Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Снова - фазоинвертор. Нужна помощь.
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    По умолчанию Снова - фазоинвертор. Нужна помощь.
    Всем, всего доброго!
    Хочу понять зависимость частоты резонанса динамика в воздухе, к частоте настройки инвертора. К тому добавляется объем АС, и наверно еще чего то.......????
    Или просто делаем коробок с "нужной" (какой захотим) частотой резонанса ФИ, не зависимо от того что "творит" динамик?
    Проги то как-то считают!
    .....Есть формулы для расчета длины, для нужной (данной/заданной) частоты инвертора, а вот "от куда брать" сею частоту?
    Собираю формулы, сведения для расчета. Хочу понять что к чему.
    Понятно что новичок, не пинать
    Последний раз редактировалось samodel; 02.11.2009 в 18:53.
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    По умолчанию Re: Снова - фазоинвертор. Нужна помощь.
    Настройка фазоинвертора не зависит от динамика. хоть какой он там установлен, при заданной частоте и объёме корпуса диаметр и длина будут постоянны.
    Программы учитывают диаметр и ход динамика (проще говоря объёмное смещение) и исходя из этого выдают минимально допустимый диаметр отверстия.
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    Спасибо!
    Например резонансная F динамика = 65 гц.
    Расчетная частота ФИ, например = 35 гц
    что "будет играть" АС,
    от 35 гц получается?
    Добавлено через 6 минут
    Ясно.
    И еще:
    В литератураХ, рекомендуют делать диаметр отверстия ФИ от 20% до 50%, по отношению к диаметру НЧ головки.
    То есть, делаю отверстие не менее 20% и нормуль?
    Последний раз редактировалось samodel; 02.11.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от samodel Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    на частоте 35 Гц будет подъём на 6 Дб на ачх динамика, относительно ачх при отсутствии фазоинвертора. А Ас будет играть от той частоты, которую вы подадите на ее. только с какой амплитудой - это уже другой вопрос.
    Златоуст
    Площадь отверстия фазоинвертора зависит не только от диаметра, а как я уже говорил выше ещё и от хода.
    Допустим берём два одинаковых по диаметру динамика, но у одного ход 5мм а у другого 15мм. Естесственно что тот динамик у которогу больше величина хода будет перемещать больший объём воздуха, и поэтому, чтобы не было призвуков из ФИ надо увеличить его площадь.
    ДВР
    Это грубые, усреднённые рекомендации, типа - чтобы не думать.
    Основных критериев для выбора конструкции порта должно быть два.
    Конструкция порта должна обеспечивать скорость потока воздуха в нём не более определённого предельного значения для конкретного динамика, и второе - конструкция порта должна быть таковой, чтобы в нём не возникли стоячие звуковые волны и паразитные резонансы "оргАнного звучания". Вообще, для расчёта "правильных" портов, компактных и эффективных, существуют обоснованные методики и подкрепдляющие их несложные формулы.
    Намаловажную роль имеет место и способ размещения порта(ов) по отношению к плоскости фронтальной поверхности, стенок корпуса, и самой головки.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    Вот, как раз то, что хотелось бы знать. Однако встречал только расчет ФИ, с "независимой ни от чего", частотой настройки.
    Если не трудно, куда тыкнуть мышем ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Прежде всего оценивается сам динамик (по параметру "добротность") - годится ли он в ФИ. Поставить, конечно, можно что угодно, и настроить "как вздумается" , но результат будет соответствующий.
    Под ФИ оптимальна добротность динамика 0,33...0,37 (при этом стоит учесть выходное сопротивление усилителя, акустических проводов и фильтра). В этом случае настройка фазика делается в район резонансной частоты САМОГО ДИНАМИКА.
    При добротности дина ниже 0,3 (если такой захотелось засунуть в ФИ) фазик строится выше резонансной частоты самого дина. С добротностью 0,4...0,5 - ниже резонансной дина. Это общие принципы для получения более-менее ровной АЧХ в низкочастотном диапазоне
    ДВР
    Литературы много, но много и неудобоваримого.
    Можно почитать статейку Датагора по мотивам трудов Матараццо.
    Можно пойти другим путём - освоить программу симулятор АС НЧ-систем и моделируя разные корпуса и порты провести собственный анализ с использованием класических формул, дабы они не казались мёртвыми.
    А вообще, нужно начинать с классического. Хотя бы со знаменитой статейки Алдониной "Там где живут басы"
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    ..........При добротности дина ниже 0,3 (если такой захотелось засунуть в ФИ) фазик строится выше резонансной частоты самого дина. С добротностью 0,4...0,5 - ниже резонансной дина. Это общие принципы для получения более-менее ровной АЧХ в низкочастотном диапазоне
    Спасибо,
    кое что проясняется!
    Добавлено через 10 минут
    [QUOTE=Vjumajlo;835206] .........дабы они не казались мёртвыми.......
    QUOTE]
    ......потому, то, и спрашиваю, для того чтоб "пощупать" да "на вкус" попробовать.
    Спасибо всем!
    Смотрю на звук через яйцелограф, привыкаю так сказать!
    Вопросы зреют.........
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Вот схемка, до боли известная многим:
    -"Калибровка:
    Для начала необходимо откалибровать вольтметр. Для этого вместо динамика подсоединяется сопротивление 10 Ом и подбором напряжения, выдаваемого генератором, надо добиться напряжения 0.01 вольта."
    Если генератор - компьютер (программа-генератор), регулятором громкости получится выставить 0,01 в., после R= 1 кОм?
    Замерял (пытался) недавно динамик, но не помню что там было - напругу не мерил!
    Милливольтметр "В3-38"
    В случае, если не получиться "как надо" регулировать, что будет не так с измерениями?
    Вроде бы получилось, и довольно стабильно и ровненько так.
    Естественно регуль громкости, во время замера, не крутил (на компе) но что там за напряжение было - ?
    Не ругаете сам проверю..... но мож кто знает "слету"!!!
    Последний раз редактировалось samodel; 04.11.2009 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Нифига не вижу. Это по определению Fs и расчёту Qts?
    Литва, Каунас
    Гы, а какое напряжение карта выдаёт? Считаем - 10ом, 10мВ - 1мА... Нагрузка для карты 1010ом. С 1мА должна выдать 1,01В (чего?. Какое напряжение этот В3-38 меряет?)
    Ньюансик в том, что одного миллиампера всёж-таки маловато чуток. Но выставлять больше - надо иметь запас источника по амплитуде. Кроме того при изменении реальной нагрузки (импеданса дина) будет возникать погрешность из-за изменения тока через динамик. В данном варианте лучше контролировать И напряжение на дине, И ток через него (а импеданс считать).
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    Статьям можно вообще доверять? Или с начала нужно радиокакой нить институт закончить!
    -"Калибровка:
    Никакого ТОКА не мереется тут. Млин.
    Ладно....
    ......На детях гениев, природа отдыхает (с)..........
    Папу надо было слушать........ давно еще...
    Че делать то?
    Скока току надо вешать?
    Куда токометр цепляем?!
    Добавлено через 1 минуту
    Да, речь об этом, извините за картинку.
    Последний раз редактировалось samodel; 04.11.2009 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Доверять можно. Здесь - простейший вариант замера, с определённой погрешностью. Можно и им воспользоваться... (Закончить достаточно школьный курс, касающийся переменного тока и закона Ома).
    Ладно, фиг с ним , хотя именно он и создаёт напряжение в 0,01В на 10 омах. Дело в том, что милливольтметр измеряет скорее всего среднеквадратичное значение, тогда карта по амплитуде должна иметь неискажённых 1,42В синуса.
    Че делать то?
    Разобраться сначала, какую величину сигнала можем получить от карты. Токометр , если захотим, вешаем хоть перед 1к, хоть после него...Нам просто надо знать какой ток идёт через всю эту цепь. Но повторюсь, можно с некоторой погрешностью обойтись и без него. Важнее, чтоб хватило амплитуды источника.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Валера, напряжометр В3-38 имеет нижний предел измерений 1 мВ, этого более чем достаточно.
    Чтобы уменьшить погрешность, можно сделать табличку в Экселе, где из текущего напряжения будет рассчитываться ток, и тогда вся погрешность сведётся к аппаратной.
    Литва, Каунас
    Привет, Женя! Я против него ничего не имею...
    Просто разок одной компании, когда они начали замерять по подобной схеме через балластный 100ом, уже объяснял
    точность замера по подобной схеме зависит от СТАБИЛЬНОСТИ ТОКА ЧЕРЕЗ НАГРУЗКУ. Поясню примером.
    Допустим имеем дин с сопротивлением на резонансной 40ом. Откалибровали через 1000ом на 4-х омах, подавая ну... 2,83В (ток через нагрузку 2,83/(1000+4)=2,818мА и на калибровочном резисторе намеряли 0,002818*4=0,01127В). Подключили динамик, догнали частоту до резонансной. Выходное напряжение уся те же 2,83В. Тестер покажет (2,83/(1000+40))*40=0,1088В. Но калибровка у нас на токе 2,818мА! и получится, что мы имеем сопротивление 0,1088/0,002818=38,625ома. Вроде бы и не страшно...
    Смотрим дальше - второй вариант. Откалибровали через 100ом на 4омах, подавая те же 2,83В.
    Ток - 2,83/(100+4)=27,2мА. На 40-ка омах динамика имеем (2,83/(100+40))*40=0,8086В. И получится, что намеряли 0,8086/0,0272=29,7ома...Такая погрешность уже недопустима! Резонансные горбы по частоте примерно засечём, но добротность этих горбов (если она интересует) не просчитаем!
    То есть калибровка через 1к, хоть и даёт погрешность, но значительно меньшую, чем через 100ом. Минус - надо иметь запас усилителя по выходному сигналу (допустим - для промера на токе 20мА через 1к динамика с Rres=50ом надо иметь (1000+50)*0,02=21В! ).
    Как по мне - в подобном варианте (если от генератора или карты), стоит заценить их нагрузочную способность. Да и калибровать на резисторе примерно в 2...2,5 от номинального сопротивления дина.
    Беларусь
    Да, всё верно, полностью согласен. 1 кОм - вполне нормальная нагрузка для большинства генераторов НЧ и звуковых карт.
    ДВР
    DECEMBER, так весь-то и прикол в том, что звуковые карты сами по себе не могут развить такое напряжение, возможно поэтому в радиолюбительских статейках нет-нет, да и мелькают альтернативные измерения на малых сигналах с непредсказуемой точностью измерений. Возможно поэтому и встречаются на разных форумах вздыхания - ах ящик не запел, как ожидалось, ах в два раза пришлось увеличивать длину порта.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Сделайте картинку покрупнее , мне интересно.
    Сам хочу резонансную частоту измерить. Чтобы на неё ФИ настроить.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    ДВР
    Это эксперимент, или специальная задумка для конкретной АС?
