последние года полтора пришло несколько писем с просьбами помочь перевести STKшки из режима Н в АВ. Я с удовольствием помог. Людям нравится. Описать словами, что происходит со звуком, как тут некоторые просят - трудно. Скажу одно, на слух улучшение очень заметно. Прозрачнее, чище становится звук. Специалистам, я думаю, и так все понятно, а неспециалистам очень трудно объяснить нюансы. Эта переделка для тех у кого мало денег и они вынуждены использовать бюджетные ресиверы на STK. Такие ресиверы может и неплохи для кино, но вот музыку на них слушать совершенно невозможно, в том смысле, что неприятно. Звук мертвый, плоский и неинтересный. Режим АВ достаточно легко организовать и, что немаловажно, результат заметен сразу. Для тех у кого деньги есть, делать переделку совершенно бессмысленно. Гораздо эффективнее иметь отдельный музыкальный тракт, причем такой тракт, как правило, в разы дороже многоканального тракта для кинотеатра.
    Ну и что еще надо заметить. Переделывать стоит ТОЛЬКО ФРОНТАЛЬНЫЕ каналы. Из соображений здравого смысла. Во-первых при этом родной блок питания еще как-то справляется с возросшей нагрузкой, а во-вторых прирост качества на прочих каналах СОВЕРШЕННО незаметен и никакого кайфа от их переделки вы не получите.
    В тех случаях когда фронтальные каналы разведены на разные STKшки их не очень сложно перекинуть (проводами) на 2-х канальную STK (обычно стоят одна 2-х канальная и одна 3-х канальная) и уже эту STK переводить в режим АВ.
    Ну и PAC014A PAC015A это обычные STK, только сделанные по заказу Pioneerа. Вся информация по ним у меня есть. Пишите в мыло - помогу.
