Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Внимание! Два усилителя отказываются синхронно работать
    Собственно: собрал челу саб на 2х 75гдн...Объем 140 литров... Усилы внутри корпуса Усилители 2*тда7294... питание на них подключено параллельно от одного выпрямителя и фильтра, входы тоже соединены параллельно. Один усилитель работает нормально, а второй на большой громкости начинает динамик просто нереально колбасить не в такт, и поэтому все засирается, т.к. объем общий. Может быть нужно входы на эти усилы как-то хитро соединить? Подскажите что сделать?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Два усилителя отказываются синхронно работать
    Надо отремонтировать/отрегулировать "плохой" усилитель.
  3. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Проверь, второй сам по себе работает?
    Не уверен, что он так будут работать. У 7294, для параллельной работы специальная схема включения: должны быть соединены 11 выводы.
  4. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Я думаю что вы неправильно меня поняли... каждый усилитель раскачивает отдельный динамик, а каждый усил сам по себе работает на ура
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я думаю что вы неправильно меня поняли... каждый усил сам по себе работает на ура
    Как же нам понять тебя правильно, если ты это вначале не написал. Да вот и сейчас хрен его знает, что такое "на ура".
    1. Каждый усилитель по отдельности устойчиво работает на полной громкости?
    2. Если да, то при совместной работе самовозбуд по питанию. Частота низкая, осциллографом смотреть самое милое дело. Укрепляй питание, либо отдельный источник для каждого.
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Дай усю нормальный питальник . каждому. Для 100 вт транс на 200 или выше габаритных ватт, мост а лучше два с диодами не менее 5 на каждый и банок больше, чем 10000 мкФ на плечо для каждого канала.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  7. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Видимо из-за питания... У нас питание - транс где-то на 200-220 вт, мост на 20А, кондеров 2*4700мкФ в плечо
  8. Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Так бы сразу и сказал Проседает питание на большой мощности
    Сделай сам свой Hi-Fi
  9. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Лучше все равно сделать питание раздельным. Отдельно мост и кондеры. В каждом канале минимум 3 х 4700 на плечо. И прямо на плату поставь 1-4,7 мк х 63 В пленочные, К73-17 подойдут. Несмотря на то, что саб - все равно ставь.
    А на усилки весь входной сигнал идет, или фильтруется?
  10. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    идет через выход саба со звуковухи CMedia
  11. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Ну я не знаю, что там идет. На всякий случай на входе ФНЧ бы обеспечить. И срез ему можно порядка килогерца забульбенить...
