Показано с 1 по 19 из 19
  1. Старый знакомый
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Земли AD1853
    В даташите на AD1853 показано, что цифровая и аналоговая земли соединены через бусину. С другой стороны, некоторые советуют делать это соединение наименьшим возможным сопротивлением. Как лучше сделать? Есть этому какое-то объяснение?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Земли AD1853
    Земли соединяются в одной точке у корпуса ЦАПа. Нужна ли бусина, лучше проверить в конкретной конструкции платы по минимуму помех на выходе устройства. С дельта-сигма ЦАП (AD1853) у меня всегда лучше было с бусиной.
    Quod scripsi, scripsi
  3. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    steel_monkey, единственное дополнение. У Владимира опыт большой по разводке сложных устройств, про Ваш - не знаю. Если получится ситуация, что разница в потенциалах земель превысит некоторый уровень (в вольтах не укажу) в импульсе, то 1853 отправится в Страну счастливой охоты. Проверено. Я бы начал просто с ТОЛСТОЙ перемычки под микросхемой.
    С уважением, Сергей.
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Сергей не уточнил, что такая ситуация может случиться вполне прозаически - походили по синтетическому коврику, коснулись корпуса аппарата - и готово. Скорость нарастания фронта разряда - десятки киловольт в микросекунду, на индуктивности бусины может возникать огромный потенциал, просто "прокалывающий" переходы в микрушке.
    Поэтому я за перемычку либо резистор от нескольких десятых долей до единиц Ом.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Если с бусиной лучше- можно ее поставить, ибо никаких проблем с надежностью таких устройств нет, некоторые из них работают по 5-10 лет, не выключаясь круглосуточно (это ЦАПы для FM радиостанций- ретрансляторов, были в свое время изготовлены из-за крайне низкого качества встроенных в спутниковые ресиверы). Это при том, что при грозе выход из строя порта RS-232 компьютера или ресивера- обычное дело.
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Гроза и статическое электричество - вещи совершенно разные. По отношению к прибору - разные скорости нарастания помехи. Порты выходят не из-за потенциального пробоя элементов их микрух, а из-за теплового разрушения переходов.
    При грозе 1853-и с бусинами и не должны сгорать. А вот при статическом локальном разряде - запросто. Были прецеденты.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.11.2009 в 18:11.
    __________________
  7. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Можно параллельно бусине резюк несколько сот ом- единиц кОм поставить, тогда вероятность пробоя будет крайне мала
  8. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Dark Abbat, верное решение!
    vd_two, то, что 1853 отлично бьется статикой - абсолютно точно!
  9. Начинающий Аватар для Alex
    А если пару (в разные стороны) диодов Шоттки, параллельно биду ?
  10. Инженер Аватар для Lynx
    Тоже вариант.
    __________________
  11. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По даташиту, |AGND-DGND|<=0.3V
    На диоде больше сядет.
    Но идея хорошая.
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    тогда нахъ этот бид нужен, у самых мелких шотток 5-10 пф емкости наберется
  13. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    AD1955 кстати бьется как и AD1853, у меня диоды ее не спасли - вместе с новой впаял перемычку.
  14. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    1. Разделение аналоговой и цифровой земель ЦАПа делается с одной единственной целью - разорвать паразитные контура по земле. Но это самый наихудший способ из всех возможных.
    2. Если не жмотиться, надо просто делать нормальное гальванически развязанное питание для аналога и цифры, при этом, никакие бусины, диоды и тому подобная хренотень - не нужна.
    3. Даже если совсем задушила жаба и вы хотите запитать аналог и цифру от одной обмотки - поставьте параллельные стабы на аналоговое и цифровое питание ЦАПы, при этом, по земляной перемычке также не будет протекать ток.
    Ищу звук...
  15. Инженер Аватар для Lynx
    1. Разделение аналоговой и цифровой земель ЦАПа делается с одной единственной целью - разорвать паразитные контура по земле. Но это самый наихудший способ из всех возможных..
    Совершенно справедливо. Но, увы, иногда не только наихудший, но единственно возможный.
    2. Если не жмотиться, надо просто делать нормальное гальванически развязанное питание для аналога и цифры, при этом, никакие бусины, диоды и тому подобная хренотень - не нужна...
    И соединяться питания цифры и аналога должны именно в районе микросхем ЦАП, а более - нигде. Но при этом надо не просто делать их гальванически развязанными, а еще и обладающими минимально возможными емкостями между друг другом, в том числе и через сеть.
    Собственно, разницы принципиально не будет никакой, что последовательный, что параллельный, поскольку на тех частотах, где имеют место составляющие помех, токи протекают не через стабилизаторы.
    Добавлено через 3 минуты
    Просто чистые диоды не спасают - в пикосекундном диапазоне на них может создаваться прямой потенциал в несколько вольт и только через время дрейфа носителей напряжение снизится.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.11.2009 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  16. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Lynx D29- L6 ?
  17. Инженер Аватар для Lynx
    Да, в первоначальном варианте использована бусина. В последующих экземплярах устанавливал перемычки, а в первом - заменил на резистор 0.22 Ома.
    __________________
  18. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да, конечно. Но если нельзя исключить емкостную связь, например при использовании разных обмоток одного трансформатора, можно просто увеличить сопротивление такого паразитного контура с помощью вч дросселей, (или даже резисторов, если есть запас по напряжению).
    Я имел в виду помехи, вызванные относительно медленными изменениями токов потребления. Впрочем, для звуковых ЦАПов это наверное действительно малоактуально.
    Ищу звук...
  19. Инженер Аватар для Lynx
    ...можно просто увеличить сопротивление такого паразитного контура с помощью вч дросселей, (или даже резисторов, если есть запас по напряжению)..
    Очень эффективная, а, главное, простая мера, не требующая особых усилий. более того, имеет и еще один большой плюс - те же резисторы ограничивают амплитуду токов заряда емкостей фильтров, что очень положительно при работе с трансформаторами с невысоким активным сопротивлением обмоток и малым сопротивлением потерь.
    __________________
