Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 102
Тема: Стабилизатор +-14в для преда
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Стабилизатор +-14в для преда
    Приветствую участников, вопрос следующий:
    Имеется ПН с выходом +-25в, хочу использовать его для отдельного питания преда, +-14в, есть схемы на базе LM317 и LM317+TL431. Не разбираюсь в этом, что лучше.
    Посоветуйте схемку на базе данных м\с. ПП приветствуется.
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 03.11.2009 в 00:18.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Стабилизатор +-14в для преда
    подскажите и мне пожалуйста.
    Нужно биполярное -\+ 5 вольт.
    Это питание звуковухи 0404. +5 на общую схему, а -5 на биполярку ОУ в место конвертера.
    +5 заводской блок 1А.
    -5 конвертер 0.2-0.3 А
    вот два вопроса
    1. стоит ли сделать БЕЗ стабилизатора, например транс на 4.5в после моста должно быть 5 с копейками? Или есть риск чонить пожечь? при скачках в сети? может стабилитрон какой поставить?
    2. если делать со стабилизатором то делать на 7805 и 7905. Какие рецепты есть к ним? я прочитал 62-ой пост, но там немного разные "архитектуры". что можете посоветовать для моего варианта?
    3. Какой транс лучше взять чтобы ЛМки не перегревались на 6 - 7.5 вольт?
    Спасибо.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  3. #82
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Спасибо.
    Не меньше 3 вольтового запаса по напряжению, это в даташите вроде оговорено.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Извините, может не в тему. Подскажите новичку- насколько критично разное питание по плечам +15,0V -15,1V ? Из за разницы в 100мВ по питанию, вылезет бяка на выходе преда (постоянка) ? По переменке ограничение наверное из-за 100мВ по питанию незаметить?! Не могу подобрать LMки ! Уже с десяток перебрал.Да и вообще, насколько в разумных пределах возможен разбаланс питания? Уперся в этот вопрос, думаю, пред несобираю. БП готов. Пред на OPA134 c буфером.
  5. #84
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Если так нужно равенство напряжений, то в положительное плечо можно поставить LM317.
    Сергей
  6. #85
    Россия МО Клин
    В этом и вопрос-а так уж критично равенство до 100мВ ?
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Для операционника не критично, постоянка на выходе от этого не зависит. А у LM317-337, можно и резисторами выстроить очень точно.
  8. #87
    Новичок Аватар для A.E.S.
    Из за разницы в 100мВ по питанию, вылезет бяка на выходе преда (постоянка) ? ... Пред на OPA134 c буфером.
    Не вылезет. Операционнику разница питаний не важна. Ну, почти не важна. По сути различия в питаниях - это то же, что синфазное смещение по входу. Большинство ОУ спокойно выдерживают довольно большие смещения. Тем более OPA134 - он паспортно может работать при синфазном до +/-12.5 В (Input voltage range - Common mode voltage range). То есть даже если применить питания, например, +25 и -5 В (суммарно те же 30 В), то и то должен работать и в неинвертирующем включении тянуть до 2.5 В входного сигнала. Это, конечно, некий экстремализьм. Но плюс-минус Вольт роли точно не играет.
    Это то, что касается входа. На самом деле несимметричность питания (при больших уровнях несимметрии), особенно в усилителе с Ку более 1.5-2, влияет в большей степени на выход - на максимальную амплитуду сигнала. Для данного ОУ предельные значения на выходе отстоят от питания на 1-2 В. То есть при симметричном питании +/-15 В там диапазон от примерно от -13.5 до +13 В. Если питание сильно несимметрично, например, +20 и -10 В, то на выходе нижняя полуволна будет ограничиваться уже при -8 В, а верхняя сможет достигать +18 В. Кстати, сам по себе ОУ, и этот, и почти все прочие, не строго симметрично ограничивает по выходу, так что если очень хочется вытянуть прям предельную амплитуду на выходе, питание как раз и нужно сделать чуть-чуть не симмертичным (например, +16 и -14).
    Но, подозреваю, что в данном случае все это не играет никакой роли. Вряд ли вообще тут существенна работа с выходными напряжениями выше 3-5 В. Да?
    Да, еще два слова о постоянке. Она определяется входным смещением ОУ (Input Offset Voltage). Для OPA134 это 2 мВ макс (0.5 мВ тип). Если ОУ включен как усилитель ПТ (без конденсаторов в цепи ОС, что правильно), то постоянка на выходе будет равна этому входному смещению, умноженному на Ку. В данном случае единицы мВ. Кроме того, смещение могут давать входные токи ОУ, падающие на сопротивлении источника (или резисторах цепи ОС, что тут вряд ли, они наверняка сильно меньше). Тут ток 5 (тип; макс 100) пА. То есть очень маленький (оно о понятно - полевики на входе). Даже если источник довольно высокоомный, скажем, 100 КОм, это даст добавку к входному смещению не более 10 мкВ - незаметно.
    Теперь как могло бы повлиять несимметричное питание. Там есть такой параметр, как влияние питания на входное смещение - PSRR (подавление пульсаций питания). И для OPA134 оно типично 106 дБ (в худшем 90 дБ). То есть типичное ослабление равно примерно 200000 (в худшем случае 30000). Значит изменение питания на 1 В передается на вход как 5 мкВ (в худшем 30 мкВ). Тем самым даже разбаланс в несколько Вольт даст изменение смещения не более десятых мВ, то есть сильно меньше, чем уже есть. Вывод: можно ну совершенно не беспокоиться!
  9. #88
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Alex1961, одно плечо-лм-ка или рег ,второе плечо-через транзюк,коим управляет ширпотреб оу (с БАЛАНСИРОВКОЙ или низким смещением 0),сравнивая землю и центр делителя вых напруг из идентичных резюков.
    будет идентично и вых напряжение.
    по выходу доп CLC по вкусу
  10. #89
    Не буду открывать новую тему . Вопрос. такой стаб попадает в приемливые стабы для высококачественных предов и телефонных усилителей , что скажете о таком стабе? ОУ ТЛ-071 ,Регулирующие транзисторы можно и ТИП142/147 для простоты реализации.Защиту не прорабатывал пока. Запитка от транса ТА-1 .Ошибку исправил.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.01.2011 в 22:09. Причина: устранена ошибка
    С уважением Максим.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    В отрицательном плече ошибка, плюсовое питание и плюсовый вход DA2 оба сидят на земле.
  12. #91
    А почему там ошибка? .Вот еще такой с шиклаями
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.01.2011 в 21:46. Причина: Исправлена ошибка
    С уважением Максим.
  13. #92
    Напряжение на входе ОУ для линейного режима всегда должно быть между его питанием с некоторым запасом, для ОУ с полевиками на входе не менее 2В, для ОУ с биполярами на входе существуют ОУ, что и десятые доли вольт хватает, но в любом случае не равно питанию.
  14. #93
    . Питание ОУ застабилизировано стабилитронами на уровне 30вольт. А нижний ОУ является усилителем ошибки .
    С уважением Максим.
  15. #94
    Неужели я не по русски пишу, ещё раз прочтите предыдущий пост. Если у Вас плюсовое питание равно нулю, а минусовое равно -30В, то на входах должно быть от -2В до -28В, что тут не понятного.
  16. #95
    Это почему? Схема стандартная . Полная идеинтичность плеч при таком включении обеспечена.
    С уважением Максим.
  17. #96
    Вы прикалываетесь или действительно не понимаете, как ОУ устроен?
  18. #97
    Причем тут прикалываться.Мне кажется, что немного заблуждаетесь. ОУ вполне может работать и в таком включении. Как же они работают при однополярном питании? А нижний ОУ в данном включении работает усилителем ошибки,сравнивая напряжение в общей точке резисторов эр11 и эр 12 с напряжением на земле,грубо говоря с нулем.
    С уважением Максим.
  19. #98
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Два качественных резистора типа Каддок MP915 или 930 и два стабилитрона Д815 с какой не помню буквой. ВсЁ.
  20. #99
    Какая разница при каком питании, правило из поста 92 для ОУ действует всегда.
    Ну, и как же он сравнивает с нулём, если одна из его ножек питания также сидит на нуле? Посмотрите на схему ТЛ71, там на входе диф. каскад, раз у Вас на входах то же напряжение, что и на плюсовой ножке питания, то оба полевика полностью открыты и диф. каскад не работает. В Вашей схеме нужно от +35В получить вольт 5 (резистор и стабилитрон 4.7 или 5.1В), и к нему подключить плюсовую ножку DA2 (получится 35В общего питания).
  21. #100
    Ну добавил стабилитрончик ,ничего ,также работает.
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Да ,вы правы,добавил стабик на 4,7в. Был неправ.Исправил. Спасибо за подсказку, не заметил сей пакости
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.01.2011 в 21:48.
    С уважением Максим.
