Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Снова - фазоинвертор. Нужна помощь.
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    По умолчанию Снова - фазоинвертор. Нужна помощь.
    Всем, всего доброго!
    Хочу понять зависимость частоты резонанса динамика в воздухе, к частоте настройки инвертора. К тому добавляется объем АС, и наверно еще чего то.......????
    Или просто делаем коробок с "нужной" (какой захотим) частотой резонанса ФИ, не зависимо от того что "творит" динамик?
    Проги то как-то считают!
    .....Есть формулы для расчета длины, для нужной (данной/заданной) частоты инвертора, а вот "от куда брать" сею частоту?
    Собираю формулы, сведения для расчета. Хочу понять что к чему.
    Понятно что новичок, не пинать
    Последний раз редактировалось samodel; 02.11.2009 в 18:53.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: Снова - фазоинвертор. Нужна помощь.
    не совсем эксперимент , надо для моего сабвуфера дом кино.
    Качество результата что получится не критично , забумкает мощнее и ладно .
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    Сделайте картинку покрупнее , мне интересно.
    Сам хочу резонансную частоту измерить. Чтобы на неё ФИ настроить.
    Эта картинка из статьи, к сожалению ссылки на статью не сохранил.
    Я набирал в поисковике примерно так: "Параметры Тиля Смола"
    Вот картинка:
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Разобраться сначала, какую величину сигнала можем получить от карты. Токометр , если захотим, вешаем хоть перед 1к, хоть после него...Нам просто надо знать какой ток идёт через всю эту цепь. Но повторюсь, можно с некоторой погрешностью обойтись и без него. Важнее, чтоб хватило амплитуды источника.
    Перевел это, с нормального языка на свой:
    При замере нужно следить за силой тока, записывать это дело, потом пересчитывать, внося поправки.
    Так?
    Второе:
    Можно пренебречь "этим током", и замерить с какой-то погрешностью.
    Вопрос в том, где всплывет эта погрешность, или, на что она повлияет?
    Добавлено через 6 минут
    Пробую, не обращайте внимание!
    Последний раз редактировалось samodel; 04.11.2009 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Так?
    Да. Можно и без этого, но надо быть уверенным, что источник сигнала обеспечит необходимую амплитуду (я просто не знаю, какой сигнал может выдать Ваша карта. А может у неё на линейном выходе всего 1 вольт синуса...). Повлиять погрешность может на вычисление добротности, это соответственно потом отзовётся на расчёте объёма АС.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    В чём проблема?
    Есть карта, есть динамик, который впоследствии к чему-то наверняка будут подключать.
    Вот это "что-то" взять да использовать для усиления сигшнала с карты.
    Литва, Каунас
    Совершенно согласен. И желательно, чтоб это что-то было без регулятора тембра НЧ. Да и ток через нагрузку тогда можно чуток увеличить (хотя б до 3...5мА. У меня подозрение, что 1мА для НЧ-динов, да и для мидбасов, немного маловато. Резонансная получается чуть выше ).
    Ижевск
    на картинке нчиег оне разобрать , и крупнее не делается
    где её можно номрально посмотреть ?
    Литва, Каунас
    Да хоть здесь
    http://cxem.net/izmer/izmer50.php
